Coller un morceau de bois contre de la pierre?
    littlebigman
    Question Coller un morceau de bois contre de la pierre?
    Tout est dans le titre : j'ai besoin de coller un morceau de bois (le triangle bleu) contre une surface en pierre.
    Nom : 19449AB2-D345-4998-8B92-1E05EE5309A8.png
Affichages : 2877
Taille : 1,4 Ko
    Existe-t-il une colle qui pourrait faire le job ?
    Merci.
    Re : Coller un morceau de bois contre de la pierre ?
    Bjr à toi,
    Il y BEAUCOUP de colle qui peuvent faire cela . On ne sait pas si c'est pour un usage EXTERIEUR ( soumis aux intempéries)
    ou en INTERIEUR ?
    On ne sait pas si ta pierre est lisse et unie....ou si sa surface présente des rugosités?
    On ne sait rien des dimensions ?
    littlebigman
    Ah oui, je n'avais pas pensé à ces choses-là.
    • Usage en extérieur
    • Surface lisse ou quelques rugosités
    • Morceaux de bois de 10cm de long/côtés
    Merci.
    XK150
    Salut ,
    Si quantité raisonnable , colle à 2 composants genre Araldite standard .
    trebor
    Ou une colle pour l'extérieur au silicone, le bois va travailler avec l'humidité, donc je suppose qu'il est préférable que le collage soit souple ?
    https://www.google.com/search?client...10.lmDSCUKy88E
    invitef030d2af
    Un produit couramment utilisé dans le btp qui a fait ses preuves https://fra.sika.com/content/france/...pro-11-fc.htmlet que vous trouverez en grande surface bricolage
    kinette
    J'aurais aussi conseillé la Sikaflex pro. Superbe adhérence, bonne résistance.
    K.
    PS: par contre, une fois la cartouche entamée, utiliser rapidement...
    Je l'ai même utilisé pour recoller la vitre d'une voiture (surface métallique contre surface en verre, les contacts étaient de quelques centimètres carrés. Impeccable!
    Dernière modification par kinette ; 28/05/2019 à 22h03.
    Remoi, Ne pas oublier de protégé le bois..contre pluie et humidité...sinon
    des surprises sont possibles.
    Il serait bon aussi d'empécher la pénétration d'eau aux jointures ( bois/pierre).
    Un joint de silicone (salle de bain) ne serait peut etre pas inutile.
    Reste à savoir si ça résistera au...soleil ?
    littlebigman
    Merci beaucoup. Je vais étudier ces options.
    littlebigman
    Je profite du fil : avez-vous une idée d'endroits où on peut trouver à Paris des tasseaux usés (10x10cm, dans ce cas) ?
    J'ai un projet qui ne nécessite pas des tasseaux neufs. Et avant d'aller en acheter en GSB…
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    10x10cm, c'est plus des tasseaux, c'est du gros chevron!
    (Futura Sciences)
    littlebigman
    Merci pour le terme, que j'ignorais
    J'ai trouvé ce dimanche quelques… tasseaux sur un chantier quasiment ouvert au public, avec une taille assez proche. Je vais pouvoir expérimenter.
  1. Coller baguettes de bois pour tête de lit => Sicaflex 11FC
    Par Astyanax dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/09/2017, 18h11
  2. coller ba13+isolant sur de la pierre calcaire ???
    Par invitefe6ee5cf dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/06/2016, 12h17
  3. Coller panneaux de bois avec de la chaux ?
    Par vegaman dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/05/2015, 22h43
  4. Isolation mur en pierre, ossature bois et laine de bois ?
    Par invite45f5b4ca dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 17
    Dernier message: 28/01/2014, 20h18
  5. ITI - ITE Ouate et liège contre mur en pierre
    Par invite28996863 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 24
    Dernier message: 07/04/2013, 10h09
