programmation contrôleur CROUZET Millenium 3
    invite5f8bf77f
    J'ai fait un programme pour tourner des panneaux photovoltaïques avec des vérins de portail.
    Le programme en pm3 tourne en mode simulation mais rien ne se passe avec les moteurs.
    Si quelqu'un maîtrise les fichiers .pm3 et peut m'aider, je l'en remercie.
    Les fichiers en .pm3 ne sont pas acceptés en pièce jointe (extension non gérée), je ne sais donc pas ccomment le mettre en ligne
    EW
    f6exb
    Re : programmation contrôleur CROUZET Millenium 3
    Est-ce que les fichiers PM3 sont des fichiers textes ?
    invite5f8bf77f
    Les fichiers pm3 ( PageMaker 3.0 data file) sont des fichiers graphiques où figurent les éléments matériels et logiques avec leurs liaisons. Dans les caractéristiques des objets figurent les valeurs saisies
    Dans la page suivante
    https://automation.crouzet.fr/millenium-3/
    on voit un écran où est affiché un fichier pm3
    f6exb
    Ce que je veux dire, c'est que si tu ouvres ton .PM3 avec un éditeur de texte, est-ce que c'est lisible ou est-ce qu'il n'y a que des caractères cabalistiques ?
    Si c'est lisible, il faudrait essayer de le transmettre en changeant l'extension en .txt, à charge pour celui qui voudrait t'aider de le repasser chez lui en .PM3.
    invite5f8bf77f
    Je viens de changer l'extension en .txt mais quand je veux l'ouvrir c'est toujours le logiciel de Crouzet qui l'ouvre. et il rajoute .pm3 à l'extension .txt
    comment faut-il faire pour insérer le "3 trackers.txt" car il est d'office modifié en 3 trackers.txt.pm3 et donc refusé ?
    f6exb
    Je ne comprends pas ta manip.
    Tu enregistres sur ton bureau et tu changes l'extension en .txt.
    Dans Futura, en mode avancé, dans l'ajout des pièces jointes, tu vas chercher ton fichier renommé. Il n'y a pas besoin de l'ouvrir.
    invite5f8bf77f
    J'essaye mais quand je rebaptise le fichier, une fenêtre me demande si je veux l'enregistrer sous ce nom et me met une extension .pm3 derrière avec une incrémentation d'un numéro.
    N'est-il pas possible d'envoyer autrement, par mail ? pour qu'il n'y ait plus de refus de l'extension ?
    invite5f8bf77f
    le fichier quelque soit son nom d'extension reste un fichier en mode pm3
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Dans "Panneau de configuration", ouvrir "Options de l'Explorateur de fichiers". Dans l'onglet "Affichage", décocher "Masquer les extensions de fichiers dont le type est connu". Renommer ton fichier *.pm3 en *.txt.
    (Futura Sciences)
    invite5f8bf77f
    voici le fichier, je ne savais pas qu'il fallait aller changer dans les propriétés de l'explorateur
    invite5f8bf77f
    merci pour l'explication sur la méthode pour arriver à ce changement d'extension
    Maintenant il te faut quelqu'un qui sache lire le mp3 ! (pas moi)
    Et c'est le programme qui envoie du "jus'" aux vérins ?
    (le programme est donc muni d'une prise de courant ? Je demande à voir !)
    Si le programme fonctionne bien en simulation, le programme n'est plus en cause ?
    invite5f8bf77f
    Le contrôleur me sert comme 4 interrupteurs qui ferment les circuits électriques à des heures précises et pendant des durées précises en 1/10e de secondes (2 pour alimenter les moteurs) et (2 pour faire basculer des relais afin d'inverser les polarités aux moteurs).
    Re
    En plus clair car mon message précédent était légèrement codé.
    Si le programme fonctionne bien en simulation, correctement testé, le programme n'est plus en cause.
    (même si des modifications sont encore nécessaires)
    C'est donc la partie physique, électrique, le câblage, l'alimentation, .... qui ne fonctionne pas.
  1. Millénium crouzet
    Par inviteed1db569 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 21/04/2016, 11h01
  2. [Numérique] Régulation T° avec Millenium 3 de Crouzet
    Par invite9811495f dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2016, 18h42
  3. Variateur lumière 0-10v sur Crouzet Millenium 3
    Par invited90ee000 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2015, 12h12
  4. Programmation automate crouzet millenium 3
    Par nicoco1984 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/09/2014, 11h59
