Aide à l'identification d'un filetage
    nunu66
    Question Aide à l'identification d'un filetage
    Bonjour à toutes et à tous,
    J'ai récupéré une cuve d'un appareil agricole, je compte l'utiliser pour faire une citerne d'eau afin d'arroser mon jardin. J'ai un souci sur un filetage impossible de l'identifier et de trouver un raccord à installer pour pouvoir ensuite y brancher un surpresseur. J'ai mesuré diamètre ext. : 54,5 mm et nominal env. 50. Est-ce quelqu'un svp connait ce type de filetage ?
    archeos
    Modérateur*
    Re : Aide à l'identification d'un filetage
    Hello!
    Dans les filetages plastique, c'est la jungle!!
    Tu devrai trouver ton bonheur, ou du moins plus de renseignements là :
    https://www.buerkle.de/fr/informatio...on-du-filetage
    (Futura Sciences)
    JeanYves56
    Bjr ,
    En plus du diametre exter , il faut donner le pas du filetage ,
    , pour plus d'exactitude mesurer plusieurs filets
    ensuite on doit pouvoir vous dire de quel filetage il est question pour trouver un accessoire de tuyauterie
    Dernière modification par JeanYves56 ; 25/07/2019 à 12h52.
    nunu66
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    Hello!
    Merci pour le site, je les ai contacté mais ils ne connaissent pas ce filetage
    JeanYves56
    Mesurez le pas du filetage !!
    Sa valeur , permettra de faire la difference avec les differentes options ! ...
    nunu66
    Alors pour le pas je trouve : 3mm.
    JeanYves56
    Ce pas de 3 mm ne correspond à aucun standard traditionnel !
    Avec ce diametre , il existe les pas de 2.3 mm ou 5.6 mm
    Dernière modification par JeanYves56 ; 25/07/2019 à 13h31.
    JeanYves56
    Mais c'est tout à fait possible de réaliser un manchon que se visse la dessus
    nunu66
    Oui je sais, c'est la misère. est-ce que vous pouvez m'envoyer svp le lien avec les pas de 2.3mm. Si je trouve un raccord pas cher, je pourrai essayer de le visser en force, je n'ai rien à perdre.
    JeanYves56
    Avec le pas de 2.3 c'est le standard des tuyauteries en acier pour installation de chauffage et autre ! ...
    vous trouverez aisement un manchon en grande surface de bricolage .
    nunu66
    Un manchon comment svp ?
    nunu66
    Merci pour votre aide mais je n'arrive pas à trouver, le pas 2.3 a un nom "d'usage". Surtout en diamètre 54,5 mm
    JeanYves56
    Si vous etes sûr du 54, 5 , c'est vraiment particulier !!
    je ne pense pas que vous trouverez un raccord dans le commerce
    nunu66
    Oui 54,5 mm voire 55 mm.
    omega.067
    Citation Envoyé par nunu66 Voir le message
    bien le bonjour
    tu utilises un pied à coulisse, ou quoi d'autre, pour mesurer ce filet (diamètre intérieur et extérieur) ??
    Michel
    Bjr à tous,
    Je verrais beaucoup plus simple:
    Un manchon traversant ( de caratéristiques " standards" ) , un écrou INTERNE, un écrou EXTERNE.
    de la filasse et la "pégue" qui va bien pour étanchéfier. Serrage des écrous et ça doit etre bon !
    Comme il n'y a quasiment pas de pression, ce serait étonnant qu'il y ait des fuites.
    nunu66
    Citation Envoyé par omega.067 Voir le message
    bien le bonjour
    Michel
    Oui bien-sur
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    C'est jouable s'il y a un trou d'homme pour accéder à l'intérieur. Mais Nunu66 ne parle pas de tonne à eau mais de cuve récupérée sur un matériel agricole. J'ai aussi vérifié si sur le net on trouvait des infos sur le fabricant ou sur le distributeur mais j'ai fait chou blanc...
    (Futura Sciences)
    nunu66
    Bjr à tous,
    Je vois ce que tu veux dire mais ce trou se situe dans un endroit inaccessible de l'intérieur. Je vais essayer de coller un tube pvc de 40 à l'intérieur, c'est un peut trop petit mais on verra bien.
    omega.067
    re
    tapes un peu ça
    http://www.hornbach.ch/shop/Manchon-...9/article.html
    pour voir si ça marcherai, le tout est de trouver comment le fixer mais comme écrit plus haut, il n'y a pas de pression
    éventuellement, un bout de tuyau de caoutchouc ou plastique et un serflex , ...
    Michel
    Dernière modification par omega.067 ; 25/07/2019 à 15h16.
    omega.067
    re-re
    si l'intérieur fait bien 50, forcer un bout de tube de 50 pvc d'évacuation à l'intérieur
    Michel
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Tu prends un manchon femelle 60x70, tu le colles avec une bonne résine bi-composant sur le filetage plastique existant et à l'autre extrémité tu empiles les réductions pour arriver à une sortie femelle 26x34 (ou 20x27) pour pouvoir y visser un robinet.
    (Futura Sciences)
    JeanYves56
    Personne n'a un tour dans votre entourage ?? ,
    c'est assez facile de faire un manchon fileté en mp ou inox .... ,
    Hello!
    Remoi,
    Ah , bon d'accord.
    Il peut y avoir une autre solution ( qui ressemble à celle proposée)
    Un manchon fileté avec un "collet battu ".
    Le plus difficile cela va etre de le faire arriver en face le trou.
    Prendre un fil de fer assez rigide, depuis l'extérieur l'enfiler dans le trou...
    et c'est là que ça devient...sportif...refaire sortir ce fil de fer de l'intérieur vers le haut de la cuve.
    Là on a un guide ( fil de fer ) qui va du haute de la cuve...jusqu'au trou.
    Reste plus qu'à enfiler le machon à " collet battu " sur le fil de fer et d le laisser glisser
    par l'intérieur jusqu'au trou.
    Ensuite il n'y a qu'un un écrou à mettre extérieurement ( avec patte et filasse).
    C'est pas dit qu'on réussisse du premier coup !!
    bonne spoirée
    invite6509060f
    Pour Moi C'est du 2° (2 pouces) 50*60
    JeanYves56
    Le 2 pouces , anciennement 50/60 , en fait mesure Ø 59.61 mm exter
    et le pas est de 2.30 mm
    JeanYves56
    Perso je ne vois pas de solution correcte que de re-fileter un manchon PVC aux cotes indiquées ,
    ou de faire un bricolo de raccord en expansion en interieur
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Le 2 pouces , anciennement 50/60....
    Pourquoi anciennement? Pour moi, le 50/60 n'est que la conversion en métrique du système impérial.
    On m'aurait menti?
    (Futura Sciences)
    invite6509060f
    Je voulais dire autrement.......
    JeanYves56
    - 50-60 est une ancienne dénomination ,
    depuis tres longtemps on parle du Ø exter x epaisseur pour les tubes
  1. [Identification] Aide pour une identification d'une pierre
    Par inviteef899717 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 21/02/2016, 23h59
  2. [Identification]météorite ? Bonsoir, besoin d'aide pour identification
    Par invite54cf162a dans le forum Planètes et Exobiologie
    Dernier message: 14/12/2015, 00h46
  3. [Identification] Besoin d'aide identification de pierre
    Par invitef63d2f1b dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 22/04/2015, 18h22
  4. [identification] besoin d'aide pour identification d'un truc...
    Par invite0b8a879d dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 08/05/2007, 20h22
