Casse tête branchement appareils électroménagers dans ma cuisine et autres pbs électriques
    FabiFlam
    J'aménage ma cuisine et je me heurte à certains problèmes.
    Je sais que la terre n'est pas bonne mais sur le diagnostic il est marqué que des solutions correctrices adaptées ont été installées.
    Il y a une sortie en 32A pour cuisinière mais elle se trouve sous un escalier à un endroit où je verrai bien un placard plutôt qu'un appareil électrique ! Pour diverses raisons il ne m'est pas vraiment possible de déplacer cette sortie et d'ailleurs je ne vois pas d'endroit où placer cette cuisinière commodément.
    Par ailleurs, la pièce comporte 2 circuits de prises 16A avec 3 prises sur l'un et 4 sur l'autre.
    Je voudrais donc brancher un mini four électrique (2400W) sur un des circuits et un réchaud induction 2 foyers (3400W) sur l'autre.
    Sur ces deux circuits il n'y aura normalement pas d'autres appareils fonctionnant en même temps à part une petite fontaine pour animaux qui consomme très peu.
    Mais je me demande si le fait de n'avoir pas de prises dédiées pour ces appareils est un problème. Pouvez-vous m'éclairer ?
    Par ailleurs dans les chambres, j'avais de vieux convecteurs électriques (1000 à 1500 W) que j'ai virés et j'ai installé des prises électriques sur les sorties à la place des radiateurs. Est-ce que c'est autorisé ? Sur le moment je ne me suis pas posé la question
    Merci de vos réponses.
    FabiFlam
    DAT44
    Re : Casse tête branchement appareils électroménagers dans ma cuisine et autres pbs électriques
    il sera plus prudent de tiré une ligne dédié pour le mini four et une autre pour le réchaud…
    Pour les prises sur les lignes de chauffage, c'est pas le top, il faut au minimum que le fusible qui protège ces prises soit proportionné aux diamètres des fils...
    Carminas
    Je ne sais pas ce que vous appelez mini four.
    Mais si c'est un appareil mobile qui se pose sur un plan de travail, il n'y pas d'obligation d'y mettre un circuit spécialisé.
    Vous etes en rénovation avec un existant en place, vous faites au mieux.
    Le problème avec les circuits non dédiés et les appareils gros consommateurs, c'est que la démultiplication des connexions intermédiaires est toujours source d'échauffement.
    Vérifiez bien le serrage de celles-ci.
    Sinon une solution est de repartir de votre sortie 32A, de mettre à la place un mini tableau avec disjoncteurs pour les circuits dédiés dont vous avez besoin.
    Quand aux radiateurs, si vous avez enlevez tous les radiateurs du circuit, ce n'est plus un circuit chauffage mais un circuit prises et c'est conforme à 100%
    Carminas
    yaadno
    bonjour:quelque chose m'intrigue:vous enlevez tous les radiateurs pour les remplacer par quoi?si votre intention est de remettre des neufs,vous devenez" hors la loi";
    FabiFlam
    Merci pour ces réponses.
    Carminas, je crois que vous répondez parfaitement à mes interrogations.
    Je n'étais pas bien consciente du problème de l'échauffement dans les connections intermédiaires. Merci de me l'avoir signalé.
    Cela dit, je branche régulièrement ma plancha de même puissance que le mini four que je viens d'acquérir sur cette même prise et n'ai jamais eu de soucis,
    Ça m'ennuie de créer des lignes dédiées puisque je ne sais pas encore comment positionner mes appareils de manière définitive.
    Pour les radiateurs, je les ai en effet tous enlevés.
    Mais si je branche un radiateur d'appoint sur une de ces prises, je deviens hors la loi ?
    Je ne suis pas sûre de bien saisir pourquoi.
    FabiFlam
    FabiFlam
    Merci encore !
    Dernière modification par FabiFlam ; 02/08/2019 à 22h33.
    Carminas
    Un radiateur d'appoint, par définition ce n'est pas un radiateur fixe, c'est un radiateur d'appoint.
    Il ne se raccorde donc pas sur un circuit de radiateurs.
    Il se raccorde sur une prise classique.
    Carminas
    FabiFlam
    D'accord,
    En fait le seul vrai défaut c'est la faiblesse de la terre. Je me dis qu'avec ce type d'appareil, je peux au moins facilement les débrancher en mon absence.
    Bonne soirée,
    FabiFlam
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Les convecteurs électriques "Classe II" sont à double isolation et n'ont pas besoin de terre.
    https://www.rothelec.fr/comprendre-l...e/la-classe-ii
    (Futura Sciences)
    FabiFlam
    Merci Archeos pour l'info.
    Mon radiateur mobile est apparemment de classe 1.
    FabiFlam
  1. Impédance des appareils électromenagers
    Par invitea34cabdf dans le forum Physique
    Dernier message: 12/03/2009, 16h11
  2. urgent problemes de branchement appareils electriques
    Par invite30af388e dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 18/09/2006, 10h10
  3. Vous parliez de casse tête ? Equa diff vraiment casse tete
    Par inviteeecca5b6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/11/2004, 14h59
