Type vis sans fin lecteur cd/dvd
    invite877cd11f
    Pour un projet de découpeuse laser à base de lecteur cd/dvd je voudrais identifier le type (nom de la catégorie) de vis sans fin utiliser. Elle ressemble à :
    Nom : Lecteur-DVD-moteur-de-vis-sans-fin-pour-Xbox-360-Slim-argent.jpg
Affichages : 496
Taille : 28,5 Ko
    La vis est trapézoïdale, le pas de vis est de 3mm et le diamètre de 3mm aussi.
    Je cherche cette information car je voudrais remplacer l"ecrou" en plastique d'origine par un écrou en métal qui pourrait moins se déformer.
    Merci beaucoup de votre aide.
    XK150
    Re : Type vis sans fin lecteur cd/dvd
    Bonjour ,
    L'écrou ? Quel écrou ? Si vous parlez de la pièce à gauche , c'est probablement une butée sans rapport direct avec la vis , sauf pour le diamètre ( et encore , à voir ).
    Ce genre de vis n'est pas normalisé , vous ne trouverez pas de pièces correspondantes .
    Vous pouvez faire réaliser la pièce au détail .
    Bjr XK150,
    Tel que présenté le document ne nous montre pas "l'écrou TRACTEUR" ( ce qui se déplace sur la vis sans fin ).
    A moins qu'içi cela entraine en longueur dans la rainure de la vi,s, un doigt de déplacement.
    invite877cd11f
    Oui je parle de l'écrou tracteur qui se déplace sur la vis sans fin.
    XK150 : Comment faire réaliser ce genre de pièce ?
    JeanYves56
    Bjr ,
    Les dimensions sont spéciales mais c'est réalisable sur un tour à metaux
    C'est petit , mais l'ecrou ne doit pas etre bien large non plus
    Dernière modification par JeanYves56 ; 23/08/2019 à 10h47.
    penthode
    il n'y a pas "d'écrou" sur ce genre de pièce.
    juste le doigt de déplacement du chariot qui porte le bloc optique.
    mécano41
    Dans ce que j'ai pu voir, c'était une corde à piano (acier ressort) entrant juste dans le creux du filet (sans jeu), presque tangente au fond de filet (doit s'appuyer légèrement sur les flancs probablement inclinés) et orientée selon l'angle du filet. Vu la puissance du bazar cela suffit.
    invite877cd11f
    Merci de vos réponses.
    @mecano41 je vais tenter cette technique.
  1. Installation de XP sans lecteur CD sur mon netbook
    Par invite019a8783 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 20/09/2009, 23h23
  2. installation XP sans lecteur CD
    Par Lycaon dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 27/02/2009, 13h03
  3. installer xp sans lecteur de cd
    Par invitedb349605 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/02/2009, 13h28
  4. Lecteur RFID sans CI particulier
    Par invitea192d499 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/10/2006, 22h44
