Abattre murs porteurs
    invite4b5975c4
    Je souhaiterai abattre deux murs porteurs qui sont perpendiculaire entre eux. C’est une maison des années 70, au dessus des murs se trouvent les combles avec une isolation de 400mm plus l’isolation a 1€. La dalle serait en fibrostène (je ne m’y connais pas).
    1er mur 3,9m mais je garde 30cm d’assise pour le HEB, plus l’ouverture de porte 80cm, plus une assisse de 50cm de l’autre côté. Donc un HEB de 5,2m.
    2e mur 95cm, plus ouverture de porte d’en 80cm et une assise de 45cm. Donc un HEB de 2,2m. Une partie sera posée sur le mur et l’autre emboîtée et soudée sur le HEB de 5,2m.
    Un professionnel m’a dit qu’il fallait utiliser des HEB de 200 (pour ça que je parle de HEB).
    Mes questions sont les suivantes, comment réaliser cette opération (quand on n’y connaît pas grand chose...). Je pense qu’il faut commencer par étayer puis de faire la découpe ou l’HEB ira. Lors de la découpe mettre des étais tous les 50cm avec des chevrons de part en part, puis les enlever avant de mettre le HEB ?
    Faut il laisser un espace entre le haut de HEB et le plafond (pour couler un mortier) ou alors faut il mettre vraiment contre en étant au mm près (chose quasiment impossible...) ?
    J’ai un doute concernant les murs porteurs car il me semble qu’ils font 15cm d’épais cela est il gênant pour l’assisse sachant que je fais un rabillage placo derrière ? Y a t-il une autre solution ?
    Pouvez vous m’aidez dans ce projets ?
    Merci à vous et à bientôt. Si besoin je vous envoi des schémas du projet.
    Seb
    Larzacien
    Re : Abattre murs porteurs
    bonjour, Il est forcément déconseillé à un amateur de se lancer dans ce type de travaux.
    Il faut faire appel à un architecte, ou au moins à un maçon très expérmenté.
  1. murs porteurs ou pas?
    Par invite09925468 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/07/2012, 22h16
  2. ouverture murs porteurs
    Par invite3c80499a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/05/2011, 17h49
  3. Remplacer des murs porteurs par des IPN
    Par invite0bbf8c67 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/03/2010, 01h34
  4. Isolation murs porteurs
    Par invite19bf8efd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/12/2008, 19h26
  5. Remplacement Murs Porteurs - IPN - HEA
    Par invitef985b2eb dans le forum Technologies
    Réponses: 29
    Dernier message: 11/12/2007, 08h05
