Alimentation 24V installation domestique
    the_darkprince
    Je souhaiterais installer une alimentation 24V chez moi pour alimenter différents équipements (volets roulants de fenêtre de toit, projecteurs LED à l'extérieur, éclairage SDB)
    L'alimentation fonctionnerait en permanence pour répondre aux besoins des différents équipements, quel serait d'après vous le type d'alimentation le mieux adapté et le plus économe en énergie ?
    J'ai une alimentation à découpage Weidmuller 24V/20A au boulot, j'ai mesuré l'intensité en entrée a vide, je suis à 0,32A.
    J'ai essayé de calculer ce que ça représente à l'année
    P=UxI
    230x0,3= 69A
    Utilisation 24h/24 365j/an
    365x24x69/1000= 438,84kWh
    Prix du kWh: 0,1467
    438,84x0,1467=64,38€
    Cela me semble élevé, est-il possible d'après vous de réduire cette facture avec un autre type d'alimentation ?? Ou un montage permettant de mettre l'alim en route uniquement lorsqu'elle est sollicitée ?
    Re : Alimentation 24V installation domestique
    Bjr à toi, Pourquo i vouloir utiliser du...CONTINU
    si cela fonctionne avec de l'alternatif ( 50 périodes)
    Une puissance ne s'exprime pas en....ampéres... (230x0,3= 69A)
    Si tout fonctionne en alternatif , un béte transfo 230/24v fera l'affaire ( de puiissance adaptée à....la demande)
    Mais bien sur tu perdras inutilement du courant du au rendement du transfo.
    Quelle est l'utilité de vouloir passer en 24 v ?
    Quel avantage y vois tu ?
    penthode
    +1
    le convertisseur a des pertes qui se facturent.
    le 24 volts ne présente aucun intérêt , sauf dans le cas du solaire en autoconsommation ,
    comme pour un local isolé, non raccordé au réseau.
    f6exb
    Tes 0,3 A en entrée, c'est à vide, c'est pas quand tu tires 20 A en sortie ? Parce que 20 * 24 = 480 W.
    omega.067
    bien le bonjour
    d'autant, dès que les distances "augmentent" , vu les sections des câbles de liaison nécessaire, ça va revenir cher en cuivre, et fonction de la puissance à délivrer, pas dis que les bornes du "récepteur" pourront accepter directement, genre 4² ou 6²
    Michel
    f6exb
    La situation est même pire que tu l'imagines. Tu en as pour 90 €.
    the_darkprince
    Oups, erreur de frappe pour le 69A.
    Le 24V continu c'est pour mes volets de Velux notamment qui fonctionne't en 24V continu, le changement de sens se fait en inversant la polarité aux bornes du moteur.
    Après si c'est si peu intéressant que ça le 24v continu autant n'alimenter que mes volets dessus auquel cas 3A me suffiraient
    omega.067
    re
    et quelle est la longueur du câble entre l'alim et le moteur du volet ?
    Michel
    the_darkprince
    Citation Envoyé par omega.067 Voir le message
    re
    Michel
    Je dirais 10m, j'ai 2 volets consommant chacun 1A
    omega.067
    Citation Envoyé par the_darkprince Voir le message
    re
    ok, donc au minimum du 2,5²
    Michel
    the_darkprince
    2,5² ???
    Ça me paraît énorme, je boss en industrie, on travail énormément avec du 24V continu et on compte en moyenne 5A par mm², après forcément il y a la distance, mais il n'y a que 10m...
    re
    Michel
    DAT44
    comme la consommation n'est pas continue, tu peux partir avec deux accu 12V en série avec le chargeur qui vas bien ...
    omega.067
    2,5² ???
    oui, c'est vrai, mais 1,5² pour 10m et 2A , me semble un peu juste au démarrage (éventuellement simultané) des moteurs, n'oublies pas que "électriquement" ça fait 20m, mais tu peut tenter le coup
    Michel
    Remoi,
    Donc si tes volets fonctionnent en 24v continu, je suppose qu'ils sont LIVRES avec leur systéme d'alimentation.
    Normalement tu ne devrais pas avoir à te soucier sur la façon de les alimenter ( alim à découpage).
    C'est donc un faux probléme.
    DAT44
    P=UxI
    ça c'est pour le continu, en alternatif c'est P= UxI cos PHI
    Comme ici on ne connait pas cos PHI on ne peux pas vraiment savoir ce que consomme réellement ton ALIM a vide ...
    DAT44
    Proposition de montage commutateur (ici la masse GND In, est commune a l'alim de veille 24V 3A et l'alim de puissance 24V 20A):
    Nom : Commut 24V 20A.gif
Affichages : 1062
Taille : 13,7 Ko
    Dernière modification par DAT44 ; 19/09/2019 à 23h41.
  1. Installation Batterie Domestique
    Par invitecfdb5473 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/03/2017, 18h01
  2. Législation installation électrique domestique ?
    Par invite7e35c7fe dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/08/2013, 00h56
  3. Arc électrique installation domestique
    Par invite85a8f110 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/08/2012, 14h25
  4. Alimentation Plus de 20 mbar pour installation domestique (Urgent)
    Par inviteaab943dd dans le forum Physique
    Dernier message: 21/06/2012, 11h56
  5. Installation domestique et courant alternatif
    Par invitea1b94408 dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/12/2011, 20h18
