Azotage
Azotage
    invite55fb3a72
    Azotage
    Je dois intégrer une caméra OEM dans un boitier.
    Pour éviter la présence d'humidité sur le hublot à l'intérieur de boitier, je pensais mettre de l'azote dans mon boitier (azotage)
    Est-ce-que c'est une bonne idée ?
    Est-ce-çà impose à mon boitier d'être hermétique ?
    Avez-vous un retour d'expérience la dessus ?
    Merci d'avance pour vos réponses
    Re : Azotage
    C'est surtout qu'il ne faut pas y mettre de l'eau !
    Donc oui, étanche dans ce cas.
    Sinon, empêcher la condensation ou assécher l'intérieur.
    Re : Azotage
    Bonjour electronica16 et tout le groupe
    Citation Envoyé par electronica16 Voir le message
    ... Je dois intégrer une caméra OEM dans un boitier ...
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    Re : Azotage
    en effet un balayage azote est une bonne idée pour un boitier hermétique (etanche ++) mais il faudra tout de même rajouter un dessiccateur dans un petit coin.
    invite55fb3a72
    Re : Azotage
    Comment assécher l'air comme boitier est fermé ?
    Pour moi, un réchauffeur ne sert à rien
    invite55fb3a72
    Re : Azotage
    Je suis d'accord pour le dessicant.
    Mais est-ce que le boitier doit être étanche ou hermétique ?
    Re : Azotage
    Dans un boitier étanche on laisse du dessicant pour éliminer les restes d'eau.
    Un réchauffeur peut servir dans un boitier ouvert pour diminuer les risques de condensation.
    invite44510b00
    Re : Azotage
    Technique vieille comme mes robes et rangée dans la case "tropicalisation".
    invite44510b00
    Re : Azotage
    J'ai du mal à voir la différence entre les deux.
    invite44510b00
    Re : Azotage
    Si il n'est pas hermétique, par quel miracle l'atmosphère d'azote resterait-elle ?
    RomVi
    Re : Azotage
    Il faut placer un sachet de silice dans le boitier, mais il faut avoir la possibilité de le remplacer régulièrement, car au fil du temps un peu d'humidité finira tout de même par rentrer.
    zebular
    Re : Azotage
    Citation Envoyé par RomVi Voir le message
    Sauf s'il est hermétique.
    bref,un bocal peut contenir de l'humidité lors de sa fermeture,absorbée par un dessicant,ensuite il reste sec tant qu'il est étanche..et sa température inférieure à la capacité de rétention du dessicant
    RomVi
    Re : Azotage
    Non, même si il est hermétique un peu d'humidité arrive à migrer à travers les matériaux, joints etc. Etant donné qu'un sachet de silice ne capte pas beaucoup d'eau il faut le changer régulièrement.
    zebular
    Re : Azotage
    hermétique,c'est hermétique.sinon on change de mot!!!
    Où de matériau!
    RomVi
    Re : Azotage
    Non ce n'est pas si simple, il n'existe rien de vraiment "hermétique".
    Il faut comprendre qu'à l’échelle moléculaire la plupart des matériaux sont comme des passoires. Les matières plastique en particulier, qui sont formées de grosses molécules, laissent facilement passer l'eau, même si ça prend un peu de temps.
    Ci joint un relevé que j'ai effectué dans une mallette photo étanche de marque Pelican. Ces mallettes sont réputées pour leur robustesse et leur étanchéité. Le joint est tellement bien ajusté qu'il faut ouvrir un bouchon pour rétablir la pression en cas de changement de pression atmosphérique trop important (par exemple si on gagne en altitude).
    Je m'en sers pour protéger certaines optiques de l'humidité ambiante car elles ont des traces de champignon. Dans la mallette j'ai placé une 10aine de sachets de silice de 30g, auparavant séchés à 150°C.
    Les pics d'hygrométrie correspondent à des ouvertures de la mallette. La chute correspond au changement des sachets.
    Dernière modification par RomVi ; 29/09/2019 à 13h04.
    zebular
    Re : Azotage
    Oui,je comprend mais faut fixer la norme à ce moment là.on va dire hermétique dans un sarcophage en verre et encore..sans ouvertures et joints.
    et moins c'est juste étanche ..
    RomVi
    Re : Azotage
    Quoiqu'il en soit pour la question posée un sachet de silice fera le job quelques jours, peut être semaines, mais il faudra le remplacer de temps en temps.
    Re : Azotage
    Bsr,
    Un peu de nostalgie...
    à mes débuts, dans les années 75, j'ai été confronté aux problèmes de l'électronique sous-marine (pression utile 600 bars, tests à 1000 bars !)
    L'électronique était placée dans une sphère en acier, et on la remplissait de fréon (aujourd'hui interdit, je pense). L'avantage du fréon, de mémoire, est qu'il est plus lourd que l'air, et donc il suffisait de remplir la sphère par le haut, comme si c'était de l'eau.
    Je passe sur les problèmes d'étanchéité des bouchons et connexions électriques à ces pressions.
    pour de l'azote, c'est peut être un peu plus complexe afin d'assurer l'absence d'air et d'humidité, mais la techno a bien évolué maintenant.....et c'est meilleur pour la couche d'ozone.
    invite55fb3a72
    Re : Azotage
    Dans mon cas, je prévois d'intégrer un dessicant que je changerai régulièrement.
    Je vais contrôler l'humidité régulièrement grâce à un capteur que je vais interroger à distance.
    Pour vous, est-ce-que l’azotate est vraiment nécessaire ?
    Re : Azotage
    Pour moi non.
    C'est peut-être plus commode s'il est garanti "sec" (mais dans ce cas on doit aussi trouver de l'air sec).
    Dernière modification par antek ; 01/10/2019 à 17h08.
    Re : Azotage
    L'azote présente l'avantage d’être neutre vis à vis de l’électronique, pas de risque d'oxydation.
    RomVi
    Re : Azotage
    Il y a assez peu de risque avec l'air aussi.
    Il y a quelques années j'utilisais une petite camera pour faire des images planétaires sur un télescope, mais le capteur chauffait énormément. J'ai donc plaqué un module peltier à l’arrière du circuit, avec de la colle thermique. Le système était efficace, mais ensuite j'avais de l'eau qui ruisselait et le fonctionnement devenait erratique.
    Finalement j'ai fais passer de l'air à travers un tube PVC rempli de silice (celle qu'on utilise dans les litières pour chat) avec une pompe d'aquarium en 12V, et j'envoyais cet air dans le tube du télescope.
