Faut il mettre des pierres de lave dans barbecue gaz?
    roland59
    Bonjour a tous.
    Je viens d'acheter un barbecue à gaz tout a fait basique, celui ci:
    https://www.oviala.com/barbecue-a-ga...eurs-2459.html
    Savez vous s'il faut metter de la pierre de lave dedans ou s'en servir tel quel?
    penthode
    Re : Faut il mettre des pierres de lave dans barbecue gaz?
    réponse : R T F M
    roland59
    Et bonjour,
    il n'y a pas de manuel....
    Mais.......Merci quand même
    archeos
    Modérateur*
    (Futura Sciences)
    roland59
    Bonjour, Archéos,
    ben voilà une réponse intelligente.....
    Et merci, je vais donc faire çà...
    Merci....
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    B
    penthode
    objection....
    la présence d'un bac récupérateur de graisse !
    c'est donc sans pierres.
    d'autre part , bien que la photo ne soit pas bonne ,
    je ne vois pas où mettre les pierres
    les modéles à pierre sont plus profonds
    j'ai eu , ça ne casse pas 3 pattes à un canard ! les graisses s'accumulent dans les pierres et fument !
    ce qui est toxique AMHA
    Dernière modification par penthode ; 28/09/2019 à 17h06.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Pas forcement : la graisse tombe sur les pierres, une partie brule et l'autre s'incruste. Après les avoir nettoyé deux ou trois fois (lave-vaisselle), tu les changes.
    (Futura Sciences)
    Mettre des pierres est la seule façon d'avoir un Barbecue, sinon on a une cuisinière.
    roland59
    c'est exactement le motif de ma demande.......
    penthode
    bref , regarde si il y a une grille de maintien des pierres au dessus du brûleur
    mais un BBQ à pierres est spécifié sur l'emballage
    roland59
    Non, il n'y a pas de grille , à part celle pour la cuisson, il n'y a aucune grille
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Sur ce modèle on dirait que non
    Et puis si c’était le cas ça serait spécifié
    roland59
    Ok, merci,flyingbike
  1. Pourquoi faut-il mettre les entrées des AOP non-utilisés à la masse?
    Par invite9b077a37 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2012, 09h21
  2. isolation exterieure : que mettre entre des agglo et un doublage en pierres ?
    Par invitec3c443de dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/01/2012, 18h51
