Mon transformateur neuf fait sauter le disjoncteur différentiel [Résolu]
    invite49a6b53c
    Question Mon transformateur neuf fait sauter le disjoncteur différentiel [Résolu]
    Bonjour tout le monde,
    Pour un petit projet d'électronique/électricité (une lampe LED avec gradation maison 25V-28,5V) j'ai acheté un transformateur 230Vac => 2x12 Vac (1000mA). Cependant à chaque fois que je le branche sur le secteur (à vide en sortie !), le disjoncteur différentiel de mon appartement saute, et je ne comprends pas pourquoi
    En entrée du transformateur je mesure une résistance de 211R, de l'autre 4R environ (entre les deux 12Vac).
    À votre avis, le transformateur est endommagé et en court-circuit quelque part ? Ou alors j'ai raté un truc basique très important ?
    Jack
    Re : Mon transformateur neuf fait sauter le disjoncteur différentiel
    Tu as relié les secondaires entre-eux?
    penthode
    un crobar , ou photo du montage seraient utiles
    penthode
    au fait , l'unité de résistance c'est l'Ω
    depuis 1880 , ce me semble
    invite49a6b53c
    Voilà le schéma du montage pour l'instant, il n'y a même pas encore le pont de diodes ni les condos
    Nom : schéma transfo.png
Affichages : 1610
Taille : 14,0 Ko
    Les secondaires ne sont pas reliés entre eux.
    Citation Envoyé par Etngvn Voir le message
    ... Pour un petit projet d'électronique/électricité ... le disjoncteur différentiel de mon appartement saute, et je ne comprends pas pourquoi ...
    Bonjour Etngvn et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Ce type de discussion, qui n'est pas du domaine de l'électronique, a été déplacé dans le forum adapté. C'est expliqué ici:
    Éternelle question à éclaircir avant de réfléchir aux causes: de quel disjoncteur (différentiel?) s’agit-il au juste?
    30mA, général EDF, autre?
    Suivant le cas, les conclusions sont différentes.
    Différentiel fait penser à fuite à la terre. Est-ce possible?
    penthode
    Pièce jointe 398197
    alors ce transfo est mort...
    Dernière modification par penthode ; 05/11/2019 à 07h24.
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    Où bien encore le branchement sur le secteur n'est pas celui que l'on croit.
    Cela ferait pareil en alimentant entre phase et terre.
    Comme on ne sait pas de quel différentiel il s'agit, on peut supposer un 30mA.
    Ton schéma serait donc faux ?!
    On parle de relier les secondaires lorsqu'ils ont chacun 2 conducteurs de sortie (sans point commun relié).
    invite49a6b53c
    Donc je me serais possiblement trompé... en connectant la phase à la terre au lieu du neutre ?
    J'avoue que du coup, j'ai un doute. C'est ridicule comme erreur je vais vérifier ça dès que j'arrive chez moi.
    Et c'est bien un disjoncteur différentiel 30mA qui saute.
    Ah pardon en effet, je n'avais pas compris la question : en effet les secondaires sont reliés, je n'ai que 3 câbles en sortie (2 bleus, 1 noir).
    invite49a6b53c
    C'était bien ça...
    J'avais inversé la terre et le neutre
    C'est ridicule, j'ai honte de pas avoir vérifié ça !
    Merci à tous/toutes pour votre aide, bonne soirée !
    Le problème est donc résolu dans le titre.
    Dernière modification par gienas ; 06/11/2019 à 07h53. Motif: Supprimé une mention non applicable
    penthode
    C'était bien ça...
    heureusement que les installations modernes sont bien protégées...
    CLOCLO continue à faire des émules
  1. [Blanc] Ma plaque à induction fait sauter le disjoncteur différentiel
    Par invite8d531556 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2019, 07h20
  2. Réponses: 17
    Dernier message: 01/05/2017, 20h21
  3. [Blanc] Four Scholtes FH 86 - a fait sauter le disjoncteur différentiel d'alimentation
    Par invite0043195c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2014, 17h37
  4. [Blanc] Scholtès LVI 12-52 IX fait sauter disjoncteur différentiel ...
    Par inviteb0c414ce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2012, 14h27
  5. Réponses: 7
    Dernier message: 24/03/2012, 20h42
