Installation minuteur (Acteur Niko)
    inviteaac93371
    Question Installation minuteur (Acteur Niko)
    Bonjour, j’essaie d’installer un acteur Niko pour allumer et éteindre automatiquement des lampes mais je n’arrive pas à le faire fonctionner. Savez-vous m’aider?
    Je mets en annexe la pièce en question et la fiche technique.
    D’après ma compréhension je connecte le neutre à gauche, ensuite la phase juste à côté. À droite je branche les deux fils qui partent vers mes lampes. Je n’arrive pas à avoir de courant à droite donc il doit y avoir un mauvais branchement je présume?
    Un grand merci,
    Lionel
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : Installation minuteur (Acteur Niko)
    non, il faut relier phase et neutre en 2 et 1
    Entre 5 et 6 c'est visiblement un contact sec
    Donc la phase arrive en 5, et repart en 6 pour alimenter la lampe, qui de son coté​ est reliée au neutre
    inviteaac93371
    Bonjour Flyingbike et merci pour ta réponse mais je ne suis pas sûr de comprends.
    Quand tu dis ´qui de son côté’ est alimenté via le neutre cela veut dire que mon câble du neutre ne passe par par l’acteur mais est relié directement à mes lampes?
    Est-ce que cela signifie que je dois faire un pont avec la phase pr le positionner en 2 et 5?
    Donc pr résumer en 1=neutre, 2=phase, 5=phase, 6=phase qui repart vers ma lampe. Et donc le neutre est aussi relié directement à mes lampes?
    Merci pour votre aide,
    Lionel
    Flyingbike
    Oui. Généralement quand on a un dispositif qui contrôle un éclairage (interrupteur, variateur, programmateur...) il n’agit que sur la phase. Le neutre est branché directement sur l’éclairage.
    La phase de gauche (2) est l’alimentation du programmateur. Elle n’alimente pas la lampe à priori. Ça permet que l’alimentation de l’éclairage et du dispositif de programmation soient sur des circuits séparés
    Dernière modification par Flyingbike ; 13/11/2019 à 22h50.
    inviteaac93371
    Super, un grand merci, j’essaie demain et je te confirmerai que ça fonctionne.
    Très bonne soirée.
    Lionel
    inviteaac93371
    Bonsoir, voilà j’ai suivi tes consignes et ça fonctionne parfaitement! Encore un grand merci!
    Bonne soirée,
    Lionel
    Flyingbike
    Merci pour le retour
    Avec grand plaisir
    Bonne soirée !
  1. Etre acteur du développement durable.
    Par invite76a7d228 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 21/06/2011, 17h05
  2. Acteur décompositeur du compost
    Par invited434b340 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 05/02/2011, 08h50
  3. sensible au dev durable mais pas acteur ? pourquoi
    Par invitebebb8c67 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 03/11/2008, 20h54
