Controle ventilation suivant température
    invitee84bbd7a
    J'ai besoin de controler automatiquement en fonction de la température l'arrêt ou le démarrage d'une turbine axial de ventilation, mon soucis est de faire démarrer cette turbine au dessus d'une température et de la faire s'arrêté en dessous de cette même température. Je dois mesurer la température dans un caisson (température non encore connue dans celui-ci).
    Merci de toute vos conseils .
    sh42
    Re : Controle ventilation suivant température
    Solution :
    * soit trouver un thermostat avec 2 seuils min/max,
    * soit avoir 2 thermostats l'un avec le seuil min et l'autre avec le seuil max.
    Les solutions dépendent de la différence de températures entre le min et le max. Quelques degrés, solution facile, quelques dixièmes de degré, cela devient compliqué à cause des hystérésis sur les déclenchements des thermostats.
  1. Sait-on comment l'eau change d'état suivant la température ?
    Par invite2a4706d3 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/06/2018, 16h31
  2. Prodution d'espece chimique suivant la température
    Par invitee01fa640 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/03/2017, 23h04
  3. Hypoxémie et controle de la ventilation
    Par invite473348dc dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 22/12/2013, 09h36
  4. Rendement de cellule photo voltaïque suivant la température.
    Par invite7e82ef7e dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 20/01/2010, 15h53
  5. Réponses: 9
    Dernier message: 12/05/2008, 23h10
