Prodution d'espece chimique suivant la température
    invitee01fa640
    Pourquoi lors d'une combustion incomplète , et suivant la température, le pourcentage de certains gaz n'est pas le même d'une température à une autre? A cause des choc suivant la température, les réactifs en nombre suffisant?
    moco
    Re : Prodution d'espece chimique suivant la température
    Normalement, la combustion du carbone et des hydrocarbures donne du CO2 si la quantité d'oxygène est suffisante. Si elle manque, il peut se forme du monoxyde de carbone CO. Et s'il s'agit d'hydrocarbures, il peut se former des substances plus ou moins déshydrogénées, comme des alcènes ou des polyaromatiques.
    invitee01fa640
    Pour la combustion incomplète ou complété, j'étais au courant des produits de combustion produit.... Mais c'est surtout pourquoi a une plus haute température, il sont en proportions beaucoup plus importante, ou il a des autres gaz produits.?
  1. Réponses: 7
    Dernier message: 14/10/2014, 15h02
  2. Puissance Batterie eau chaude suivant régime de température
    Par invite4da9b7a5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/04/2014, 23h08
  3. Comment préparer la solution chimique suivant cette expression
    Par invite0f3760c9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/05/2010, 17h10
  4. Rendement de cellule photo voltaïque suivant la température.
    Par invite7e82ef7e dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 20/01/2010, 15h53
  5. Réponses: 9
    Dernier message: 12/05/2008, 23h10
