Comment préparer la solution chimique suivant cette expression
    invite0f3760c9
    salut
    il est dit d'ajouter "20ml 0,04M NH2OH-HCl in 25% (v/v) HOac
    HOAc : acide acétique (liqiuide), et l'hyrochlorure d'ammonium (NH2OH-HCl) est un produit solide
    Si j'ai bien compris, il faut prendre un certain volume de HOac et le diluer 5X p.ex : 25ml de HOac dans une fiole de 100ml.
    On considère cette solution ainsi obtenu comme de l'eau pure, dans laquelle je dissous une certaines masse de NH2OH-HCl calculé d'après la masse molaire du produit.
    Voilà ce que j'ai compris, donc je demande juste confirmation
    si ce n'est pas comme ça qu'il faut procéder, alors comment on fait?
    invitea69ab818
    Re : comment préparer la solution chimique suivant cette expression
    D'après ce que j'ai compris il faut ajouetr 20ml d'une solution de ton procuit à 0,04 mol/l dans une solution d'caide acétique dilué 4 x et non pas 5.
    Je 25ml d'acide acétique j'ajoute 20ml de ma solution à 0,04M et je compléte jusqu'à 100ml
    invite0f3760c9
    non, le 20ml c'est de la solution finale qu'il faut l'ajouter, celle formée avec l'acide acétique, et l'hyrochlorure d'ammonium
    oui en effet, je voulais dire une dilution 4X (25%)
    invite0f3760c9
    svp, personne peut m'aider ?
    HarleyApril
    la masse molaire du chlorhydrate d'hydroxylamine est de 69,5g/mol
    pour préparer un litre de ta solution, il te faut en peser 0,04mol soit 2,78g
    tu dissous ça dans environ 1L d'un mélange acide acétique (250mL) et eau (de quoi amener à 1L soit environ 750mL) de façon à arriver à un volume final de un litre
    le "environ 750mL" et "environ 1L "
    plutôt que
    "750mL" et "1L"
    c'est parce que lors de mélange ou dissolution, il y a parfois de légères non additivité des volumes
    si l'utilisation de cette solution (tu vas faire une oxime, je présume) ne requiers pas une grande précision (dosage) tu ne verras pas cette différence
    invite0f3760c9
    ok merci
    donc finalement c'est comme j'ai compris, au lieu de dissoudre les 2,78g dans 1l d'eau, il faut les dissoudre dans une solution de HOac diluée 4X.
    Dans ce cas je ne comprend pas l'utilité de l'expression "v/v", je pensais que cette écriture désigne le fait de mélanger 2 solutions avec 50% de volume de la solution 1 et 50% de volume de la solution 2.
    ce n'est pas le cas ?
    invite0f3760c9
    Re : Comment préparer la solution chimique suivant cette expression
    Citation Envoyé par obi1bi Voir le message
    mais qu'est ce que je raconte ?!
    il s'agit de l'hydroxylamine chlorhydrée
    invitea69ab818
    ok merci
    Non l'expression v/v signifie 25% dans ton cas en volume défois l'expression w/v est utilisé et la il s'agit d'un pourcentage mais en masse
    25% v/v signifie mettre 250ml d'acide dans 1 litre de solution finale
    25% w/v signifie mettre 250g d'acide dans 1l de solution finale.
  1. comment preparer une solution de toluéne eau
    Par invitea20cbb09 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/04/2013, 12h49
  2. préparer une solution à partir d'une solution commerciale
    Par inviteb9915d62 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/04/2010, 11h14
  3. Comment préparer une solution tampon?
    Par invite37b01100 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/10/2008, 15h17
  4. Comment factoriser cette expression?
    Par invite12751a6c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/09/2008, 11h58
  5. Réponses: 9
    Dernier message: 12/05/2008, 22h10
