Relais POTTER&BRUMFIELD
    invitef5ba792a
    Je dois remplacer un relais POTTER&BRUMFIELD T70L5D 161-24 9042P sur une carte commandant l'ouverture d'une porte de garage.
    J'ai cherché sur internet mais en désespoir de cause je me tourne vers vous. Cet automatisme doit avoir au moins 25 ans.
    Ce relais existe-t-il toujours ? Y a t-il un équivalent chez un autre fabricant ? Où me le procurer ?
    Merci pour votre aide si vous avez l'info.
    michel
    invite5637435c
    Re : Relais POTTER&BRUMFIELD
    vous êtes bien certain de votre référence?
    Pouvez-vous poster une photo?
    En principe tous les relais ou presque ont des équivalents.
    invitef5ba792a
    Merci pour votre réponse.
    Oui je suis bien sûr des indications que j'ai données.
    J'ai donné toutes les références inscrites. Il n'y en a pas d'autres.
    Je vais essayer de vous envoyer une photo
    michel
    invitef5ba792a
    Je viens de vérifier, après votre message, et j'ai effectivement commis une erreur : il s'agit de : 164 - 24 au lieu de : 161 - 24
    Le reste est juste
    omega.067
    hello
    au fait, vous êtes certains que le relais est HS, qu'est-ce qui vous le fait croire ??
    Michel
    invitef5ba792a
    Parce que la porte s'arête bien lorsqu'elle est fermée mais le moteur continue de tourner quand elle est ouverte
    omega.067
    Citation Envoyé par michel5m Voir le message
    ce qui sous-entendrait, que le relais reste collé ??
    as tu testé (avec un voltmètre ) si ce n'était pas la bobine qui restait alimentée ??
    si oui, ce n'est pas le relais, c'est sa commande
    ça vaut le coup d'investiguer
    Michel
    invitef5ba792a
    C'est ce que j'ai fait en allant dans une association où l'on peut apporter des objets en panne.
    La carte a été testée mais on m'a seulement dit que c'était un relais.
    Excuse-moi OMEGA.067 je dois m'absenter maintenant. Je reprend le suivi demain matin
    Merci beaucoup
    michel
    invitef5ba792a
    Voici une photo de la carte, récupérée sur internet
    invite5637435c
    Pour vous aider davantage il faudrait en dire plus, par exemple faire une vraie photo, recto et verso de votre carte.
    Pour les non initiés,
    voir le descriptif sur le fichier pdf du lien et regarder si les dimensions et le type correspondent bien.
    f6exb
    Y a-t-il des contacts de fin de course sur l'installation ?
    Doc du relais : http://pdf.datasheetz.com/data/Relay...datasheetz.pdf
    Dernière modification par f6exb ; 12/11/2019 à 16h47.
    invitef5ba792a
    Merci HULK28,OMEGA.067 et JERYKO.
    Je ne savais pas quoi faire. maintenant je peux changer un relais, vérifier les contacts haut et bas (ils sont sur 2 tiges filetées dans le boitier à côté du moteur)
    Si je n'arrivais pas à réparer, je reviendrai vers vous.
    michel
    f6exb
    michel
    Ce doivent être les fins de course.
    Es-tu sûr qu'ils ne sont pas déréglés ce qui empêcherait l'arrêt du moteur ?
    invitef5ba792a
    Non, je ne suis pas sûr à 100 % mais rien ne semble avoir bougé autour de ces 2 tiges filetées.
    Je vérifierai malgré tout.
    Merci encore
    Il ne s'agit pas de jeter un oeil. (rien n'a bougé mais on s'en fout)
    Il faut sortir le multimètre et vérifier électriquement le fonctionnement!
    Dernière modification par Jeryko ; 13/11/2019 à 15h51.
  1. Le retour de Potter. (arthropode)
    Par invite13167232 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 24/08/2009, 19h26
  2. [Biologie Cellulaire] Homogénéisateur de Potter
    Par invite2072b0ff dans le forum Biologie
    Dernier message: 21/02/2009, 10h55
  3. harry potter 7
    Par invite0c9689cc dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 09/09/2007, 23h54
  4. Harry Potter : source de migraine !
    Par invite37693cfc dans le forum Actualités
    Dernier message: 02/11/2003, 17h27
