Problème de volet roulant électrique réglage fin de course haut.
    invite9bc93a7d
    J'avais un volet électrique en parfait état de marche, jusqu’à que j'ai la bonne idée de changer interrupteur de commande par un sensitif et wifi.
    Dès lors, qu'il a été câblé, le volet qui était en position haute a descendu sans que je puisse le stopper.
    Le seul moyen que j'ai trouvé a été de coupé le disjoncteur, entre temps il a forcé en position basse.
    Depuis je ne peut plus l'ouvrir même avec interrupteur d'origine, le maximum qu'il fait en position monté est de 5 tours d'axe.
    - J'ai démonté mon tablier pour accéder au moteur, j'ai 2 poussoirs, 1 blanc et 1 jaune, ils correspondent aux fins de course montée et descente.
    -J'appuie sur les 2, pour les réglages, mais la position haute reste la même (5 tours).
    -Chose étrange sur les fils du commutateur le marron qui est pour la montée, quand je l’alimente il fait tourner l'axe 5 tours puis il tourne dans l'autre sens.
    Par contre le fil noir, qui est pour la descente, fait que de la descente.
    * Je ne connais pas la marque de mon moteur.
    J'ai essayer plusieurs tuto sur internet en coupant l'alimentation...
    Je vous remercie pour vos futur réponse.
    Mosfet_05
    Re : Probleme de volet roulant électrique réglage fin de course haut.
    Bonjour et bienvenue,
    Citation Envoyé par Loc3007 Voir le message
    Il nous faut le schéma de câblage avec l'ancien interrupteur.
    Il nous faut aussi le schéma de câblage avec ce nouvel interrupteur.
    Voire ici pour poster une image.
    Question : on est bien d'accord que tu n'es intervenu que sur la commande ?
    Je ne comprends pas pourquoi le volet ne s'est pas arrêté. En effet, normalement, les positions d'arrêt sont mémorisées dans le moteur et n'ont rien avoir avec l'interrupteur de commande.
    Pour refaire les réglages, deconnecte le tablier de l'axe. Puis, commande une descente. Une fois le moteur arrêté, reconnecte le tablier à l'axe. Puis, commande une montée. Règle le fdc d'ouverture. Commande une descente. Règle, le fdc de fermeture.
    Normalement ça devrait refonctionner.
    Il faudrait aussi nous préciser la référence du moteur.
    invite9bc93a7d
    Merci pour votre réponse rapide.
    Sur les photos jointes, il y l'interrupteur, les attaches du volets, le fin de course du volet (jaune), et la hauteur maximum de ma baie.
    Quand j'appuie sur les 2 fins de courses, le volet avec le fil noir descend, avec le fil marron, il tourne un petit peu en montant puis refait une descente.
    Quand les fins de courses sont désactivés, il ne se passe rien.
    Je sais pas comment démonter les agrafes du volet, ainsi je ne peux pas accéder au moteur (pour la marque).
    Si vous avez une solution, je suis preneur.
    Mosfet_05
    On dirait une commande de volet classique. Du coup, je ne vois pas pourquoi ton volet a perdu le nord lorsque tu as changé la commande.
    Essaye de le recaler comme je t'ai expliqué.
    Pour démonter les attaches, il faut enlever les agrafes métalliques en faisant levier avec un tournevis plat :
    Nom : temp.png
Affichages : 5973
Taille : 118,1 Ko
    Dernière modification par Mosfet_05 ; 01/12/2019 à 20h13.
    invite9bc93a7d
    Suite à vos conseils, j'ai dégrafé le volet à l'axe.
    En faisant tourner le moteur à vide, le moteur à bien tourné dans le sens montant puis je l'ai fait redescendre, et lorsque j'ai voulu le faire remonté il n'a pas bougé.
    Ainsi, je me demande si mon moteur n'est pas endommagé, se weekend je vais le démonter et j'en saurais un peu plus sur le modèle est la marque...
    Je vous redis.
    Bsr,
    si c'est du Somfy...
    https://www.youtube.com/watch?v=oHQs-5ku100
    JeanYves56
    Bsr ,
    Il y a plusieurs techniques de contacts de fin de course chez Somfy !! ...
    il faudrait nous montrer l'extremite moteur ou trouver un marquage !
    Dernière modification par JeanYves56 ; 06/12/2019 à 17h40.
    invite9bc93a7d
    Bonjour à vous tous.
    En démontant le volet, le moteur est un somfy vectran lt50.
    J'ai finalement changé le condensateur, est il fonctionne normalement.
    Merci pour vos informations qui m'ont bien aidés.
  1. Volet roulant électrique bloqué en haut
    Par invite955b3000 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/10/2017, 17h38
  2. Problème volet roulant electrique
    Par invite8be00c69 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/09/2014, 12h34
  3. [Divers] (Dé)Réglage Fin de course haut Volet roulant SOMFY
    Par invite61c34aee dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 30/11/2010, 07h42
  4. [Blanc] Réglage volet roulant électrique ? [résolu]
    Par invitef555766f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2009, 21h03
  5. [Divers] probleme volet roulant electrique
    Par invite86111465 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2009, 22h06
