Estampes de caisses de vin "tuilées"
    Rayfils
    Bonjour les amis,
    J'ai prévu de recouvrir un mur d'estampes de caisses de vin.
    Certaines sont tuilées (voir photo) Nom : IMG_20191228_123012.jpg
Affichages : 517
Taille : 64,9 Ko
    Ce ne sont jamais que des pièces de bois de 33*11 mais vu qu'on ne peut pas intervenir sur le côté gravé... Je ne sais comment le redresser.
    J'avais pensé les faire tremper dans de l'eau 24 h puis de les étaler avant de les recouvrir de plusieurs plaques de CP (250*120) pour faire une presse géante.
    Mais voilà, j'ai des doutes : séchage du bois mouillé ? Trop de poids = l'estampes va se fendre au lieu de se redresser ?
    Si des amis du bois pouvaient m'affranchir, ce serait avec plaisir !
    Bien à vous.
    tikeno
    Re : Estampes de caisses de vin "tuilées"
    Comment compter vous les fixer ?
    Il est peut être possible si vous êtes équipés de faire sur l'arrière des rainures de 8 de profondeur sur le sens de la longueur et de les coller au mur ainsi avec la faire épaisseur qu'il va rester les devraient ce redresser faire un essai avant
    Rayfils
    Je pensais prendre une plaque de CP et les coller à la colle à bois...
    Votre idée m'intéresse...
    C'est le même principe que pour la pose de plaque de plâtre en courbe...
    J'ai une scie sous table et en Janvier, un défonceuse donc, question équipement, cela devra aller.
    Cependant, comment faire la rainure au centre ??? Remonter la lame au fur et à mesure de l'avancée ???
    tikeno
    re
    Avec la scie sous table, si la lame est réglable en hauteur laissez la lame sortir de 8 mm c'est vrai ce qui va être plus compliqué c'est de tenir compte de la courbure du bois
    un gros travail de patience
    Rayfils
    Pas infaisable, je n'en ai pas non plus 200 à faire.
    > Et pour ce qui est de la méthode "trempage + pressage" ?
    Rayfils
    Par "trempage", j'entends surtout linge humide sur la partie concave + film étirable.
    Apparemment le bois est arrivé à un état correspondant à son taux d'humidité.
    Pour moi rien ne permettra de le rendre plan (facilement).
    Rayfils
    @antek :
    Je ne comprends pas
    tikeno
    Je vais peut être dire une c......... mais je me lance
    Chauffer la partie concave avec un fer a vapeur au plus chaud et le mettre sous presse ( objet lourd )
    Flyingbike
    Responsable des forums
    ce qui vous gène est la courbure coté verso plutôt que recto ?
    Si oui, ça doit pouvoir se "dégauchir" coté collage
    Citation Envoyé par Rayfils Voir le message
    @antek :
    Je ne comprends pas
    En séchant, le bois (qui n'est pas vivant, c'est le cadavre de l'arbre !) subit une déformation (différente selon l'axe longitudinal, tangentiel et radial).
    Si on l'empêche de se déformer pendant le séchage il y aura rupture (fentes) aux endroits les plus favorables.
    Ce principe est valable pour tous les bois, à des niveaux très différents selon l'espèce, le biotope, le climat, etc
    C'est pour ça qu'en ébénisterie ou menuiserie il faut utiliser du bois stabilisé (séché pendant une longue période).
    Dans ton cas un collage sous presse devrait résoudre le problème.
    Si ce n'est pas possible il faudra placer les planches sous vide, imprégner avec une résine et mettre sous presse pendant la prise.
    Rayfils
    Je vais faire un peu de tout je pense :
    - un peu de rabot/dégau histoire de réduire le défaut
    - quelques rainures longitudinales pour assouplir le bois
    - un peu de presse
    - collage + pressage
    Cela devrait aller
  1. VB mettre le micro en mode " ecoute" "veille" et "stop" sous visual basic
    Par invite5ea368ff dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 14/12/2015, 13h45
  2. "trame asynchrone"= "frame relay" ou "Asynchronous transfer mode (ATM)"?
    Par inviteb18a7ee5 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 07/04/2015, 21h45
