Problème douille
Problème douille
    invitecf27e6ce
    Angry Problème douille
    Dans mon entrée en "T", 3 boutons va-et-vient pour 2 appliques murales.
    En allumant, j'entends un "clic" sur l'une, plus d'éclairage ; alors que l'autre fonctionne.
    Je change d'ampoule : toujours rien....
    Je teste avec plusieurs "bonnes" ampoules : toujours rien, et l'autre fonctionne nickel !!!!!
    Que se passe-t-il ?
    omega.067
    Re : Problème Douille
    bien le bonjour
    c'est donc probablement un "soucis" à cette douille, vérifies le serrage des vis de raccordement (hors tension, hein, va pas nous re-jouer Cloclo)
    souvent, sur les douilles "a vis" qui sont équipées d'ampoules led ou "économiques" le "culot" n'est pas tout a fait de la même longueur que les "anciennes" ampoules, il faudrait donc vérifier (après avoir coupé le disjoncteur et enlevé l'ampoule) si les languettes de contact, sont correctement positionnées , parfois, leur simple léger déplacement suffit à rétablir le contact
    Michel
    Dernière modification par omega.067 ; 27/01/2020 à 10h42.
    penthode
    Voir aussi les fils de liaison
  1. VMC DF et tuile à douille
    Par panch0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/02/2019, 15h37
  2. identification douille
    Par invited4b6f5d0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/03/2014, 23h54
  3. douille a tester
    Par invite73d9b1f3 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/10/2008, 20h33
  4. Douille de plafonnier télécommandée.
    Par invitef0ba6147 dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/02/2007, 19h23
