Roulement moteur visseuse
    invite16cb3a44
    Je cherche a extraire un roulement qui est sur l'arbre d'un petit induit. Coté collecteur pas de problème par contre coté armature il faut dabord retirer une sorte "d'engrenage" qui est sur l'arbre avant de pouvoir retirer le roulement. Ma question est donc comme t retirer cette pièce si c'est possible.
    Je met un lien pour vous rendre compte.
    https://www.tkoutils.fr/induits-maki...-619377-8.html
    archeos
    Modérateur*
    Re : Roulement moteur visseuse
    Hello!
    Pas sûr que ce soit possible. Makita vends quelques induits avec le ou les roulements en place et des induits nus. Il doit bien y avoir une raison!
    (Futura Sciences)
    JeanYves56
    Bsr ,
    Vous pensez que le pignon ne fait pas partie de l'axe ?
    Etonnant avec ces dimensions , et ça doit se voir en examinant la pièce !
    Dernière modification par JeanYves56 ; 30/01/2020 à 20h42.
    invite16cb3a44
    Bonsoir et merci de vous pencher sur mon problème.
    Je me suis tromper de ref pour le lien donc j'en remet un où on voie bien le pignon qui a un trou sur le côté par ce trou on voie la fin de l'arbre et un petit espace.
    C'est ce qui me fait penser que ce pignon n'est pas solidaire de l'arbre.
    https://www.toomanytools.com/induits...890897404.html
    JeanYves56
    Oui mais les 2 Ø , respectivement de l'arbre coté collecteur et du pignon font penser que ce dernier fait partie intégrante de l'arbre .
    Je ne vois pas l'utilité de ce petit trou ? , dans une bague qui est sans doutes rapportée , parce qu'il n'est pas possible techniquement de faire une denture s'arretant ainsi sur un épaulement
    Ces induits sont souvent un empilage monté a la presse des roulements , de la masse magnétique puis du collecteur avant d'etre bobiné
    Aussi je ne pense pas que vous arriviez à extraire ce roulement .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 30/01/2020 à 21h47.
    invitefa87e411
    le pignon est une pièce rapportée, le petit trou il doit être traversant avec une goupille mécanindus, si c'est le cas enlever la goupille
    et le pignon doit venir avec plus ou moins de facilité suivant l'ajustement
    bien sur que si, ce type de pièce est fritté
    Non, l'arbre et reçu avec le bobinage fait , l’assemblage est effectué après
    Donc il est possible de sortir ce roulement, mais cela peut s'avérer difficile
    A++
    JeanYves56
    Bjr ,
    "Non, l'arbre et reçu avec le bobinage fait , l’assemblage est effectué après "
    Vous en avez déja demonté ??
    Citation Envoyé par Gloster37
    ... le pignon est une pièce rapportée, le petit trou il doit être traversant avec une goupille mécanindus, si c'est le cas enlever la goupille
    et le pignon doit venir avec plus ou moins de facilité suivant l'ajustement ...
    +1
    On voit nettement, sur le liendu #4, l'extrémité de ce qui est probablement la goupille mécanindus à chasser pour libérer le roulement.
    invitefa87e411
    salut Jean Yves
    j'ai conçu des lignes d'assemblage et en principe on bobine avant assemblage, sur ce point je ne vais pas me battre
    car il existe peut être d'autres process pour les induits ouillaouilla !!!!
    A++
    invitefa87e411
    une chtite vidéo d'induit ouillaouilla chinois, le bobinage est fait avant assemblage
    https://fr.made-in-china.com/co_sale...eyssngusg.html
    JeanYves56
    Citation Envoyé par gloster37 Voir le message
    salut Jean Yves
    A++
    Re ,
    je croyais avoir dit qu'on assemble l'induit mecaniquement avant de faire le bobinage et c'est bien ce qui est fait !
    M'enfin je n'ai pas conçu de ligne de montage d'induit
    La pignon est sans doutes ajouté en bout mais la goupille doit etre en supplement d'un emmanchement
    et je ne suis pas sur qu'il se retire aisement et que cela libere le roulement .
    Seul notre ami pourra nous le confirmer en demontant l'ancien modele au roulement defectueux
    Dernière modification par JeanYves56 ; 31/01/2020 à 11h55.
    invitefa87e411
    donc on est d'accord
    pour le pignon un ptit coup de chauffe sur le pignon devrait résoudre le démontage
    A++
    invite16cb3a44
    Bonjour a tous et merci encore de vos réponse
    Le petit trou n'est pas traverssant il n'y a pas de goupille dedans on voie juste la fin de l'arbre a la moitié du trou.
    C'est pour ca que je me suis dit que l'arbre n'etait pas solidaire de ce "maudit" pignon
    Si je chauffe je ne risque pas d'abimer la filerie en cuivre ou autre chose?
    De toute façon perdu pour perdu je vais essayer.
    Je vais essayer de fabriquer un arache rotule maison pour pouvoir l'extraire en chauffant.
    Merci de vos info je vous tiendrai au courant du resultat
    Bonsoir à tous
    Citation Envoyé par Cantus Voir le message
    ... Le petit trou n'est pas traverssant il n'y a pas de goupille dedans on voie juste la fin de l'arbre a la moitié du trou ...
    Je ne comprends pas tout.
    Ce que nous avons pris pour une goupille ne serait-il pas une vis pointeau à tête BTR (6 pans creux)?
  1. Dimensionnement moteur type visseuse
    Par invitef5307689 dans le forum Technologies
    Dernier message: 14/11/2018, 08h11
  2. [Divers] moteur brushless a commande electronique d'une visseuse
    Par inviteb766a449 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2016, 13h00
  3. batterie pour éolienne moteur de visseuse ?
    Par invite6cbad4d3 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 28/11/2015, 15h50
  4. [Blanc] roulement moteur LL bruyant
    Par invited7a649e9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/05/2010, 21h19
  5. [Blanc] moteur visseuse sans fils
    Par invite74c8ebed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/06/2009, 22h26
