Bonjour a tous,
J'ai une question concernant un schéma electrique, j'ai une pompe de relevage dans une fosse depuis plusieur année et j'aimerai mettre un voyant secours quand la pompe ne foctionne pas.
Est-ce possible ou pas ?
Bonjour a tous,
Bjr à toi,
Hum, une pompe à l'arrét ne fonctionne pas ...par principe.
Qu'envisages tu dans ce cas ?
Tout a fait enfaîte ce que je voudrais, c'est mettre un voyant quand elle ne marche pas pour m'avertir. après j'ai penser a mettre un flotteur avec une lumière a l’extrémité pour m'indiquer un problème.
J'ai un flotteur dédié, le témoin rouge dans la maison s'allume si le niveau est à quelques dizaines de litres du débordement.
C'est alimenté par le même disjoncteur que la pompe, mais c'est indépendant de la commande de la pompe.
Ça averti du trop plein, pas d'un défaut de la pompe, la cause peut être ailleurs.
Bonjour à tous.
Le cahier de charge que tu voudrais est très compliqué à réaliser, et revient à réaliser "une installations de sécurité'.
Il te faudra faire des choix et des impasses. A toi de les définir.
Que se passe t'il s'il n'y a plus de courant ?
Que se passe t'il si la pompe est alimentée et ne tourne pas ?
Que se passe t'il si le détecteur ne niveau d'eau ne fonctionne pas ?
Que se passe t'il .... etc ...etc ...
L'installation doit être conçue "de sécurité" au départ.
Le plus simple pour un particulier serait d'acheter et d'ajouter un petit système autonome de détection.
Détecteur de niveau, alimentation sur pile, fonctionnement d'un buzzer lorsque la pompe doit tourner.
J'ai déjà vu cela dans le commerce.
En suite, tu peux éventuellement le modifier et ajouter un montage que tu réaliseras avec des contrôles et conditions de fonctionnement.
Cela va vite devenir un petite "usine à gaz", tout dépend de tes compétences.
et même là tu n'auras pas 100% de garantie.
Dernière modification par Jeryko ; 05/02/2020 à 12h02.
Comme pour les égouts et leurs pompes de relevage, ça déborde au bout d'un certain temps.Que se passe t'il s'il n'y a plus de courant ?
Merci a vous pour vos réponse rapide.
Je vais me servir d'un flotteur mis sur une autre différentiel.
Là je ne comprends pas ?Je vais me servir d'un flotteur mis sur une autre différentiel.
Si le différentiel de la pompe saute, l'alarme fonctionne encore.Là je ne comprends pas ?
Chez moi c'est le même différentiel et s'il saute, il n'y a pas que la pompe dessus et ce qui manquera d'autre va m'alerter.
j'ai eu un soucis avec la pompe qui avais disjoncter et j'avais pas vue!
Avec le flotteur mis sur une autre ligne avec différentiel quand la pompe vas disjoncter la sécurité fonctionnera toujours.
Pendant un temps j'ai surveillé le fonctionnement de ma pompe avec un compteur d'énergie (elle est sur une prise dédiée, aisément visible), l'incrémentation de la consommation et l'affichage de la consommation instantanée indiquait si c'était normal ou pas.
Comme le truc a explosé après quelques années, je n'ai pas renouvelé l'achat.
