Pompe de relevage
Pompe de relevage
    invite39eb2fa2
    Talking Pompe de relevage
    Je pense que je poste dans le bon forum concernant ma question.
    Voilà, j'ai une pompe de relevage qui évacue toutes les eaux usées vers le tout à l'égout ( je suis en dessous du niveau de la route... ).
    Le fait est que celà fait plusieurs fois que la pompe déborde dans ma cave et j'ai constaté que le problème est simple :
    le papier toilette qui stagne dans la pompe, forme un amas de cellulose qui recouvre les parois ainsi que le flotteur. Ce dernier se retrouvant la tête sous l'eau, ne déclenche plus le moteur et donc...
    J'ai déjà essayé des produits de type Eparcyl, soude caustique etc ... pour dissoudre ces caillots de cellulose mais cela persiste.
    Quelqu'un aurait-il une solution svp?
    Merci de vos réponses.
    invite21e9323e
    Re : Pompe de relevage
    Bonsoir Magicorlando,
    Je crois qu'il existe des pompes avec broyeurs (peut-être des broyeurs seuls???) pour le relevage des eaux-vannes...Je recherche....
    Regarde les liens du message # 34 de ce fil >
    http://forums.futura-sciences.com/ja...tre+horizontal
    invite39eb2fa2
    Citation Envoyé par AMATY Voir le message
    Salut Amaty,
    Le problème n'est pas la pompe car elle broie effectivement.
    Ce sont les dépots qui se cumulent sur les parois et le flotteur. Ces dépots deviennent plus grands au fur et a mesure et finissent par ne pas passer dans le broyeur et rester en surface.
    Il s'agit donc bien de les dissoudre afin que le broyeur puisse faire son travail.
    Merci.
    invitea236bfc5
    Bonjour . Je suis électromécanicien et j'ai travaillé dans l'assainissement . Dans les postes de relevage il existe un panier que l'on appelle panier de dégrillage juste à l'entrée du tuyau d'arrivé du poste avec un maillage ou les gros paquets (bloc de papier , graisse , ou autre chose mis accidentellement ) dans les toilettes sont bloqués avant d'atteindre la pompe voilà la solution d'après moi . Bon courage .
  1. Pompe de relevage
    Par cipango dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 27
    Dernier message: 10/11/2019, 15h17
  2. [Divers] Nettoyage pompe de relevage...
    Par inviteb98bb8f8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2011, 12h08
  3. Pompe de relevage
    Par invite49210a2d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/10/2009, 21h01
  4. pompe de relevage
    Par invited11ca8a5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/02/2009, 21h29
  5. pompe de relevage de surface
    Par invitea41e8464 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2006, 20h01
