empecher l'eau de rentrer dans un local
    patrick78140
    Depuis un moment je cherche une solution
    Dans un immeuble locatif,les caves sont regulierement inondées(environ 5cm d'eau) apres les averses.
    Je cherche donc a empecher cet afflu d'eau dans la mienne
    Ma porte de cave est detalonnée sur environ 5 cm
    Mon idée est de fixer un system genre bavolét qui irait jusqu'au sol.
    Ce sol n'etant pas tres lisse,Il faudrait un bavolet un peu souple.
    Malgré mes visites en GSB,je ne trouve rien qui puisse faire l'affaire
    Je ne cherche pas une etanchéité absolue non plus
    Des avis?
    PS: le bailleur dit ne pas savoir comment ameliorer l'evacuation des eaux pluviales,ce qui serait evidemment la meilleure solution
    XK150
    Re : empecher l'eau de rentrer dans un local
    Salut ,
    Même non absolue , vous n'obtiendrez pas une étanchéité suffisante sans un système relativement élaboré s'il y a 5 cm d'eau à l'extérieur .
    Et que se passera t il quand vous ouvrirez la porte ??
    Bonjour patrick78140 et tout le groupe
    Citation Envoyé par patrick78140 Voir le message
    ... les caves sont regulierement inondées(environ 5cm d'eau) apres les averses.
    Je cherche donc a empecher cet afflu d'eau dans la mienne ...
    S’il est avéré que l’eau arrive exclusivement par la porte, il me semble que la seule solution, soit de relever le seuil, par exemple dans l’épaisseur du mur, d’un peu plus de 5 cm. Il faudra enjamber cette ”marche” pour entrer, et normalement, l’eau ne devrait pouvoir passer si c’est bien rendu étanche.
    Cela n’à pas besoin d’être un ”muret” de 6 cm, ce peut être une tôle légèrement scellée au sol, au bas des 10 cm libres, mais étanchéifiée aux extrémités et à la base.
    invite523f53a0
    La solution est un grain autour de l’immeuble à la condition que l’évacuation du drain soit nettement plus basse que le drain, sinon cela ne sert à rien. Étancher ta cave, il faudrait savoir par où l’eau entre, arrêter l’eau de circuler, c’est comme vouloir tenir une anguille à pleine main.
    patrick78140
    Citation Envoyé par XK150 Voir le message
    Salut ,
    Si c'est inondé,je le vois bien en y allant
    Du coup,j'ouvre pas la porte!!!
    patrick78140
    Citation Envoyé par Pellia Voir le message
    L'eau rentre pas l'entrée exterieure et s'etale dans les couloirs et les caves
    Manifestement il y a un pb de drainage et d'evacuation,mais comme dit,le proprio ne peut soit disant rien faire
    Ce que je cherche c'est que leau ne rentre sinon pas du tout mais un peut moins
    patrick78140
    C'est ce qu'on fait certains
    Je cherchais quelque de plus facile a mettre en oeuvre
  1. Empêcher la chaleur de rentrer, quelles solutions ?
    Par jennypi dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 82
    Dernier message: 04/07/2021, 10h54
  2. Empêcher la diffusion des pigments dans la cellulose
    Par invite4c6cb2ac dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/04/2020, 12h16
  3. Empêcher la création de raccourcis dans le menu démarrer
    Par vousm dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 20
    Dernier message: 16/02/2012, 19h05
  4. Est-il dur de rentrer dans un IUP ?
    Par invite5be6757e dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 14/11/2008, 13h25
  5. Rentrer dans la police ...
    Par invite29d0d6e6 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 12/01/2007, 17h24
