MUR en PIERRE: charge admissible
    invitec65a295a
    Nous sommes propriétaire d'une vieille maison (20m*11m) en Savoie à aménager.
    Deux murs de refend (0.5m de largeur) sur toute la longueur en Rdc débouchent au 1er sur la moitié
    de la maison. (cf schema)
    Sur ces murs nous aimerions créer des dalles poutrelles-hourdis, prenant appui sur les murs périphériques en pierre également et après avoir soit prolongé les refends en agglo Bxx
    sur toute la largeur au 1er, soit créé des poutres d'appui. (cf schema)
    Quelqu'un a-t-il des infos, de l'expérience sur ce sujet concernant cette faisabilité en terme de charges admissibles sur ces murs en pierre et des précautions à
    prendre ?
    JP
    ilovir
    Re : MUR en PIERRE _ CHARGE Admissible
    Dans le principe, ça paraît faisable. Les planchers sont mêmes de bons éléments de raidissement de la structure.
    Mais il faut quantifier, en refaisant un calcul de descente de charges, pour voir ce qui se passe en chiffres, dans les murs et dans les fondations.
    Il faut pouvoir évaluer la résistance de la maçonnerie. Au jugé d'un maçon (un vieux de la vieille) ...
    Pour les fondations, il est toujours possible de faire une découverte : creuser 3 ou 4 sondages en pied de mur, jusqu'à l'assise, pour voir les profondeurs, la qualité du sol d'assise.
    Et, à défaut de disposer d'une vraie étude géotechnique, se renseigner sur les caractéristiques de ce sol.
    Mon avis est d’amateur. Il ne peut pas dispenser de l’intervention de professionnels.
  1. Charge admissible IPN
    Par mirzo92 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/05/2021, 11h13
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 06/10/2018, 18h35
  3. Charge admissible [Abandon]
    Par inviteb1795f0d dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 39
    Dernier message: 25/12/2014, 19h32
  4. charge admissible
    Par invite0fb9b5fb dans le forum Technologies
    Dernier message: 14/01/2011, 11h31
  5. charge admissible
    Par invite0fb9b5fb dans le forum Physique
    Dernier message: 11/01/2011, 15h47
