Charge admissible d'une poutre en console avec une charge ponctuelle
    invite200c3e95
    Je cherche à calculer la charge maximale que peux accepter un arbre (chêne) lorsqu'on lui exerce une charge ponctuelle transversalement.
    Pour cela je suis partie du modèle de poutre cylindrique en console longue de 62m, de diamètre 0.5m. La charge doit être appliquée à 50m de l'encastrement. ( ci-joint le schémas)
    Pour le bois de chêne E= 12GPa, et a une contrainte de rupture en flexion statique de 105 MPa ( je suppose que la poutre va travailler en flexion).
    Je cherche donc à connaitre quelle est la charge admissible par l'arbre.
    J'ai tenté d'utiliser la formule sigma= F/S hors je ne sais pas si elle peux être utiliser dans ce cas. La formule peux-être utiliser en flexion? Si oui quelle est la valeur de S vu que c'est un cylindre?
    Merci d'avance pour votre aide, j'espère qu'il y a toute les infos pour être compréhensible
    Jaunin
    Re : Charge admissible d'une poutre en console avec une charge ponctuelle
    Bonjour Tletarnec,
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    C'est un grand cantilever de 50 [m] que vous avez là.
    Regardez page 7.22 pour déjà vous faire un idée.
    Je reprends dans un moment.
    Jaunin__
    Jaunin
    Pouvez vous nous en dire plus sur l'utilisation de cet arbre, car le bois est orthotrope.
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Propri...niques_du_bois
    Jaunin
    Votre arbre est conique avez vous les diamètres et comment sont les racines ?
    invite200c3e95
    Je travail sur un mémoire d'expérimentation en architecture. Mon but serait de mettre en place des membranes tendue faisant office de circulations entre plusieurs arbres.
    Le mémoire ne consiste pas à réaliser ce projet mais d'expérimenter les faisabilités.
    Mon arbre n'est donc qu'un modèle théorique pour me permettre d'avoir une approximation de la résistance d'arbres de taille similaire. C'est pour ça que j'ai simplifier mon modèle à une poutre.
    Je ne connais donc pas les dimensions exacte et je ne prend pas en compte les racines ou la qualité du sol ni du bois.
    Mon modèle théorique serait donc un cône de hauteur L=60m en chêne, dont la base serait D=0.5m qui serait soumis a une traction transversale aux fibres à 2/3 de sa hauteur. Je ne sais pas si ces caractéristiques sont suffisante pour obtenir la traction admissible par cet "arbre".
    Dans votre tableau il y a trois valeurs de E pour quelles directions du bois correspondent t'elle? Et a quoi correspond G et v? Je n'est que très peu de base en mécanique, mes questions sont sans doute évidente.
    Jaunin
    Jaunin
    Désolé du retard, je ne vous avais pas oublié, mais quelques soucis informatique.
    J'ai fais une simulation non orthotrope pour l'instant.
    Pour le tronc de chêne j'ai mis une charge de 5000 [N] à 50 [m]
    J'ai une contrainte de cisaillement 10.6 [MPa] et une flèche de 5532 [mm]
    Auriez-vous une idée de la charge à 50 [m] pour approcher de la réalité ?
    Jaunin__
  1. Calcul charge admissible poutre chêne
    Par invite5445e13b dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 22/10/2014, 11h16
  2. Charge admissible d'une poutre porteuse ?
    Par invite4fc38c81 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/02/2014, 21h55
  3. Charge admissible par une poutre
    Par invite9d8f86a6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/12/2012, 23h13
  4. Barre encastrée avec charge répartie et charge ponctuelle
    Par invitea41eef5f dans le forum Physique
    Dernier message: 27/08/2012, 17h40
  5. Calcul d'une poutre bois avec une charge ponctuelle
    Par invitea73043a5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/05/2012, 12h15
