Charge admissible IPN
    mirzo92
    Bonjour a tous ,
    Je besoin de renforcer un plancher pour ouvrir une trémie. j'ai cherché sur internet les charges admissibles pour une poutre IPN, je constate dans les documents techniques que le IPN est moins résistant que le IPE alors que normalement il est plus costaud... voir ci-dessous . Part exemple pour mon cas pour 4.5 mètres le IPE 140 supporte 2096kg alors que le IPN seulement 847kg, ce qui au passage me parrait tres peu
    Vous pouvez svp m'eclairer ? Je comprend pas
    Merci par avance
    Nom : abaque-charge-i_15.jpg
Affichages : 84327
Taille : 60,5 Ko
    Jaunin
    Re : Charge admissible IPN
    Ce qu'il faut comparer ce sont les moments quadratique de la forme géométrique.
    Jaunin__
    Moment quadratique — Wikipédia (wikipedia.org)
    sh42
    Les flèches admissibles ne sont pas les mêmes, une c'est 200 et l'autre 500. Il est normal que la charge varie presque du simple au double.
    mirzo92
    Merci pour vos réponses,
    Effectivement je vois ca ? Donc si je me base sur un flèche de 200 le IPN peut porter le double ? Y a t-il une raison particuliere que les tableaux des IPN et IPN ne se basent pas sur la même valeur de la flèche ?
    Je me suis renseigné sur ces histoires des flèches mais malheureusement j'y comprend rien
    Dernière modification par mirzo92 ; 15/05/2021 à 21h16.
    sh42
    Pour un même cas de figure, la formule est la même.
    Le choix de la flèche est fonction de la sensation que l'on veut avoir lorsque l'on marche sur la poutre. A 1/200, la poutre peut plier sous ton poids, ce qui donne une sensation qu'elle va se casser. A 1/500, tu n'auras pas cette sensation. Près de chez moi, il y a un pont, qui donne accès à une zone de loisirs, qui tremble lorsque des coureurs à pieds le traversent. Pourtant il supporte 20 t de charge, c'est écrit à son entrée.
    Le choix de la flèche est aussi fonction de ce que doit porter la poutre. Un pont roulant avec une flèche de 1/500, à pleine charge, va faire cogner durement une pièce en approche d'une autre. Il va y avoir des boum, boum, boum, car les poutres se comportent comme des ressorts. A 1/200, un portique va toujours faire que la charge vienne au milieu de la poutre ou en bout suivant sa configuration.
    mirzo92
    Merci, je comprend mieux maintenant !
    Voici une représentation de mon besoin concernant l'ouverture de la trémie, je comptais utiliser des IPN de 160 car c'est la hauteur de mes bastaing existant, la poutre de droite sera posé sur le HEB de 140 qui est sous le plancher, elle va uniquement porter la poutre IPN de droite qui longe les escaliers car juste a sa droite il y a une bastaing doublé.
    Vous en pensez quoi ?
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 06/10/2018, 19h35
  2. Charge maximale admissible
    Par invite2161f3ad dans le forum Physique
    Dernier message: 28/10/2016, 01h37
  3. Charge admissible sur des solives.
    Par invitea6051dff dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/02/2016, 18h33
  4. charge admissible
    Par invite0fb9b5fb dans le forum Technologies
    Dernier message: 14/01/2011, 12h31
  5. charge admissible
    Par invite0fb9b5fb dans le forum Physique
    Dernier message: 11/01/2011, 16h47
