Aide trémie
Aide trémie
    nino79
    Aide trémie
    Je souhaite réaliser une trémie pour accéder à mon grenier, mais j'ai besoin de conseils pour réaliser le chevêtre.
    J'ai joint un plan vue du dessus, en espérant qu'il soit compréhensible.
    La partie rouge représente la trémie.
    Je ne souhaiterai pas mettre un chevêtre côté mur en béton cellulaire numéro 1, est ce possible?
    Concernant l'autre chevêtre , dois je visser directement les poutres les unes aux autres ou mettre des sabots de charpente?
    Pour la partie côté mur béton cellulaire numéro 2, dois je creuser le mur d'environs 5cm pour déposer la poutre ou alors utiliser un sabot de charpente?
    Cela fait beaucoup de questions, merci pour votre aide!
    Nom : chevêtre.jpg
Affichages : 202
Taille : 126,5 Ko
    ilovir
    Re : Aide trémie
    Le chevêtre côté mur 1 ne servirait à rien
    Visser bois/bois, c'est un peu trash. Vous pouvez vous fendre de deux sabots (ou des équerres si vous êtes vraiment pingre).
    Dans le mur, sabot ou encoche, comme vous le sentez.
    Mon avis est d’amateur. Il ne peut pas dispenser de l’intervention de professionnels.
    nino79
    Re : Aide trémie
    Merci, je vais installer deux sabots!
    nino79
    Re : Aide trémie
    Encore une question , existe t’il quelque chose de plus discret/esthétique que des sabots?
    ilovir
    Re : Aide trémie
    il y a des sabots inox, à ailes intérieures.
    plus difficiles, les sabots connecteurs invisibles (très peu visibles), mais c'est un peu plus technique à installer.
    Voir les docs, par exemple Simpson.
    Ou les vis structurelles, qui traversent à 45 ° croisées depuis le haut, qu'on ne voit donc pas dessous, assez technique aussi. Et sans doute pas facile à trouver en petites quantités. SFS intec entre autres.
    nino79
    Re : Aide trémie
    J'ai choisi les sabots à ailes intérieures.
  1. Trémie escalier
    Par invite4276884e dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 20
    Dernier message: 12/12/2017, 07h58
  2. Trémie TVA à 19.6% ?
    Par invite45ad27ae dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/03/2013, 18h42
  3. problème Trémie
    Par invite24cf8ebf dans le forum Technologies
    Dernier message: 25/03/2009, 21h54
