problème Trémie
problème Trémie
    invite24cf8ebf
    problème Trémie
    je souhaiterai avoir quelques renseignements
    Je dois concevoir une trémie + évacuation de pièces
    Cette trèmie doit contenir 200 arbres
    Dimensions arbre, Diamètre 12 mm et L=515 mm
    matières Acier
    masse d'un arbre 0,5 Kg
    Quel doit etre la forme de la trèmie pour éviter tout blocage et comment les séparer pour n'en prendre qu'un seul ??
    Urgent
    Jaunin
    Re : problème Trémie
    Bonjour, Brocheuse,
    Auriez-vous un début de croquis, pour bien comprendre votre problème.
    Denis__
    Zozo_MP
    Un robot avec caméra et détection de forme. Cela vous prend la pièce quelque soit sa forme (trous, bossage, etc...) en vrac dans n'importe quelle position dans le bac et vous la place dans le bon sens sur un gabarit dans une machine quelle qu'elle soit.
    Le poids de la pièce importe peu cela peut souler 5gr comme 100kg selon le modèle.
    PS : plus de nouvelle de la brocheuse? puisque vous aviez posé des questions et plus rien
    invite24cf8ebf
    Re
    En faite il faut un système peu couteux donc (trémie en mécano soudé) + vérin pour amenage des axes et séparations!!
    Zozo_MP
    des exemples
    ICI
    Avec système de vision petite pièce de forme variée
    ETC...
    Autrement vous avez le système qui existait avant les robots et que vous devez connaître qui est celui des trémis rainurées convexes et bol vibrant avec recyclage des pièces qui ne sont pas dans le bon sens.
    invite5d050033
    brocheuse par expérience ,les pièces vont se bloquer les une contre les autres!!
    le mieux serait un embarreur pour les tours cn ou auto
    je fait des recherche et je te poste ça ,de mémoire la marque qu'on avait était LNS ,il était capable de mesurer la longueur des brut et de gerer les chute
    a+
    invite5d050033
    re
    ça y est j'ai trouver ce que l'on avait sur un petit tour cn
    regarde içi
    en fait cet embarreur prend les pièces une a une ,le magasin est la partie ar avec le grillage dessus ,la mise en position verticale est effectué en rentrant le Ø de la barre dans le système via un petit écran ,et le systèmes d'ammenage est avec un petit moteur brushless et une courroie cranter via un chariot monter sur rail .
    efficace et relativement rapide .
    a+
    Zozo_MP
    donc pas cher.
    Je suppose que les cylindres sont au moins tous alignés dans le même sens.
    Dans ce cas il suffit de mettre un goulotte en bas de la trémi et de pousser le cylindre dans le sens axial pour qu'il passe par un trou (sans que les autres puissent passer.
    Une fois sorti le cylindre et poussé en radial cette fois jusqu'à la brocheuse.
    On peut, si vous avez de la place, s'arranger pour qu'en sortie le cylindre arrive directement dans les V de serrage avant indexation du trou.
    Pour être certain que les autres cylindres ne se bloquent pas par effet de voute il suffit d'aménager la trémie en mettant des ressots (des petits bosses et non pas des ressorts ) pour canaliser les pièces du haut. Aménager aussi le pousseur au diamètre du cylindre sortant avec une petite astuce supplémentaire pour briser la voute potentielle et de faire un aménagement d'angle en bas de la trémi.
    Donc pas très coûteux deux ou quatre pliage de tôle suplémentaire, un peu de soudure et un vérin en plus de ce qu'il y a sur votre dessin.
    Nota : votre angle est trop fermé sur votre dessin et vous y gagneriez à avoir 2 pentes pour mieux répartir le poids et le centre de gravité global.
    PS On peut aussi faire une sortie du cylindre en poussant en radial mais ce sera un plus scabreux car risque de rayure du cylindre mais pas très compliqué à réaliser, bien que légèrement plus cher.
    Si manque de place on peut faire plus zzolie avec un barillet et un vérin mais sûrement un peu plus cher en usinage et nombre de pièces. Ce ne sont pas les solutions qui manquent
  1. Réponses: 11
    Dernier message: 26/05/2011, 13h27
  2. Un petit problème qui me pause problème lol
    Par invitef2853e5d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/03/2009, 16h28
  3. Trémie et moteur
    Par invitea09855da dans le forum Physique
    Dernier message: 30/07/2008, 18h26
  4. problème avec un lecteur mp4(le problème vient de l'ordinateur)
    Par inviteaca1b987 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/10/2007, 17h53
