De 12 en 24 v
De 12 en 24 v
    invite6d66d186
    De 12 en 24 v
    J'ai eu sur mes voitures une clochette (ding – dong ) que j'ai mis à la place du klaxon (tut – tut )https://forums.futura-sciences.com/i...ilies/mad2.gif
    elle est en 12 v et ma nouvelle auto est en 24 v
    sera elle capable de supporter le 24 v
    Merci a vous
    Alain
    Re : De 12 en 24 v
    A priori non, mais à posteriori, avec un lien vers la sonnette . . .
    penthode
    Re : De 12 en 24 v
    quelle auto est en 24 volts ?
    invite6d66d186
    Re : De 12 en 24 v
    C'est une Peugeot P4 (jeep de l'armée française )
    invite6d66d186
    Re : De 12 en 24 v
    un lien vers la sonnette . . .????
    penthode
    Re : De 12 en 24 v
    Citation Envoyé par sako30 Voir le message
    tout s'explique , j'ai même vu des DYANES MEHARI 24v
    ( j'en ai conduit , mais c'est une autre histoire )
    djaro
    Re : De 12 en 24 v
    Salut
    Rien de plus facile de nos jours du 24 vers 12v le contraire aurait été plus embêtant
    il suffit seulement de chercher un peu! a moins que tu ne veux pas te ruiner avec quelques euros acceptables qui te débarrassent de ton soucis
    https://www.amazon.fr/convertisseur-...96831225&psc=1
    L'expérience est une lanterne éclairée par les problemes résolus
    JeanYves56
    Re : De 12 en 24 v
    Bjr ,
    Même avec son imperméable ! :=))
    Re : De 12 en 24 v
    Il faudrait voir combien cette clochette consomme !
    Au repos = rien. Et elle ne doit pas fonctionner plus de 3 sec. par jour ?
    Une simple R ou une diode Zener aurait peut-être suffit ?
    Dernière modification par Jeryko ; 11/09/2021 à 15h08.
    micapivi
    Re : De 12 en 24 v
    Sinon, tu pourrais essayer de changer la bobine de ta sonnette par une prévue (si ça existe) pour être alimentée par une tension de 24V …
    … ou alors, simplement changer le fil de la bobine par du fil émaillé plus petit en diamètre mais en faisant deux dois plus de tours :
    Dérouler tout le fil de la bobine, puis mesurer sa longueur et son diamètre,
    et le remplacer ce fil par un fil émaillé deux fois plus long mais d'un diamètre plus petit.
    (Le nouveau fil peut être récupéré d'un transformateur)
    Dernière modification par micapivi ; 11/09/2021 à 21h00.
    patrick78140
    Re : De 12 en 24 v
    Salut
    Est-ce que le 24V est fourni par une seule batterie ou 2 en serie?
    invite6d66d186
    Re : De 12 en 24 v
    ça existe des batteries en 24 v pour voiture ?
    Pour ma part j'ai deux batteries de 12 v
    Cdt
    Alain
    Re : De 12 en 24 v
    Bonjour savoir et tout le groupe
    ... Pour ma part j'ai deux batteries de 12V ...
    Dans ce cas, le plus simple, ce serait de choisir le +12V, commun des deux batteries, pour alimenter l’interrupteur de l’avertisseur.
    Pour la sécurité, prévoir un fusible de petit calibre à mettre en série.
    Le déséquilibre (de consommation) entre les deux batteries est tellement insignifiant qu’il passe inaperçu.
    invite523f53a0
    Re : De 12 en 24 v
    Il faut simplement mettre en série une résistance bobinée. Ne connaissant pas la puissance absorbée par la cloche, il m’est impossible de donner des valeurs. Loi d’Homs
    djaro
    Re : De 12 en 24 v
    Cdt
    Alain
    Salut
    dans ce cas expliquez vous mieux pour ouvrir un poste qui n'a pas lieu d'être
    sauf pour perdre du temps aux intervenants ne connaissant pas que vous avez 2X12v ou pour tuer le temps
    je ne vois pas ou est le problème et qui est résolus par Gienas
    et a la porté de n'importe quel novice
    C'est élémentaire mon cher Watson !!
    Re : De 12 en 24 v
    @gienas et djaro,
    Electriquement, et sur le papier oui.
    Mais pratiquement, je pense que ça ne va pas être facile d'intervenir au niveau des batteries et les commandes électriques de la voiture ? ? (voire délicat, dangereux ?)
    Dernière modification par Jeryko ; 13/09/2021 à 20h22.
    patrick78140
    Re : De 12 en 24 v
    Vu que c'est un accessoire rajouté,il suffit de faire un montage simple
    Interrupteur separé sur un circuit 12V,avec relais si besoin, avec fusible etc...
    Je vois pas ou pourrait etre le danger
    Re : De 12 en 24 v
    Exact si installation séparée.
