Faire fonctionner scie ruban 380V Tri en 220V mono [Résolu]
    invite2175ebf6
    Wink Faire fonctionner scie ruban 380V Tri en 220V mono [Résolu]
    Je viens de faire l'acquisition d'une scie à ruban ancienne fonctionnant en 380V tri.
    Je voudrais la faire fonctionner à partir du 220V mono
    Je sais que diverses options sont possibles :
    - condensateur permanent (ce que j'ai déjà fait sur une meuleuse)
    - variateur de fréquence
    La commande de la scie se fait actuellement avec un relais thermique compensé différentiel (bobine 380V) de marque télémécanique DRT-C (charge à 3A) dont les 3 phases sont connectées directement au moteur par le biais d'un domino.
    Ceci veut dire qu'il n'existe pas de plaque à bornes pour réaliser le couplage en triangle pour fonctionner en 220V.
    La résistance entre chaque phase du moteur est de 22 ohms
    La plaque signalétique du moteur est très succincte : moteur 380V tri - 1500 tours/min.
    Je joins des photos de ce qui est visible :Jonction_Tri_Relais_Moteur_1024.jpgRelais_Thermique_sans_capot_1024.jpgCapot_M_A_relais_thermique_1024.jpgPlaque_Moteur_Scie_Ruban_1024.jpg
    BOB92
    Re : Faire fonctionner scie ruban 380V Tri en 220V mono
    La photo de la connexion moteur est inexploitable
    Mets nous cette photo en plus gros plan,
    J'ai noté que le calibre courant du relais de protection est de 3 A.
    invite2175ebf6
    Bonjour BOB92,
    Merci de ta réponse
    sur le lien suivant,
    https://forums.futura-sciences.com/a...oteur_1024.jpg
    c'est la photo au plus près de la jonction relais thermique - moteur : à gauche les 3 fils d'arrivée de phase venant du relais (+ la terre) à droite les 3 fils du moteur (gainage jaune), la jonction se fait par le domino.
    En fait, le problème c'est de n'avoir accès qu'à ces seuls 3 fils du moteur, qui, à mon sens rendent le couplage moteur impossible. Il aurait fallu avoir accès à l'entrée et à la sortie de chacun des 3 enroulements moteur.
    BOB92
    La seule solution viable est :
    - un raccordement au triphasé 400 V ; ce pourquoi elle a été prévue
    - L'utilisation d'un onduleur 'Convertisseur de fréquence ) 220 V MONO => 400 V Triphasé .... que tu trouveras uniquement sur des sites chinois ....
    a) La transformation du moteur pour sortir les 6 fils et permettre un couplage 230V TRI, je te le déconseille : savoir faire mécanique, et électrique , surtout au vu de l'Age du moteur, donc de ses isolants..
    b) Outre la perte de puissance, une scie à ruban de cette puissance ne démarrera jamais avec une conversion mono=>TRI par condensateur (à cause du couple très important lié à l'inertie).
    Donc 3 solutions :
    - souscrire un abonnement TRI
    - Achat et mise en place d'un CF 230 MONO=> 400 TRI d'environ 3 KVA
    - Revendre cette scie ...... (d'ailleurs, pourquoi l'avoir achetée ...)
    JeanYves56
    Bsr ,
    A mon avis c'est un moteur rebobiné , et le point étoile a éte realisé au niveau du chignon , en interne .
    A mon sens il y a une autre possibilité qui est de remplacer le moteur uniquement ,
    - soit par un moteur mono , on en trouve dans le commerce jusqu'a 4 cv
    - soit un moteur tri , mais dans ce cas , un plus puissant , pour compenser la perte de puissance du passage de tri en mono avec un condensateur .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 30/08/2021 à 16h13.
    invite523f53a0
    La seule solution est de remplacer ton moteur tri par un monophasé de 2 CV
    invite2175ebf6
    Merci BOB92, merci Pellia
    Vous confirmez mes craintes.
    Acheter un convertisseur de ce type :
    https://www.cdiscount.com/informatiq...ffre=263565172
    Ou bien trouver un moteur 220v mono et refaire toute la partie de commande du moteur.
    Je vous tiendrai au courant.
    invite2175ebf6
    Merci Jean-Yves56
    Tu as raison.
    Vu le bricolage au niveau au domino à l'entrée du moteur, c'est certainement un moteur qui a été rebobiné avec le pont étoile (neutre virtuel) en interne, impossible à sortir.
    Alors, comme j'ai répondu à BOB92 et à Pellia : je change de moteur pour un 220V mono ou j'achète un convertisseur 220V mono 380V Tri de ce type :
    JeanYves56
    Bonjour ,
    https://www.technoindus.com/moteur-m...5987-4894.html
    on en trouve aussi en occasion sur LBC ....
    Le choix entre un nouveau moteur ou un variateur t'appartient .
    BOB92
    Attention toutefois à la facilité apparente d'un changement de moteur : YA-KA ... est vite dit
    - aspects mécaniques ... avec bout d'arbre adéquat ...
    - un peu de compétence en mécanique
    -et ne pas oublier qu'il fut un coupole de démarrage important à cause de l'inertie des poulies (cf moteurs pour compresseurs)
    Perso, je ne modifierais pas la scie si elle est intègre et en bon état, mais ferais l'adaptation d'énergie ...
    JeanYves56
    Bjr
    Avec un moteur de 2 cv ce doit etre une petite scie à ruban !!....
    et on ne demarre pas en charge avec une scie à ruban
    invite2175ebf6
    Bonjour BOB92,
    Je reviens vers toi pour que tu me donnes ton avis sur l'achat éventuel de ce convertisseur de fréquence (CF) de 2,2Kw pour faire fonctionner mon moteur de scie à ruban (qui est légèrement < 2Kw).
    Je pense qu'en mettant le CF, il faut ôter le relais thermique et faire fonctionner le moteur directement depuis le CF que je pourrais commander avec un interrupteur-sectionneur 250V 16A.
    Qu'en penses-tu ?
    invite2175ebf6
    Bonjour JeanYves56,
    C'est une petite scie à ruban (moteur de puissance de l'ordre de 2Kw)
    je pense utiliser un convertisseur de fréquence de ce type après avoir enlevé le relais thermique de commande et de protection actuel
    Qu'en penses-tu ?
    BOB92
    Citation Envoyé par Claude88 Voir le message
    Bonjour BOB92,
    Qu'en penses-tu ?
    OK à priori pour ce CF
    - Il faut qu'il alimente le moteur directement (cable 3 PH + Terre ) de longueur raisonnable minimum
    - Par contre NON, le MARCHE/ARRET ne DOIT PAS SE FAIRE par coupure amont du 230 V ( Le CF n'apprécie pas).
    - La commande MARCHE/ARRET se fait directement depuis la face avant du CF
    Il te faudra lire la DOC du CF , et aprés essais fonctionnels ;; ul te faudra ultérieurement régler mle courant moteuir à 3 A (comme l'ancien) afin que le CF protège le moteur (dito le relais thermique)
    invite2175ebf6
    Merci BOB92 pour ta réponse nette et précise.
    Normalement, comme c'est un CF de 2,2Kw, il devrait convenir au moteur dont la puissance est presqu'identique.
    On parle bien de 3A par phase ?
    Bien cordialement
    BOB92
    PK
    Oui, 3 A par phase pour le moteur
    invite2175ebf6
    Merci Bcp BOB92pour toutes vos réponses
    Je vais approvisionner le CF et on verra
    Bien cordialement
    invite2175ebf6
    Merci BOB92 pour ton aide depuis le début de cette discussion
    J'ai approvisionné lle CF 2,2 KW 220V mono 380V tri (en lien dans les précédentes discussions)
    Expédié par CDISCOUNT, ce matériel venant de Chine est paramétré en 50Hz et 220Vmono pour 380 Tri étoile (3P + T).
    Il peut aussi être utilisé pour du 220 Tri Triangle en paramétrant autrement.
    Une feuille A3 pliée en guise de notice qui comporte schémas et grilles de paramétrage. Il faut décoder et on finit par s'en sortir.
    Voici une vidéo du branchement pour essayer...et ça marche !
    https://drive.google.com/file/d/1O6_...ew?usp=sharing
    Bien cordialement
    JeanYves56
    Bsr ,
    " ce matériel venant de Chine "
    bien sûr ! , le prix d'un variateur Schneider c'est environ le double .
    invite523f53a0
    Dans mon esprit, je voyais une scie à ruban avec des volants d’un minimum de 600 et non une scie à ruban de table d’où la préconisation d’un moteur de 2 CV dans le cas présent un moteur de ¾ voire ½ cheval devrait suffire, une scie à ruban ne tire pas. Là il faudrait comparer les prix du CF et d’un moteur.
    Dans la transformation d’un courant continu ou alternatif monophasé en triphasé, la technologie a fait de sérieux progrès. En pièce jointe un contrôleur de vitesse pour moteur triphasé brushless, sa puissance et de 1000W, il est alimenté en courant continu.
    Forhorse
    Vous êtes au courant que l'appellation du convertisseur "220V mono vers tri 380V" est abusive et mensongère ?
    Ce genre de variateur sort du triphasé 230V... donc faut changer le couplage du moteur pour que ça fonctionne correctement (que le moteur atteigne sont couple et sa puissance nominale) et a ce que j'ai compris le couplage de ce moteur n'est pas accessible : retour au point de départ.
    invite523f53a0
    Appellation abusive ? Je ne sais pas qui a inventé le système, qui le construit tout le monde s’en doute, pour l’appellation d’origine de l’inventeur en langue internationale, c’est très certainement inverter que l’on traduit par convertisseur en français. Pour le couplage, @Claude88 nous donne 380 volts en sortie, il n’y a pas de problème.
    Forhorse
    Je doute qu'un variateur de fréquence/inverter/VFD ou shmilblick (appel ça comme tu veux, on s'en fout) de ce type et à ce prix soit capable de transformer du 220V monophasé en 380V triphasé.
    Si déjà il sort un bon 220V triphasé ce sera beau...
    PS : le 220/380V ça n'existe plus depuis les année 1990... maintenant c'est 230V/400V
    BOB92
    Bonjour Forhorse
    Bien sûr que cela existe ......
    comme le modèle que nous a proposé Claude88
    Ce n'est pas très courant, et réservé à de petites puissances , car il y a une conversion DC/DC en plus ..... (et de fabrication étrangère à ma connaissance)
    Quant aux indications 380 ou 400 V , il faut savoir interpréter, on ne va pas en faire un plat :
    - Il s'agit d'un moteur ancien, ayant une plaque gravée 380 Volts ....
    - le 400 V résulte d'un accord européen suite à un compromis (de nombreux pays mondiaux sont toujours en 220 et 380 volts)
    L'essentiel est que Claude 88 ait trouvé une solution satisfaisante pour son besoin et cohérente avec son matériel et son alimentation électrique.
    invite523f53a0
    Il faut attendre que Claude88 ait fait son montage et ses essais. Si ça fonctionne, que demande le peuple ? En plus s’il possède un voltmètre, il pourra nous donner les tensions d’utilisation.
    JeanYves56
    Bjr ,
    Il dit post # 18 que ça marche !!
    Ce sont des modeles de variateur qui fonctionnent depuis deja plusieurs années ... il y a eu plusieurs fils de discussion sur cette elevation de tension .
    Forhorse
    J'ai assez d’expérience dans la maintenance industrielle (avec un diplôme en électrotechnique) pour savoir que ces variateurs NE FONT PAS d’élévation de tension.
    C'est technologiquement possible, mais ça demande un étage de conversion supplémentaire qui est inutile dans 99.9% des cas puisqu'on peut simplement changer le couplage du moteur, que cet étage induirait un cout supplémentaire non négligeable (ce qui fait que précisément il ne peut pas être présent dans un variateur de ce prix) et qu'il dégraderait le rendement de l'appareil.
    Ensuite en étant simplement pragmatique il suffit de regarder 1 chose : les chinois étant spécialistes des clones, pourquoi tous les autres variateurs visuellement identiques proposés par d'autres vendeurs (allant même jusqu’à avoir la même référente...) dans la même gamme de prix, ne parlent pas de cette élévation de tension ?
    Et pour finir, sans parler de variateur de fréquence, si tu branches un moteur couplé pour du 3x400V sur un réseau 3X230V il va fonctionner, a vide tu ne te rendra même pas compte de l'erreur. C'est seulement si tu as besoin de la puissance nominale du moteur que tu vas te rendre compte qu'il y a un problème
    Dans le cas présent, si le moteur est largement dimensionné par rapport au besoin réel de la scie, il est tout à fait possible que ça fonctionne sans problème et sans que l'auteur du sujet ne s’aperçoive que le moteur n'est pas alimenté dans sa plage de tension nominale.
    Perso moi, je n'ai jamais vu de variateurs de fréquence avec élévation de tension dans les catalogues courant des grands fabricants de variateur (Schneider, ABB, Siemens, etc...)
    C'est pas parce que vous confondez triphasé et 400V que c'est forcement la réalité.
    JeanYves56
    re ,
    Je crois qu'il avait mis ce lien : https://www.cdiscount.com/informatiq...5172#mpos=0|mp
    Forhorse
    Je viens de regarder directement sur un site chinois bien connu... certaines vendeurs proposent des modèles identiques mais avec sortie 3*230 ou 3x380V au choix... sauf que le modèle avec une sortie en 3x380V coute 60€ plus cher que le modèle sans élévation de tension, et dans ce cas c'est cohérent (on dépasse les 200€ dans ce cas...)
    Donc je reste sur mon idée que ce qui est proposé sur cdiscount est mensongé (ce serait moins cher sur cdiscount avec élévation de tension que directement sur les sites chinois... mon oeil...)
    JeanYves56
    Il y a d'autres marques sérieuses qui proposent ce matériel !...
    ( là je n'ai pas le temps ...)
  1. Friteuse 380v Tri en 220v Mono
    Par Manouel07 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 54
    Dernier message: 05/09/2020, 12h26
  2. Comment brancher en 220V mono Meule MAPE 380V/220V Tri
    Par invitef7e9cd66 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 21
    Dernier message: 17/02/2017, 08h57
  3. [Energie] Transformer 220V mono en 380V tri ?!
    Par hitman06 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/09/2016, 18h08
  4. Transformateur de 220V mono en 380V tri :sos:
    Par invite94229d3c dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2009, 13h12
  5. [Divers] Scie à bois en tri 380V vers 220 MOno
    Par invite08c2ceb6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/06/2008, 22h41
