Faire fonctionner scie ruban 380V Tri en 220V mono [Résolu] - Page 2
Affichage des résultats 31 à 36 sur 36
    invite523f53a0
    Re : Faire fonctionner scie ruban 380V Tri en 220V mono
    @Forhorse, tu n’as pas le matériel en main, tu n’as pas le schéma et de suite c’est négatif. On ne parle pas de rendement, mais de faire tourner un moteur. L’onde n’est pas sinusoïdale, elle est carrée, trapézoïdale, en dent de scie ou autre, à partir d’un signal alternatif on peut adjoindre un transfo pour élever la tension, il est peut être incorporé au boîtier. Il faut attendre les résultats et non polémiquer avant de les avoirs. Ce n’est pas parce qu’un matériel porte le nom d’une grande marque qu’il a été fabriqué en France ou en Europe, il peut être assemblé en France avec des pièces venant de… actuellement nous avons des problèmes d’importation avec les semi-conducteurs
    JeanYves56
    Bsr ,
    Voici un document sur le fonctionnement de ces variateurs, et tout particulièrement le chapitre " Le redresseur commandé "
    https://energieplus-lesite.be/techni...rs-de-vitesse/
    Il y a sans doutes d'autres schémas , suivant les constructeurs , pour augmenter la tension ! ? .
    Ce type de convertisseur variateur est plutot cher dans les marques réputées , il devient abordable en matériel chinois .
    Robert_64
    Re : Faire fonctionner scie ruban 380V Tri en 220V mono [Résolu]
    Oui, jean Yves, avec les composants actuels, il y a pas mal de possibilités pour élever la tension.
    La plus basique est un petit hacheur élévateur sur la tension intermédiaire. (un interrupteur commandé, IGBT par ex. + une diode + une self)
    Plus élaborée est la solution qui consiste à remplacer le pont de redressement par un pont mixte (2 IGBT et 2 diodes, avec une self en série) Il fonctionnera donc en élévateur et son pilotage en MLI permettra bien sûr de réguler la tension, mais aussi le facteur de puissance vu du réseau et l'élimination de certaines harmoniques gênantes.
    Une petite remarque: l'installation de variateurs à découpage sur des machines anciennes peut poser des problèmes: il faudra tenir compte de l'échauffement supplémentaire de la machine à cause des harmoniques de courant et aussi du vieillissement d'isolants anciens soumis à de forts dV/dt.
    "il n'y a pas de problème que l'absence de solution ne finisse par résoudre"
    JeanYves56
    Bonsoir ,
    Un schéma serait bien utile .
    Dans le cas présent , le variateur va commander un moteur rebobiné , on peut supposer que le bobinage est en bon état ! ? ...
    le variateur est uniquement utilisé pour faire du triphasé .
    Perso j'aurais remplacé le moteur par un monophasé , sur une scie à ruban à bois nul besoin de faire varier la vitesse .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 13/09/2021 à 19h58.
    invite523f53a0
    @Robert_64, dans le cas présent, il s’agit de transformer un courant monophasé en triphasé, c’est résolu. Ce courant triphasé il faut l’élever à 400 volts alternatifs. Tu nous entretiens, sauf erreur de ma part, d’élévateur de tension alternative en continu. Si tu nous trouves un schéma d’élévateur de tensions alternatives triphasées, cela sera un grand plaisir pour moi de découvrir.
    Nous sommes au #36 et le problème est [Résolu] depuis le #18.
    À quoi bon chercher à identifier le sexe des anges. Il faut savoir, à un moment, "lâcher le nonos à ronger".
    Puisque cela n’arrive pas naturellement, ce sera artificiel: la discussion est close.
  1. Friteuse 380v Tri en 220v Mono
    Par Manouel07 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 54
    Dernier message: 05/09/2020, 12h26
  2. Comment brancher en 220V mono Meule MAPE 380V/220V Tri
    Par invitef7e9cd66 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 21
    Dernier message: 17/02/2017, 08h57
  3. [Energie] Transformer 220V mono en 380V tri ?!
    Par hitman06 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/09/2016, 18h08
  4. Transformateur de 220V mono en 380V tri :sos:
    Par invite94229d3c dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2009, 13h12
  5. [Divers] Scie à bois en tri 380V vers 220 MOno
    Par invite08c2ceb6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/06/2008, 22h41
