Alimenter un ventilateur avec une batterie externe
    invitea9364154
    Je suis totalement néophyte dans le domaine c'est pour cela que j'aurai besoin de votre aide.
    Je souhaiterai connecter un petit ventilateur de 20mm X 20mm sur une batterie externe, le souci est que l'alimentation se coupe au bout d'une minute.
    Est-ce que quelqu'un pourrait m'éclairer s'il vous plait ?
    Je vous remercie d'avance.
    Maxat94
    Re : Alimenter un ventilateur avec une batterie externe
    Bonsoir maxat94 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par maxat94 Voir le message
    ... Je souhaiterai connecter un petit ventilateur de 20mm X 20mm sur une batterie externe ...
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de
    l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    20mmx20mm ne signifie rien j'en ai de cette taille fonctionnant en 115v/400hz tri !
    ... Je souhaiterai connecter un petit ventilateur de 20mm X 20mm sur une batterie externe, le souci est que l'alimentation se coupe au bout d'une minute ...
    Sans connaître les caractéristiques de la batterie et du moteur, pas de réponse possible. Il faut aussi préciser les conditions climatiques et d’environnement avec même une photo de l’expérience.
    Comme certaines batteries peuvent être dangereuses d’utilisation, il faudrait savoir qui elles sont.
    invitea9364154
    Effectivement désolé de ne pas avoir mis plus de détail.
    Pour le ventilateur, voici les seules caractéristiques que j'ai:
    • Modèle: 2006
    • Taille: 20*20*6mm
    • Roulement: roulement à huile
    • Tension nominale: 5 v
    • Note actuelle: 0.06 A (l'étiquette indique le courant)
    • Consommation électrique: 0.3 W (étiquette showspower)
    • Tour: 10000 ± 5% RPM
    • Connectique USB
    Pour la batterie, c'est une batterie externe de 10000 mAh de la marque Mi.
    J'espère avoir mis assez d'information.
    Merci d'avance.
    micapivi
    … le ventilateur … 0.06 A …
    batterie externe de 10000 mAh de la marque Mi. …
    Je pense que la consommation de courant demandée par le ventilateur est trop faible
    et que c'est ce qui fait que le convertisseur de tension (qui est dans le bloc de la batterie) s'arrête de fonctionner au bout d'une minute.
    ... J'espère avoir mis assez d'information ...
    Pas vraiment. On sait que la batterie fait 10Ah mais sans la tension qu’elle délivre, c’est du vent.
    Un ventilateur 10000 tours par minute qui consomme 60 mA sous 5V, je demande à voir.
    D’ailleurs, comme déjà demandé, je demande à voir (la photo du montage).
    En plus, je voudrais bien savoir ce qui se passe vraiment pendant la minute qui suit le branchement, et à quoi correspond l’expression ”ça se coupe”. Qu’arrive-t-il au juste?
    Dernière modification par gienas ; 11/09/2021 à 20h44.
    invitea9364154
    Oui c'est ce que je pense aussi mais peut-on faire quelque chose pour que cela ne se coupe plus ?
    ilovir
    peut-être un autre appareil alimenté en parallèle par la batterie ?
    Mon avis est d’amateur. Il ne peut pas dispenser de l’intervention de professionnels.
    micapivi
    Je n'ai jamais eu à le faire.
    Pour savoir si c'est possible, il faudrait voir comment est fait ce convertisseur de tension.
    invitea9364154
    @micapivi: OK merci quand même.
    @Gienas: désolé mais comme je l'ai dit, je suis néophyte et n'ai pas votre expérience. Je croyais que ce forum s'adressait au débutant mais je me suis peut-être trompé dans ma lecture.
    Pour le ventilateur, ce sont les données du site marchand. Pendant la minute, le ventilateur fonctionne.
    Merci.
    donc là un ventilo alimenté en USB.
    quelle est la tension de la batterie et surtout quelle batterie?
    Piefra
    +1 pour la faible conso insufisante pour le maintien du convertisseur
    +1 pour augmenter la charge pourrait resoudre le pb
    Sinon , revoir la doc du powerbank voir si y a une option pour forcer le on ou desactiver le mode eco
    Cdlt
    invitea9364154
    @jiherve: voici les information qui sont marquées dessus: (3.7V, 18.5W), sortie réelle à 3000mAh 5.1V(TYP 2.1A). Je n'ai que ça.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Il s’agit d’un ventilateur usb branché sur une batterie usb, pas besoin d’un catalogue de data sheet.
    Je pense aussi que la batterie se coupe car le courant est sous le seuil.
    Est ce qui y a 2 ports sur la batterie ?
    … voici les informations qui sont marquées dessus: (3.7V, 18.5W), sortie réelle à 3000mAh 5.1V(TYP 2.1A) …
    Il y a là deux informations capitales:
    1- la batterie, qui ne fait que 3,7V est une lithium, et donc présente les dangers liés à sa technologie. Il faut rester très prudent;
    2- puisque l’utilisation est à une tension différente de celle de la batterie, il y a un intermédiaire adaptateur convertisseur, qui doit être, comme déjà dit, le responsable de la coupure.
    Il faudrait essayer d’ajouter une consommation supplémentaire sur le 5V pour voir si cela modifie le comportement.
    Attention avec la batterie capricieuse, qui nécessite un chargeur adapté.
    https://forums.futura-sciences.com/e...-securite.html
    invitea9364154
    Merci pour vos réponses.
    @Flyingbike: Non il n'y a qu'un seul port sur la batterie, je dois limiter la taille.
    @gienas: Il s'agit d'une batterie pour appareils mobile (tablette, smartphone, etc...) qui ne nécessite pas de chargeur car c'est intégré à la batterie.
    PS j'ai essayé avec une autre batterie et c'est exactement pareil.
    Flyingbike
    Le problème est donc que la batterie n'est pas adaptée à alimenter des courants faibles.
    Vous avez une description du problème et une solution en exemple ici : https://www.audiosciencereview.com/f...-devices.4065/
    Je me demande si en cablant simplement les pins "DATA" il n'ya pas moyen de faire comprendre à la batterie de ne pas s'arrêter.
    UNE option a tester ici : https://www.youtube.com/watch?v=yLi_BsEPgug
    Dernière modification par Flyingbike ; 12/09/2021 à 09h54. Motif: faute horrible
    invitea9364154
    @Flyingbike: effectivement je pense que le plus simple va être de trouver une batterie de ce type, la mienne est le modèle juste avant celle de la vidéo mais ça ne fonctionne pas malheureusement. Merci en tout cas.
    Patrick_91
    UN ventilo fait pour être alimenté par un cordon usb fonctionne forcément sous 5 V
    l'alimenter en 3,7V ne risque pas de le faire fonctionner longtemps (ni de bruler d’ailleurs).
    Une brique alim chargeable en USBC ou B pourra, sur le port USB B (le vieux modele) faire tourner le ventilo comme il faut non ?
    UN machin comme cela devrait faire le boulot <<<------
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    Flyingbike
    Encore une fois, la batterie dont on parle ici est une "powerbank USB", qui est donc destinée comme son nom l'indique à alimenter des périphériques USB (donc en 5V)
    Dans la théorie, la powerbank est tout à fait adaptée à alimenter un ventilateur USB.
    Le problème est que le courant demandé est trop faible et la logique de la batterie ferme le robinet au bout d'une minute.
    Dans le principe, cela pourrait se produire avec toute batterie du même style, sauf mode spécial comme décrit en #18
    Il n'y a aucune indication que cela ne se produise pas également avec le produit donné ci dessus puisque le concept et l'usage sont strictement identiques. (powerbank)
    Patrick_91
    ah ??
    Avec ce modele je parviens a alimenter (recharger) une oreillette sans fil sans aucun problème, pourtant cela consomme des fifrelins et peut etre meme moins qu'un ventilo .
    Je mesurerai ...
    A plus
    Patrick_91
    Quand même, "3.7V, 18.5W" cela fait une différence avec 5 V , certes les 60 mA du ventilo c'est faible, mais sous 3,7 V c'est encore pire, doit pas consommer 60 mA le ventilo ..
    Je ne vois pas de spécif sur mes power Banks !! (pour les faibles courants).
    A plus
    Flyingbike
    Non 3,7 c’est en sortie de batterie
    Sinon c’est 5 au port USB sinon ça ne rechargerait rien du tout.
    Pour ton expérience, je te crois, les courants seuils sont probablement différents selon les constructeurs mais l’information n’est jamais donnée. Donc à moins d’essayer et d’avoir de la chance…
    invitea9364154
    Effectivement, avec une batterie comme patrick_91 m'a montré, cela fonctionne
    Merci beaucoup à tous pour vos réponses en tout cas.
  1. [Outils/Fab/Comp] Création d'une batterie Externe à partir de 2 éléments récupérés sur une batterie Externe HS
    Par invitebf757e12 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2020, 17h57
  2. [Autre] alimenter un ventilateur led pc 12 V 1,56W avec une pile
    Par inviteaa43814b dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2019, 20h06
  3. alimenter un ventilateur 48v DC 1.8A 87W avec prise secteur
    Par inviteb1c61ef9 dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 23/12/2015, 20h59
  4. alimenter ventilateur de voiture avec batterie auxiliaire
    Par invitef7d636f2 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 24/07/2014, 16h12
  5. alimenter led avec batterie 12v
    Par inviteedc03d0b dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2009, 00h07
