alimenter un ventilateur 48v DC 1.8A 87W avec prise secteur
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
    inviteb1c61ef9
    Bonjour en effet je viens de tomber sur 3 ventilos avec les spécifications ci-dessus et j'aimerais savoir comment il serais possible de brancher ça sur une prise classique 220V, en sachant que mes connaissances en la matières sont pas terrible, que je cherche à faire dans le do it yourself plutot que dans l'achat, et que faire éventuellement varier la vitesse du ventilo serais un plus.
    Je peux me procurer assez aisément des transfo 12v (dont j'ignore l'amprérage) donc jme disais de les monter en séries et roule ma poule par contre admettons que ces transfo fassent 12v 3A si je multiplie par 4 tout ça j'aurais forcément mes 48v recherchés par contre j'aurais également 12A est-ce gênant pour mon montage, quelles conséquences ? Vaut-il moins que plus pour les ampères ? Si par contre ils font 1.5Ax4 (transfo) = 6A suffisant pour faire fonctionner correctement le ventilo ?
    Vous aurait du coup compris mon niveau au vue de mes questions
    invitee05a3fcc
    Re : alimenter un ventilateur 48v DC 1.8A 87W avec prise secteur
    Citation Envoyé par Doy84 Voir le message
    Il te manque des bases .....
    - Chaque transfo peut fournir 12*3=36VA
    - Tes quatre transfos en série "pourraient" fournir, d'après toi, 48*12=576VA
    Donc 16 fois plus d'énergie !!!!!! Tu ne crois pas qu'il y a un os (un gros) ?
    Bjr à toi,
    Meme à Mayotte la MISE en série de transfo ne permets pas les conclusions que tu en tires.
    Revois la loi d'une INTENSITE dans UN circuit SERIE.
    Vue ta derniére phrase:...ça ne s'additionne pas en INTENSITE.Celle ci reste unique.
    Dernière modification par f6bes ; 21/10/2015 à 15h12.
    inviteb1c61ef9
    Bonjour et merci pour la rapidité, par contre je pige pas ton calcul 12x3=36 VA, le x3 il sort d'ou ? et VA c'est quoi des VoltsAmpères ??? désolé mais je débute.
    invitee05a3fcc
    La puissance d'un transfo ne se donne pas en Watt , mais en VoltAmpère.
    Si la charge est résistive, et uniquement dans ce cas là, Watt=VoltAmpère
    Ton transfo de 12V et capable de sortir 3A a donc une puissance de 12*3=36VA
    inviteb1c61ef9
    Bjr à toi,
    Merci pour la rapidité, donc si je comprend je me retrouve tjrs avec mes 12V mais par contre quid des ampères ? Eux ils s'additionnent ou pas ?
    Et du coup quelle solution pour alimenter un tel ventilo ?
    invitee05a3fcc
    La solution la plus simple ? prendre un ventilateur alimenté en 230V
    Avec ton ventilateur en 48V DC, ça va être une usine à gaz .....
    inviteb1c61ef9
    Pour ce qui est de l'usine à gaz c'est pas réellement un soucis, mais un ventilo en 230V j'en ai déjà (acheté) 2, là je parle de faire fonctionner un ventilo de récup enfin 3 ventilos de récup.
    Pour te donner un ordre d'idée un ventilo sur pied classique brasse env 50 m3/h pour env 30€, les ventilos que je viens de récupérer brasse en conditions optimales 700M3/h (données constructeurs) pour env 0€
    donc certes ça va faire du bruit sûrement beaucoup même, mais vu l'utilisation visée ça n'a aucune espèce d'importance.
    J'en reviens donc à mon soucis premier, comment faire pour faire fonctionner ces ventilos par un montage home made, parce que s'il faut acheter 3 transfo à pas de prix la démarche n'a plus aucun sens, surtout au vus de ces maudites taxes douanières (merci l'octroi de mer).
    invitee05a3fcc
    Tu peux donner un lien WEB sur ces infos ?
    Tu achètes un transfo 36V 100VA (ou plus), un pont de diode 5A, un condensateur 1000µF 65V et ça souffle .
    Pour 3 ventilateurs, transfo 300VA et pont de diode 10A
    inviteb1c61ef9
    merci une fois de plus de la réactivité, pour le lien je peux pas t'en donner vu que je les eus directement au téléphone, donc après il se peut que le mec que j'ai eu se soit payé ma tête, mais s'il a bon, ça confirmerais les dires du gars qui ma refilé les ventilos qui textuellement m'a sorti
    "si t'arrive à trouver une alim pour ces trucs ça va te nettoyer les bronches tellement ça dépote"
    ce qui j'en conviens n'est pas une réelle donnée technique fiable
    par contre pour le matos dont tu ma fait la liste (merci au passage) tu aurais un lien ou autre chose ?
    et question un transfo 36v 100VA ça sous-alimenterais le ventilo ou pas ?
    Je sais que je débute mais p***** qu'est ce que c'est galère pour un truc qui de point de vue de noob parait si simple.
    si ça t'intéresse le fabricant des ventilos c'est ebm papst. à priori les modèles dont je dispose sont un peu âgés, genre 2001.
    Merci de prendre le temps d'essayer de m'aider.
    PS les ventilos seront/seraient utilisés séparément, 1 pour alimenter un BBQ, 1 pour une vmc, et 1 pour faire une hotte à dépression donc du coup pas besoin de transfo 300VA
    invitee05a3fcc
    Pourquoi sous-alimenté ?
    Donne la fiche signalétique du ventilateur . Une photo?
    inviteb1c61ef9
    ben sous alimenté parce que les ventilos font 48V alors après j'ai pas tout saisi dans ton calcul sur les VA donc s'il faut mon incompréhension vient de là.
    Pour la fiche technique je te donnerais plus de détail sur la référence des ventilos demain car ils sont au taf, et pour la photo je verrais si C possible.
    Tu doutes sur la quantité d'air brassé ?
    invitee05a3fcc
    On parle d'un ventilateur 48V DC alimenté avec un secondaire 36V AC (plus pont de diode et condensateur). En quoi il serait sous-alimenté ?
    Ben oui ....
    Tu vois bien qu'il faut expliquer !
    Avec 36V efficace en sortie transfo on obtient environ (36x1,4) V continu après redressement et filtrage.
    invitee05a3fcc
    C'est mon coté maso ..... j'aime bien faire durer le suspens . Et que les gens trouvent un peu tout seul .
    Remoi,
    Je vois que j'ai pas du valider ma réponse à ta question.
    Je recommence donc:
    Tu ne fais pas ATTENTION on réponse qui sont faites!
    Ou as tu LU que je parlais de TENSION ?
    Je te causais d'INTENSITE.
    Donc en SERIE les tensions s'additionnent et l'intensité ne s'additionne pas.
    Ah d'accord.
    J'ai rien dit alors !
    inviteb1c61ef9
    désolé pour mon erreur et j'ai beau lire et faire attention aux réponses qui sont faites ça n'empeche pas de se tromper,
    je ne connait pas ta profession mais pour ma part ce ne sont pas des unités que je manipule toute la journée, donc pas la peine de s'énerver et merci pour les réponses, et bonne soirée également.
    inviteb1c61ef9
    On parle d'un ventilateur 48V DC alimenté avec un secondaire 36V AC (plus pont de diode et condensateur). En quoi il serait sous-alimenté ?Ben oui ....
    c'est complétement abstrait pour moi, mais de ce que je comprend de mon point de vue j'alimente un ventilo de 48v avec du 36v= sous alimentation, mais visiblement c'est pas comme ça que ça marche.
    et du coup aurai tu un lien pour le matos dont tu parles ?
    pour finir que ce qui te chagrine avec mes ventilos, la quantité d'air brassée par rapport à la puissance du ventilo ? la quantité donnée par le constructeur et une donnée "théorique" dans un cadre ou rien ne gene le processus je me doute bien évidemment qu'il faut revoir ces chiffres à la baisse mais je suis pas spécialiste des flux
    invitee05a3fcc
    Je crois que tu ne trouveras pas moins cher (pour alimenter un ventilateur) : http://www.ebay.fr/itm/Adaptateur-da...gAAOSwpDdVEn9V
    inviteb1c61ef9
    du coup aprés une rapide recherche j'ai trouvé ça daudet78 pourra tu me dire si ça ferais l'affaire ?
    pont de diode
    http://www.lextronic.fr/P6719-pont-d...-100v--5a.html
    transfo
    http://www.conrad.fr/ce/fr/overview/...rPuiss.=100+VA
    condo
    http://composants.e44.com/condensate...CHR100063.html
    ou
    http://fr.rs-online.com/web/p/conden...inium/3111169/
    j'aime bien les prix ça donne envie de se casser le trognon pour de la récup
    du coup f6bes aurais tu une soluce moins onéreuse ???
    invitee05a3fcc
    Tout est bon sauf le dernier lien (condensateur 500V)
    Tu as vu ma réponse #20 ?
    inviteb1c61ef9
    super merci ça reste dans mon budget, juste une dernière question (avant la suivante) AC 100V-240V DC 48V 2A ça veut dire qu'il "accepte" entre 100et 240V en entrée ? et pour le 2A c'est le maximum ou c'est ce qu'il délivre automatiquement ? ou encore ça s'ajuste en fonction de la conso de l'appareil branché (jusqu'a 2A maxi) ? désolé je me rend compte de mon manque cruel de compétences dans le domaine mais si j'étais calé en électricité/électronique je ne serais pas là à posé autant de questions
    inviteb1c61ef9
    oui mais trop tard j'avais tapé et envoyé avant ta reponse d'ou ma question qui suit après
    invitee05a3fcc
    C'est une alimentation à découpage (moins robuste que le gros transfo+pont+capa) , donc elle accepte une large plage de tension d'entrée (et comme ça, ils fournissent le marché US sans modif !) . Un conseil, au prix que c'est, achète en une en spare ....au cas où !
    Moi, je branche ma lampe de chevet (30W 0,13A) sur mon compteur EDF (230V 30A). Tu vois un problème ?
    inviteb1c61ef9
    Bonjour, non effectivement vu comme ça il n'y a pas de probleme, du coup voici la réf des ventilos les photos devraient pas tarder a suivre,
    DV 6248 / 2 TDP et merci pour les explications. Du coup je vais en prendre 3 un pour chaque ventilo, mais qu'entend tu par spare un de rechange ?
    invitee05a3fcc
    Oui .
    C'est aussi facile de commander 3 ou 4 alimentations.
    Dans 3 ans, si tu as une alim qui claque, pas évident de retrouver le produit. Donc une alim de plus dans ton armoire.
    Et pour pas qu'elle vieillisse prématurément, tous les six mois, tu la mets en service en rotation cyclique et c'est une autre qui dort sur l’étagère
    inviteb1c61ef9
    ok super merci pour les conseils, tu serais as un peu survivaliste sur les bords l'ami ?
    invitee05a3fcc
    Non, je suis un pessimiste mais optimiste. Tous les jours, je pense qu'on va me voler ma voiture. Et tous les soirs, je la retrouve. Cela me donne une jouissance infinie !
    Le bonheur est fait de peu de chose !
    inviteb1c61ef9
    Désolé pour le retard, il y a eu d'autres priorités plus pragmatiques à gérer. Bref je reviens avec les fameuses photos.WP_000407.jpgWP_000408.jpg ils font env 18cm de diamètre. Du coup après avoir cherché à comprendre le pourquoi du comment de cette discussion, j'ai pigé que les VA et les W c'est presque la même chose (d'ailleurs Daudet s'aurais-tu m'expliquer avec des mots simples la différence ?), et ensuite vu que j'ai 4 fils reliés à mon ventilo 1 rouge 1 bleu 1 blanc et 1 violet, j'en conclu qu'il s'agit probablement de l'arrivée du courant plus 3 vitesses ?! Voilà merci à ceux qui auront daigné me répondre malgré mon incompétence dans le domaine (promis jme soigne, je me fais offrir l'électronique pour les nuls pour Noël). On verra bien si ça sert à quelque chose, sur ce bonne fêtes de fion d'années à tous.
  1. alimenter ventilateur de voiture avec batterie auxiliaire
    Par invitef7d636f2 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 24/07/2014, 17h12
  2. Mettre une TV en veille ou sur prise secteur avec interrupteur
    Par Marvel 91 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2014, 18h38
  3. alimenter un ventilateur ebmpapst 48v
    Par invite5b9383b6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2011, 09h02
  4. Alimenter un ventilo en 12V à partir du secteur
    Par invitebca82e41 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 15/08/2009, 22h24
  5. [ELEC] -- Brancher ventilateur 12V avec variateur sur secteur
    Par invitee1f581b9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2009, 17h38
