alimenter un ventilateur 48v DC 1.8A 87W avec prise secteur - Page 2
Affichage des résultats 31 à 33 sur 33
    Kissagogo27
    Re : alimenter un ventilateur 48v DC 1.8A 87W avec prise secteur
    Bonjour, tu as la référence, tu as google, tu trouves ça logiquement
    http://www.ebmpapst.com/en/products/....php?pID=54249
    mais le modèle /2 n'est pas le même .
    tout est noté sur l'étiquette pour les fils, suffit de lire
    Rouge :+48
    Bleu :-
    Tachymètre :Blanc
    PMW : Violet < réglage de la vitesse par un signal PMW
    pour la gestion du PMW ce pdf http://www.ebmpapst.us/media/content...cials_2011.pdf
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Doy84 Voir le message
    avec des mots simples la différence
    En DC, il n'y a que des Watt.
    En AC, la puissance apparente, c'est le produit du courant par la tension. Mais cette puissance ne représente pas la puissance réelle facturée par EDF. La différence?
    Préelle=U x I x Cos(phi) avec phi le déphasage entre le courant consommé et la tension appliquée
    Le cas le plus typique, c'est un transformateur qui peut délivrer une tension de 230V et un courant max (disons 10A par exemple)
    Sa puissance est de 230 x 10 = 2300VA
    Je branche dessus un moteur 230V de 2300W qui a un Cos(phi) de 0,8 . Il ne consomme pas 10A, mais 10/0,8=12,5A (10A de puissance active (ou réelle) et 7,5A de puissance réactive). Moralité le transfo fume !
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Puissa...ime_alternatif
    DAT44
    Citation Envoyé par Kissagogo27 Voir le message
    Rouge :+48
    Bleu :-
    Tachymètre :Blanc
    pour le variateur de vitesse(fil violet) une resistance (4.7K) une Zener (12V) et un potard (10K) , difficile de faire plus simple(voire P122).
  1. alimenter ventilateur de voiture avec batterie auxiliaire
    Par invitef7d636f2 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 24/07/2014, 17h12
  2. Mettre une TV en veille ou sur prise secteur avec interrupteur
    Par Marvel 91 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2014, 18h38
  3. alimenter un ventilateur ebmpapst 48v
    Par invite5b9383b6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2011, 09h02
  4. Alimenter un ventilo en 12V à partir du secteur
    Par invitebca82e41 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 15/08/2009, 22h24
  5. [ELEC] -- Brancher ventilateur 12V avec variateur sur secteur
    Par invitee1f581b9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2009, 17h38
