alimenter un ventilateur ebmpapst 48v
    invite5b9383b6
    je souhaiterait pouvoir alimenter un ( ou plusieurs selon la faisabilité) ventillateur dont les caracteristiques sont les suivantes:
    48v/dc 450ma 22w...
    je suis aller dans mon mag de bricollage ce soir pensant pouvoir trouver une alimentation de ce type mais ça s'arrete a 12v...
    il(s) serait destinés à tourné en cycle plus ou moins long via un programateur journalier...
    je pense vous avoir tout dit, d'autres infos dispos sur l'étiquette au cas ou...
    j'avais imaginé un montage avec une alim pc mais avec du 12 et du 5v ça parait compromis...
    inviteeb25c045
    Re : alimenter un ventillateur ebmpapst 48v
    Je ne connais pas ce genre de moteur, mais si c'est un moteur PAPST c'est en fait un moteur dont le rotor est extérieur et cela foncionnait en alternatif .
    Si c'est un moteur comme ceux qui font tourner les ventilos de pc's il y a un IC qui sert à faire le décalage enroulement par enroulements sur les X pôles du stator .
    Donc ce n'est pas sûr que cela fonctionne avec une tension inférieure à celle spécifiée par le fabricant .
    Ce n'est pas beaucoup mais c'est tout ce que je peux supposer .
    Salutations F1EIE .
    invite5b9383b6
    je suis un peu gené de le dire mais je n'ai que très brievement compris vos explications F1EIE qui ont l'air pourtant tres clair, cela est simplement du à mon innocence
    je joint des photos pour etre plus précis...
    Tropique
    C'est un ventilo assez standard pour équipements télécom. Par unité, il faut un transfo d'une trentaine de volt, 1 ampère, un pont redresseur et un condensateur 1000µ/63V, tout cela facile à trouver chez n'importe quel fournisseur (respecter les polarités!!).
    inviteeb25c045
    Re : alimenter un ventilateur ebmpapst 48v
    J'ai pêché par excès d'informations, en effet le type de moteur PAPST c'est un moteur dit : " a cage d'écureuil", moteur que l'on trouvait sur les magnétophones HIFI à partir des années 1960 .
    Concernant votre problème TROPIQUE à été plus court mais très éfficace .
    D'apès vos photos c'est bien un moteur de type moteur de ventilo's des pc avec un Circuit intégré pour gérer le déphasage de 120° enroulements par enroulements .
    Moteur a alimenter avec un alimentation correspondant aux prescription du constructeur, il indique la gamme de tension et la consommation à respecter .
    Salutations et mes excuses pour l'excès d'informations, à votre écoute .
    F1EIE
    invite5b9383b6
    @ Tropique: pour le condensateur c'est bon j'ai trouvé par contre pour le pont il existe plusieurs sortes et à tout les prix, pourriez vous m'orientez?
    cela suffira t'il pour le faire fonctionner à sa pleine puissance?
    @F1EIE:
    il n'y a vraiment pas de quoi, je sais combien il est difficile d'éclairer des boulets comme moi
    Tropique
    Citation Envoyé par ed-rosenthall Voir le message
    Un pont de 1A/50V ou plus suffit, c'est ce qu'il y a de plus basique
    Il devra recevoir une bonne cinquantaine de volts, ce sera proche du maximum.
    invite5b9383b6
    Un pont de 1A/50V
    j'ai trouver dans les valeurs que vous me donnez un pont mais de diodes, c'est ça?
    Tropique
    Oui c'est ça.
  1. Transformateur d'alimentation 48v
    Par invitece26fb6a dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/11/2011, 11h30
  2. Convertir du -48V en 220V
    Par invite7459102f dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2010, 11h20
  3. Alimentation 48V =
    Par invited0b8823c dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2010, 16h45
  4. Alimenter un PIC avec du 48v(DC) ?
    Par Seb.26 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 17/02/2010, 03h02
  5. transformateur 48v
    Par invitecdd7da5c dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/10/2009, 19h25
