Convertir du -48V en 220V
    invite7459102f
    J'éspére posté dans le bon forum
    Comme vous pouvez le voir dans mon intitulé, j'aimerais savoir si il est possible de convertir une tension de -48V en une tension de 220V avec un convertisseur.
    J'ai fais quelques recherches sur le net, mais sans succés...
    Merci par avance pour vos retour.
    Wizord
    indri
    Re : Convertir du -48V en 220V
    ACDC? de l'entrée et la sortie
    Là où va le vent...
    invite7459102f
    Il sagit de -48VDC et -220VAC ce qui, j'imagine, complique encore l'affaire...
    indri
    220VAC et -220VAC c'est la même chose! Ben ce que tu cherche c'est un onduleur
    Là où va le vent...
    invitef57d092a
    Tu veux le faire toi-meme (generer la frequence, transfo ...) ou tu veux un CI qui le fasse?
    50Hz?
    Courant?
    invite7459102f
    Désolé mais je ne connais pas grand chose en énérgie...
    Un onduleur? Je croyais que cela été utilisé pour protéger un équipement, je me trompe?
    DoGonis38, que veux tu dire par CI? Pour ce qui est de la fréquence c'est bien du 50Hz et pour le courant je souhaiterais du 25A en sortie.
    Citation Envoyé par Wizord Voir le message
    ... je ne connais pas grand chose en énérgie ... pour le courant je souhaiterais du 25A en sortie ...
    Bonjour Wizord et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Je confirme que tu n'y connais rien en énergies, et que ton projet est utopique si c'est à visée amateur.
    D'abord 25A sous 230V (le 220 n'existe plus depuis des décénies en France) cela fait près de 6kW. En supposant que le rendement soit de 100% (impossible), donc sans perte, la source, probablement des batteries, doit pouvoir fournir, en permanence, plus de 120 ampères.
    Il est probable que le convertisseur existe tout fait. Il suffit d'aligner les euros, mais s'assurer, au préalable, que la source 48V est capable de supporter.
    invitef57d092a
    CI=circuit intégré -> IC en anglais
  1. Comment convertir du 380V en 220V
    Par invitebf83964c dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 11/09/2012, 08h10
  2. Convertir 220v en 12 volt
    Par inviteec402748 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/09/2010, 19h43
  3. Convertir du 12v - 220v ?
    Par invite1ef6d71f dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2010, 07h52
  4. Convertir 220V en variable 60V-130V
    Par invite4c74dcfe dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 24/10/2008, 16h10
  5. faire marcher un moteur 48V= et un variateur avec 220v alter
    Par invite148260a1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2003, 20h05
