Convertir du 12v - 220v ?
    invite1ef6d71f
    Talking Convertir du 12v - 220v ?
    Je souhaite bricoler un système afin de faire fonctionner une machine a café de 220v-1200w + un appareil de 220v-250w avec une batterie et un convertisseur.
    Quel serait le meilleur système pour faire fonctionner le tout avec le plus d'autonomie possible ?
    Quelle genre de batterie ? gel ou autre ?
    Quelle ampérage batterie ? 12v ou 24v ?
    Quelle convertisseur ?
    Merci, en espérant que quelqu'un pourra m'aider...
    invitee05a3fcc
    Re : Convertir du 12v - 220v ?
    Bonjour reptdeez et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par reptdeez Voir le message
    En France ... ça fait plus de 30 ans que l'on utilise du 230V ....
    Gel ... mais c'est plus cher
    Cela dépend de l'autonomie désiré et c'est uniquement une question de poids
    Il faut 1200W en 230V AC
    Donc il faut 1200W en 12V DC (en supposant que le convertisseur a un rendement de 100%)
    Donc un courant de 1200/12=100A
    Pour information, une batterie 12V 100AH c'est 30 Kg . Avec un courant de décharge de 50A ( le maximum admissible), elle tient une heure. Donc il faut, au minimum, 2 batteries de ce type pour ton installation, ce qui te donne une autonomie théorique d'une heure.
    Théorique car :
    • Il y a le rendement de l'onduleur 70 à 85%
    • On ne décharge pas une batterie à 100% mais à 50%
    • La batterie vieillie et perd de ses performances
    PS: Une batterie déchargée doit être remise en charge au plus tôt.
    inviteede7e2b6
    bref , pour du chauffage mobile , le gaz est plus intéressant et bien moins lourd !
  1. Comment convertir du 380V en 220V
    Par invitebf83964c dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 11/09/2012, 09h10
  2. compatibilité batterie 12v avec chargeur et Convertisseur 12v - 220v
    Par invite4d44ee6d dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/07/2010, 12h33
  3. convertir du 3v en 12V
    Par invite69b7a348 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/08/2009, 14h29
  4. Convertir 12v DC en 9v DC
    Par invitee14cd81d dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2009, 15h33
  5. Convertir 220V en variable 60V-130V
    Par invite4c74dcfe dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 24/10/2008, 17h10
