Ampli sansui au117 distorsions du son
    invite91186067
    Bonjour a tous
    j'ai essayé de réparer mon ampli sansui au117, sur une voie il y avais les 2 transistors de puissance de mort A771 ET C1986
    J'ai remis en marche , il y a du son mais le son est hyper distordu, j'ai essayé de régler le biais en mettant le voltmetre sur courant continu (et meme sur courant alternatif) entre le point tp01 et tp03, j'obtient 0 volts en réglant le son au minimum et même en tournant le potentiomètre vr05 dans les 2 sens au maxi
    bizarrement le son redevient bon juste après l'extinction de l'appareil par le bouton marche arret pendant une demi seconde
    j'ai besoin de votre aide pour m'aider a réparer cet ampli
    merci d'avance pour vos réponses
    Sylvain
    inviteede7e2b6
    Re : Ampli sansui au117 distorsions du son
    on ne change pas que les deux transos de puissace.
    les drivers ont du se suicider avec , ainsi que le capteur de température , nonobstant d'autre dégats.
    que donne l'oscillogramme de sortie sur un signal sinus ?
    invite91186067
    Bonsoir PIXEL
    l'oscillogramme est tout déformé
    voir la piece ci-jointe de mon oscillo
    je vais essayer de voir si il n'y as pas d'autres composants de grillés
    si vous avez des idées je suis preneur
    Sylvain
    inviteede7e2b6
    quelle est la charge ?
    invite91186067
    la charge sont les enceintes de 8 ohms chacun
    Sylvain
    inviteede7e2b6
    quelle est la charge PENDANT LA MESURE ??? !!!
  1. Réparation Ampli SANSUI 11000A
    Par invite6154b291 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 16/02/2009, 13h40
  2. [Brun] ampli AU11000 Sansui
    Par invitec7638183 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2007, 19h50
  3. Ampli SANSUI A-60 problème alim?
    Par invite868bb157 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2006, 21h05
  4. Ampli sansui
    Par invitec8f29d25 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2006, 19h15
  5. Ampli Sansui A-700
    Par Dan dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2004, 03h26
