Ampli Sansui A-700
Ampli Sansui A-700
    Dan
    Ampli Sansui A-700
    Bonjour !
    Je n'ai plus de son sur la colonne gauche, les fils sont vérifiés de même que la colonne. Sauf si la balance est à la position complètement au bout "pour la gauche" et le volume à au moins 3/4 de sa position , la j'ai un peu de son. Que faire ?
    Merci !
    etronics
    Re : Ampli Sansui A-700
    Salut
    as tu essayé de permuter les enceintes pour voir si c' est elle ou l' ampli ?
    il faut demonter l' ampli pour voir ...
    @+++ dan
    Dan
    Salut !
    Merci , pour ton aide Etronics. Oui, j'ai branché l'enceinte sur la droite, elle fonctionne très bien. L'ampli est défectueuse, quoi faire pour avancer ?
    Merci !
    etronics
    Salut
    il faut regarder dedans pour controler les fusibles ensuite observer si une résistance n' aurais pas trop chauffé , il peux y avoir aussi une soudure qui as laché , ensuite il faut dessouder les transistor de puissance pour les controler .
    @+++ dan
    Dan
    Bonjour !
    Merci Etronics, mon problème venait d'une mauvaise connexion du câble qui relie le tuner à l'ampli.
    A la prochaine !
  1. Réparation Ampli SANSUI 11000A
    Par invite6154b291 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 16/02/2009, 13h40
  2. [Brun] Manuel Sansui SE-9
    Par invite1fe77696 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2007, 10h13
  3. [Brun] ampli AU11000 Sansui
    Par invitec7638183 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2007, 19h50
  4. Ampli SANSUI A-60 problème alim?
    Par invite868bb157 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2006, 21h05
  5. Ampli sansui
    Par invitec8f29d25 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2006, 19h15
