paramètres S
paramètres S
    invite176531fd
    paramètres S
    Je m'intéresse aux paramètres S d'un transistor à une fréquence donnée afin de réaliser une adaptation d'impédance en entrée et en sortie.
    La datasheet me donne les valeurs suivantes :
    S11 = 0.87 -171.0
    S22 = 0.68 -147.0
    J'aimerais mettre ces paramètres sous la forme complexe a + j b
    où a et b sont deux réels avec a positif (partie résistive).
    Néanmoins si je suppose que S11 et S22 sont donnés sous la forme paramétrique r *exp (thêta), compte tenu de la valeur des angles mon cos (thêta) sera négatif et je n'aurais donc pas de partie résistive 'a'.
    Bref, je souhaiterais savoir s'il est possible de trouver les deux valeurs complexes que je pourrais disposer dans mon abaque de Smith ?
    Merci.
    erff
    Re : paramètres S
    Salut
    Il ne faut pas confondre les paramètres Sii (coeff de réflexion) avec des impédances.
    Si tu veux repasser en impédance (connaitre l'impédance d'entrée de ton transistor) il faut la relation
    Soit
    Si tu es en impédance caractéristique de 50 Ohms...
    Tu constateras que tant que le module du coeff de réflexion (S11) est inférieur strictement à 1 on est TOUJOURS résistif
    invite176531fd
    Re : paramètres S
    salut,
    merci pour votre réponse .
    j'imagine que c'est la même chose avec S22 et Zout ... ?
    Encore merci
  1. Intégrales à paramètres
    Par invite7ec123bc dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/12/2009, 11h11
  2. Coubes paramétrés...
    Par invite6ed6fe4c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/12/2008, 08h34
  3. Paramètres Adimensionnels
    Par invite5ce8ed2c dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 13/06/2008, 13h49
  4. Demande De Parametres
    Par invited1f6e1ef dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/12/2007, 19h43
  5. Barycentre et paramètres
    Par invitede6f3928 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/12/2005, 20h53
