compatibilité batterie 12v avec chargeur et Convertisseur 12v - 220v
    invite4d44ee6d
    Exclamation compatibilité batterie 12v avec chargeur et Convertisseur 12v - 220v
    Bonjour, je voudrai s'avoir si cette batterie : FIAMM-GS FG20721 (12V 7,2 Ah)
    http://www.batteries4pro.com/produit...h-fg20721.html
    est compatible avec mon chargeur : (MINN KOTA MK 110-PE)
    http://www.pecheur.com/achat-chargeu...-pe-33055.html
    Et si je pouvais y mettre mon Convertisseur 12v -220v à cosse à fin de pouvoir y brancher mon tel par exemple
    http://www.solairepratique.com/bouti...&code_lg=lg_fr
    Merci d'avance pour vos lumière
    invitee05a3fcc
    Re : compatibilité batterie 12v avec chargeur et Convertisseur 12v - 220v
    Bonjour 9912 et bienvenue sur FUTURA
    ton chargeur : (MINN KOTA MK 110-PE) n'est pas compatible. Il charge à 5A et tu ne dois pas dépasser 0,8A pour ta batterie
    PS: Avec une 7,2AH, tu ne peux pas sortir plus de 10W sur ton convertisseur 12/230 . C'est un truc qui sort 150W .... à partir d'une batterie de voiture
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Ta batterie est une batterie SCELLEE apparemment.
    Tu ne dois pas dépasser 0.7A de courant de charge ( 1/10 de la capacité). Ca va pas le faire.
    Ton converter utilisé au MAXI consomme 12.5 A à comparer au 7Ah de la batterie.( Ca va pas trop lui faire plaisir). Au maxi tu as 1/4 d'heure d'utilisation.
    Edit: Dadet t'a profité pour doubler. T'es en forme au retour des vacances !
    invite4d44ee6d
    saurais tu quel chargeur et quel convertisseur faudrait il ?
    Citation Envoyé par 9912 Voir le message
    Bjr à toi,
    Faudrait plus tot savoir quels sont TES BESOINS ?
    Tu comptes faire Quoi avec ton 230 v ?
    invitee05a3fcc
    Tu veux alimenter quoi en 230V AC ? qui consomme combien? et tu veux combien d'autonomie?
    Voilà les questions à se poser pour ne pas mettre la charrue avant les boeufs !
    invite4d44ee6d
    Je voudrai pouvoir recharger un tel et si c'est possible alimenter une ampoule basse consommation (c'est pour du bivouac)
    invite4d44ee6d
    téléphone : Sony Ericsson s500i et ces une ampoule 14watt
    invitee05a3fcc
    Il y a des ampoules basses consommations en 12V et des chargeurs "allume-cigare" pour ton téléfon
    invite4d44ee6d
    ok, mais comment je les branche a la batterie
    invite4d44ee6d
    es ce que je peut mette la prise allume cigare de mon tel sur cette adaptateur et le relier a la batterie
    http://www.agelectronique.fr/ag/p_pr...54&ref=PLUGC15
    invitee05a3fcc
    Ben oui! Tu as donc le chargeur allume cigare ?
    Sauf que tu vires les pinces et tu montes un fusible 10A et tu fais un câblage propre (attention aux court-circuits !)
  1. compatibilité batterie 12v avec chargeur
    Par invite21a972d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2010, 12h00
  2. convertisseur 12v DC / 220v AC
    Par invite871e81fd dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/01/2010, 10h33
  3. alimenter un ampli intégré 12v avec batterie moto 12v
    Par invitedcb6a062 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2008, 23h13
  4. convertisseur 12v 220v
    Par invite82dca88f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 31/07/2008, 23h02
  5. probleme avec convertisseur 12v/220v
    Par invite9e8e2377 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/07/2007, 15h48
