Communication RS232 Chipset STI7105
    invitea939b108
    On a implanter un banc de test qui permet de tester des cartes électronique par communication rs232 entre une application développé sous Lab/CVI et un programme embarque dans la flash de la carte . Le principe c’est d’envoyé des commande sur la liaison rs232 de pc vers la carte sous test qui analyse cette commande et renvoyer leur retour au pc qui faire le traitement de la repense reçue est affiche le résultat du test.
    On a interfacer le pc et la carte par un montage à base de Max232/Max3232 pour adapter les niveaux logiques coté pc (+12v,-12v) et (0v, +3.3v) coté carte.
    Notre problème c’est la perte de communication RS232 entre le testeur et le produit après quelques heures et parfois quelques minutes de bon fonctionnement du testeur donc passage de 10, 20,100,… est le problème persiste de nouveau.
    (Le temps de test de la carte ne dépasse généralement 50 secondes).
    Ci-joint vous trouvez le montage utilisé pour l’adaptation des signaux. (Montage_RS232_v1.png)
    Si vous avez des remarques pour l’optimisation du montage actuel ou de me proposer un autre montage serait très sympa.
    J’ai même pensé à modifier mon montage de la manière suivante que penser vous pour le deuxième montage (Montage_RS232_v2.png)
    Pour info
    On utilise une carte Moxa PCI, même problème pour les COM standard du PC.
    Merci d’avance de m’aider.
    invitea5e3e6e1
    Re : Communication RS232 Chipset STI7105
    Juste une supposition.
    J'ai rencontré ce pbs avec ma liaison série PIC_rs232<---> Port Com1.
    Elle perdait des informations en restant bloquée, de façon aléatoire.
    Cela était inhérent à la gestion soft (sans Xon/Xoff).
    J'ai modifié le soft coté PC par ajout d'un timer, pour éviter le blocage de la liaison en cas de pbs (parasite ou faux caractère)
    Depuis tout fonctionne correctement, mais cela concerne mon application (j'ai écrit les 2 soft avec CC18 pour le pic et Code::Block pour window)
    Pour visualiser ce type de faute, l'idéal est un simple "sniffer" de rs232 couplé à un data logger pour voir ce qui provoque le blocage.
    Bon courage, l'aléatoire, c'est la pire "loi de murphy"....
    invitee05a3fcc
    • Le schéma de droite n'apporte rien
    • Par contre, le MAX232 alimenté en 5V donne du 0/5V sur la carte 3,3V ... c'est pas bon. Un MAX3232 alimenté en 3,3V est préférable
    • R1 et R2 sont inutiles
    • R4 sert à rien
    • R3 doit être placé sur la carte à tester (pour bloquer la transmission série quand la carte n'est pas en test)
    invitea939b108
    Merci a tous pour vos réponses.
    @ DAUDET78
    Le schéma de droite est partie de la carte en test est pas de l’interface
    Rs232. (je peut pas touché l’électronique de la carte a tester).
    Ce que je voudrais savoir est ce que le SN7404 peut éliminer la différence de potentielle entre les signaux TX, RX coté chipset du décodeur (3.3v) et les signaux TX, RX (5v) cote de l’interface RS232.
    @F1TVB
    Merci pour la piste
    (je pense que les problèmes viennent du driver rs232 utilisé par l’appli windows).
    Ci-joint vous trouvé le montage final
    Merci de me proposer vos remarque sur l’utilisation de SN7404.
    Tawfik.
    invitee05a3fcc
    3,3V vers 5V ... C'est compatible
    5V vers 3,3V ... ce n'est pas compatible
    Tu peux rajouter une simple résistance série de 3,3K entre la sortie 5V du MAX et l'entrée de la carte. La PullUp doit être sur la sortie du MAX
    PS : un 74xxxx ne change rien aux niveaux ( Sauf si c'est un 74yy05 qui est Open Collector ou Open Drain avec une PullUP au 3,3V)
    invitee05a3fcc
    Je vois ton schéma. Les PullUPs sont donc sur la carte en test ?
    Donc utilise un 74LS05 (et place des PullUP de 4,7K aux sorties 2 6 et 8)
    invitea939b108
    MERCI pour vos conseils
    et merci beaucoup pour DAUDET78
    je veux essayer votre proposition
  1. Communication RS232 Picbasic
    Par invite9c7134ad dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2009, 19h40
  2. Communication asynchrone RS232
    Par invite5dfd120c dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2009, 18h12
  3. communication pic rs232
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2008, 16h03
  4. Pic16f876A/communication RS232
    Par invite8964b8a4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2007, 11h15
  5. Communication GSM/PC via rs232
    Par inviteeddea82a dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/09/2006, 12h40
