probleme avec convertisseur 12v/220v
    invite9e8e2377
    j ai un petit soucis avec mon convertisseur 12/220 il me delivre que du 170v une fois la voiture en marche avec une tension de 14v a la batterie et ça alimente un pc fixe, le soucis est que mon alim du fixe a pas l'air d'aimer car un fait un drole de zonzonement. y a til un moyen de reparer le convertisseur car j ai pas trop de sous pour en rachetter un nouveau
    invite323b3419
    Re : probleme avec convertisseur 12v/220v
    Oui si on sous-alimente l'alim du pc, elle ne va pas trop aimé.
    C'est peut etre un probleme de puissance, combien de W peut délivrer la convertisseur ? Un pc fixe (en plus) consomme énormément.
    Si l'appel en courant est trop fort, le convertisseur doit baisser la tension à ses bornes pour rester à la meme puissance.
    inviteca2e19d1
    Je suis entièrement d'accord avec spoutnix. Selon les charges aux bornes du convertisseur, on peut avoir des chutes de tension.
    Si par exemple tu alimente ton convertisseur sous 12V/14V pour un courant maximal de 10A** alors tu obtiens une puissance totale du générateur qui sera de 120W maxi. et à partir de cette puissance, tu peux déterminer la charge minimale acceptable sans perte de tension du convertisseur 120W/220V = 0.5A, 220/0.5 = 440 Ohm.
    Et si tu appliques une résistance inférieur 440 Ohms alors le courant augment et la tension diminue. Ex: I=SQR(P/R) U=RI pour une charge 200 Ohm SQR(120/200)=0.7A, 200*0.7=154V.
    **J'ai pris un exemple pour un courant.
    invite9e8e2377
    c'est un convertisseur de 300w et le problème c est que la baisse de tension je l ai dés l allumage du convertisseur sans rien de brancher dessus je suis a 170v. Mon pc fixe ne consomme pas énormément il doit consommer vers les 80w
    inviteca2e19d1
    Ci-joint un schéma d'un convertisseur 12V/220V :
    invite5637435c
    pour moi je verrai 2 types de pannes possibles:
    Soit c'est la fonction qui réalise le temps de retard sur les créneaux de sortie et qui permet ainsi la régulation de 230V en fonction de la charge.
    Dans ton cas c'est comme si cette fonction n'agissait pas et donc force une commande d'ouverture minimum sur les 4 Mos de sortie.
    Si tu pouvais faire une photo je t'indiquerai où se situe cette fonction.
    Pour lever le doute, il faudrait que tu relèves l'allure du signal de sortie avec un scope.
    Si le signal est étroit avec des paliers larges à 0V cela confirmera.
    Par contre cela peut-être également dû à un des 4 Mos de sortie qui peut être défectueux, pour cela tu peux le savoir avec la consommation vue de l'entrée du convertisseur à vide et en branchant un ampèremètre sur le + bat.
    Ca pourrait expliquer le ronflement que tu entends dû au signal asymétrique que reçoit le transfo de ton alim PC.
    Un convertisseur DC/AC est toujours réparable tant que le transfo ne crame pas, sinon c'est plus compliqué mais pas impossible.
    Dernier point, si le signal de ton convertisseur est un pseudo-sinusoidal, tu ne pourra pas mesurer sa valeur efficace avec un voltmètre classique mais avec un qui fait une mesure RMS du signal.
    invite9e8e2377
    je ferais une photo début d après midi, par contre je pourrais pas tester a l oscilloscope car j en ait pas :/
    invite9e8e2377
    pour les photos en grande taille c est la
    http://joao.m.free.fr/tmp/convert/DSC02539.JPG
    http://joao.m.free.fr/tmp/convert/DSC02540.JPG
    en tout cas merci pour vos reponses
  1. Convertisseur Dc Ac 12V vers 220V 3W
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Réponses: 57
    Dernier message: 29/07/2009, 12h50
  2. Convertisseur 12V-220V + TV
    Par invite38c37b88 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 02/03/2009, 23h08
  3. convertisseur +12V/-12V pour AOP
    Par invited72f7053 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2008, 20h26
  4. Convertisseur 12v 220V pour voiture
    Par invitebb9b8f63 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2006, 11h20
  5. convertisseur de tension 12V/220V
    Par invite569223c5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2006, 08h53
