Convertisseur 12V-220V + TV
    invite38c37b88
    je vient d'acheter un convertisseur 12V-220V 150W et une petite TV 100W pour mette dans un camion.
    Malheureusement, ca ne fonctionne pas correctement.
    La 1ère fois que je branche, rien. J'essaye ensuite la TV directement sur une prise domestique et là ça marche. J'ai ensuite rebranché la TV sur le convertisseur et là miracle ça fonctionne. MAIS, si je redébranche la TV 10min et que je la rebranche sur le convertisseur, plus rien. Je suis dons obligé de la brancher quelques secondes sur le 220v avant de la rebrancher sur le convertisseur.
    J'en conclut que la TV demande un courant de pointe trop important au démarage. Mais comment pourais-je y remedier?
    Merci d'avance.
    Hobbyelec
    Re : Convertisseur 12V-220V + TV
    Salut
    Effectivement l'appel de courant doit être important et ça écroule la sortie du convertisseur.
    Il aurait fallu prendre au moins 300w mais le prix n'est pas le même.
    a+
    invite38c37b88
    Est ce que ce serait possible de fabriquer un petit montage electronique qui pourait attenuer ce courant de pointe?
    invite38c37b88
    J'ai posté ce message sur le forum dépanage et on en conclut que l'appel de courant doit être important et ça écroule la sortie du convertisseur.
    Il aurait fallu prendre au moins 300w me dit-on!.
    Merci d'avance.
    invite14532198711
    C'est du à la charge des condo d'alim qui doivent tirer un max et mettre ton convertisseur en sécu. à part virer la sécu du convertisseur , ce qui n'est pas très recommandé...je vois pas. Peut etre virer la PTC de la TV qui tire beaucoup au démarrage (je pense plus que le PB vienne de là), mais tu risque d'avoir des taches de couleur qui apparaitront, mais c'est pas dangereux pour la TV. Tu met un petit inter et tu démag de temps en temps sur le 220.
    invite38c37b88
    Citation Envoyé par alex.com
    Excuse, mais c'est quoi la PTC de la TV?
    et comment puis-je faire sachant que je suis pas expert en electronique. Je me débrouille c'est tout.
    Merci.
    invite14532198711
    La PTC c'est une resistance variable qui met en circuit la démagnétisation à l'allumage. C'ets un petit carré blanc en général, elle est relié à 2 fils qui font le tour du tube. Si tu coupe un fils de cette boucle sa résoudra ton pb je pense. ou alors elle à un connecteur sur le chassis, dans ce cas débranche le. Fait une foto si t'es pas sur.
    invite38c37b88
    Ok, j'essaye ca et vous tient au courant. A+
    invite1a91a2ca
    C'est ce que fait une inductance (bobine) en série mais là vous partez à l'aventure. Ca ne coute pas grd chose d'essayer ceci: une ampoule en série, disons 100 W, avec un interrupteur en //. Fermez l'interrupteur au bout d'une seconde, l'ampoule s'éteint et la tv est alimentée normalement.
    A +
    invite38c37b88
    Ok, je vais essayer.
    Si vous avez quand même d'autres idées si jamais ca ne fonctionne pas avec l'ampoule, n'ésitez pas.
    Merci encore.
    invite38c37b88
    Merci a tous pour vos réponses.
    Au fait j'ai trouver une solution, peut etre pas la meilleure mais pour l'instant ca fonctionne bien.
    Le principe est que j'allume puis eteint puis rallume.......la tv et au bout de quelques fois, elle s'allume. En faisant ca, je suppose que je charge les condos en plusieurs fois.
    Le principal est que ca fonctionne.
    invite38c37b88
    Encore merci pour vos conseils.
    jojogigi
    Encore une idée, J'ai moi même transformé 1 convertisseur 24v 150w en 12v 150w. Avez-vous essayé de démarrer votre camiom avant d'allumer votre téleviseur! et des que c'est en service de l'arrêter !.
    Le problème vient de la consomation du téléviseur à l'allumage, la tension baisse et le convertisseur se met en securité ( securité batterie basse pour pas se retrouver avec la batterie completement à plat ) Ex. si le seuil est à 11.5v on peut le modifier à 11v, mais la il faut s'y connaitre.
    invite8c0de115
    Je désire utilser un PC Portable HP dans un camping car. Sur le bloc alim du Pc il est précisé : input 230V 2,9A Oupout 19V 9,5A 180W et sur le convertisseur que j'ai acheté marqué 300W : sortie courant continu 1,3A.
    Lorsque je branche l'ensemble avec l'ordi à l'arrêt, le chargement de la batterie PC se fait normalement, par contre si je mets en marche l'ordi, le convertisseur se met en sécurité et ne charge plus la batterie ni ne permet d'utiliser le PC en 230V.
    Pouvez-vous me dire s'il y a une solution ou si je dois passer à un appareil plus puissant et de combien ?
    Merci.
    Bjr jlb...
    Donc le PC consomme environ 9.5 A sous 19v.
    Votre convertisseur ne fournit pas plus de 1.3 A.
    Il en manque pas mal !!!!!!!!
    Un point m'intrigue, vous dites convertisseur de 300 W, mais vous ne précisez pas la TENSION de sortie.
    Si cette tension est aussi de 19v.Cela donne 19x1.3=25 wattsmaxi.
    On est loin des 300 watts plu stot 30 watts
    invite8c0de115
    Le convertisseur fournit en sortie du 230V sous 1,3A soit 300W.
    Bjr jlb..
    Donc vous partez du 12 V->12/230->230/19->19 V
    Il aurait mieux value "sauter" l'étape 230 v et choisir coonverter 12/19V.
    Moins de perte.Là vous convertissez 2 fois.
    En gros vous consommez le double (20 A sur le 12 v pour en avoir 9.5 en 19 V).
    Vérifiez que la tension batterie ne s'écroule pas (moins de 12v) lorsque vous utilisez le PC.
    Un convertisseur plus puissant ne changera rien dans ce cas de figure.
    invite8c0de115
    Je ne vois pas comment supprimer l'alimentation de l'ordinateur portable, donc il faut bien partir du 230V pour l'alimenter.
    inviteaf3a73b7
    Citation Envoyé par jlbrenas Voir le message
    Tu ne la supprime pas l'alimentation du portable, tu en crée une spécifique 12 vers 19 volts, dont la sortie est munie d'un fil qui se termine par un connecteur identique à celui de ton PC ( en général un embout coaxial masse a l'exterieur, + au centre, a vérifier c'est le plus classique mais prudence de rigeur )
    Tu conserve ton alim 220V/19V pour charger ton portable sur le réseau, et tu te fabriques une, comme l'indique f6bes avec un meilleur rendement que les multiples adaptations, pour le 12V. Celle ci peux très bien rester à poste dans le camping car.
    invite7eac26d5
    Oui tout a fait, on peut se construire un conv DC/DC 10--14v --> 19v
    Mais le matériel dispo dans le commerce donne la facilitée de faire :
    * convertisseur 12v/230v
    * PC portable avec son adaptateur secteur
    INMAC vendait des conv DC/DC 12v/330v de construction un peu plus allégée que les conv DC/AC 12v/230v. Pourquoi ?, parce que les adapt sect de PC portables sont tous constitués coté secteur d'un pont redresseur + filtrage capa
    Pour en revenir à la TV, 100 watts / 12v donnent 8.3 ampères. Cela équivaut aux deux phares (croisement ou route) allumés et bonjour à l'autonomie des batteries
    Je penses plus simple d'utiliser une TV sympa style 18cm qui fonctionne sur 230v ou sur 12v
    invite989ba038
    bonsoir a tous !
    en faite j aimerai savoir deux chose !
    1 ére si un differenciel fonctionne pareil avec le 220 edf et 220 convertisseur ?
    2 éme si l'on peut additioné plusieur convertisseur sur jeux de barre pour en tirer une puissance glabale ? merci d'avance!
    invite0324077b
    convertisseur en parralele : sauf modele speciaux prevu pour cela , ca va fumer
    Citation Envoyé par boostjb Voir le message
    bonsoir a tous !
    Bjr boo....
    UN différentiel à besoin, pour fonctionner, d'une mise à la terre du neutre AVANT le différentiel et d'un circuit de terre coté UTILISATION (aprés différentiel).
    Ces conditions ne sont pas remplies AVEC un convertisseur 220 v.
    Il faudrait donc en sortie du converter, raccorder la P et N à l'entrée du différentiel. La sortie du différentiel étant l'utilisation.
    Il faut un fil de dit de "terre" du coté utilisation.
    Il faut relier le N (avant différentiel) à ce fil dit de "terre".
    On reconstitue de cette façon un "réseau" classique avec terre (fictive).
    La valeur de "terre" dans ce cas est extrémement basse .
    invite7eac26d5
    220, tu parles du secteur 230V~
    La différence entre le secteur EDF et la tension donnée par un onduleur est surtout la forme de la période (partant de pseudo rectangulaire pour les onduleurs, d'ou présence minimale d'harmoniques)
    Un différentiel voit la différence ~ entre Iphase & Ineutre et réagit si cette différence dépasse un seuil
    En amont du différentiel, le neutre doit être relié à la 'terre' pour un onduleur servant de source
    Les différentiels AC non immunisés ne doivent pas 'voir' une capacité entre chaque fil & la 'terre' supérieure à une vingtaine de nF (mesures & manips persos) sinon ils réagissent pour un rien
    Non, il n'est pas possible de relier ensemble plusieurs onduleurs en sortie car chacun a son oscillateur propre
    Il n'est pas possible (à moins de se servir d'une horloge atomique pour chacun) d'obtenir deux (ou plus) oscillateurs distincts synchrones en fréquence & en phase
    Il faudrait le même oscillateur pour tous ces onduleurs (il restera l'eventuel déphasage)
    Pour un onduleur débitant sur le secteur, il faut que l'osc soit synchronisé avec le 50Hz secteur
    Des adaptations à faire
    invite553ae296
    il existe des générateurs a moteur a essence , comme cela vous pouvez aussi mettre un frigo ( pour la bièrre ) et un petit micro onde ( pour rechauffer les toast ) .
    invite89148408
    Wink Re : Convertisseur 12V-220V + TV
    J'ai bien lu la discussion...
    Mais je voudrais avoir un complément d'infos...
    En bref, quelle est la meilleure solution pour brancher une télé 220v?
    Pour mon PC portable, existe-t-il des convertisseurs directs 12v vers l'ordi ??
    Convertisseur 12/220 puissance 300w ?
    Un convertisseur 600w, pointe 1000w, ferait-il mieux l'affaire?
    Permet-il d'éviter le pic au démarrage du téléviseur?
    Ces convertisseurs se branchent-ils avec des pinces sur les plots de la batterie? Cellule de préférence?
    Merci beaucoup
    invite89148408
    Question Re : Convertisseur 12V-220V + TV
    J'ai trouvé chez Conrad (tuyau trouvé sur un forum) une alimentation allume-cigare 120w pour alimenter mon PC portable. 40 E
    Pour la télé 220v, que je voudrais prendre en LCD, je ne sais pas si un convertisseur 12v/230v 600w fera l'affaire?? 88 E
    Merci pour vos lumières
  1. Convertisseur Dc Ac 12V vers 220V 3W
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Réponses: 57
    Dernier message: 29/07/2009, 12h50
  2. convertisseur +12V/-12V pour AOP
    Par invited72f7053 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2008, 20h26
  3. probleme avec convertisseur 12v/220v
    Par invite9e8e2377 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/07/2007, 15h48
  4. Convertisseur 12v 220V pour voiture
    Par invitebb9b8f63 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2006, 11h20
  5. convertisseur de tension 12V/220V
    Par invite569223c5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2006, 08h53
