compatibilité batterie 12v avec chargeur
    invite21a972d7
    Exclamation compatibilité batterie 12v avec chargeur
    Bonjour, je voudrai s'avoir si cette batterie : (74 Ah 12V 680A)
    http://www.all-batteries.fr/batterie...h-bpa8839.html
    est compatible avec se chargeur : (MINN KOTA MK 110-PE)
    http://www.foxtrot-marine.fr/product...oducts_id=1352
    Et si je pouvais y mettre un transformateur 12v -220v a cosse fin de pouvoir y brancher mon ordi
    Merci d'avance pour vos lumière
    invitee05a3fcc
    Re : compatibilité batterie 12v avec chargeur
    Citation Envoyé par 9911 Voir le message
    Ton PC, c'est un portable ou une tour ?
    PS: un tranfo 12V DC - 230V AC ...ça n'existe pas !
    invite21a972d7
    c'est un portable et je voulai mettre un transfo comme sa :
    http://www.rueducommerce.fr/m/ps/mpi...-F8C6EM4285187
    invitee05a3fcc
    Tu trouves un adaptateur allume-cigare pour ton portable. Le rendement est bien plus bon !
    invite21a972d7
    oui mais pour toi est ce que le tous est compatible ?
    Et peut fournir l'énergie suffisante a mon pc genre pendant 12h.
    Merci d'avance...
    invitee05a3fcc
    Tout est compatible. Pour l'autonomie, je ne sais pas combien il mange en 230V 50Hz, disons 70W
    Avec ta cochonnerie de convertisseur 12V/230VAC, cela doit faire du 120W en entrée (cochonnerie, car ce genre de truc n'a pas un rendement terrible et consomme, même à vide).
    Donc, 120W en 12V, cela fait 10A, ta batterie est complétement vidée en 74/10=7 heures sachant que cela la détériore, il vaut mieux ne pas dépasser un taux de décharge de 50% .
    Avec un adaptateur allume-cigare, on avait environ une consommation de 70W en 12V, soit une autonomie de l'ordre de 12H30
    Tous ces chiffres sont pifométriques, car sans la valeur exacte du rendement du [convertisseur + bloc_secteur] et la consommation moyenne exact du portable
    invitee05a3fcc
    invite21a972d7
    Merci beaucoup pour ces éclairement !
  1. chargeur batterie 12V ?
    Par invite4f5bdaef dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/09/2009, 20h11
  2. Chargeur de batterie 12v plomb HS
    Par inviteef5c8f87 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 29/06/2009, 21h04
  3. Urgent : compatibilité chargeur solaire et batterie
    Par invite7442ee0b dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2009, 01h08
  4. schemas chargeur de batterie moto 12v
    Par invite79097abf dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/09/2006, 08h48
  5. Chargeur de batterie 12V acide Auto
    Par invite31fefc0e dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/08/2003, 11h14
