alimenter un ampli intégré 12v avec batterie moto 12v
    invitedcb6a062
    alors voila, je voudrais avoir de la musique sur ma moto.
    J'ai utilisé des enceintes PC 12v avec ampli intégré, jai branché le + et le - de l'ampli sur la batterie de la moto, la led s'allumait, tout avait l'air normal.
    Seulement je n'avais pas de son alors que mon mp3 était branché sur le line in !
    Et tout d'un coup, PATCH, de la fumé qui sort de l'enceinte ou ya l'ampli, je démonte, et la je vois un condo qui a pété ! Pourtant c'est écrit 24v dessus.
    avant de brancher, jai mesuré la tension de la batterie et celle ci était de 11.90 V !
    pourquoi ça n'a pas marché ? quelqu'un a-t-il une solution ?
    meric d'avance !
    invitee05a3fcc
    Re : alimenter un ampli intégré 12v avec batterie moto 12v
    Tu n'aurais pas inversé le "+" et le "-" ?
    ibtihel
    mais il dit que la led s'allumée ,es faisaible avec l'inversion ?
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Citation Envoyé par dadafu Voir le message
    ...avant de brancher, j'ai mesuré la tension de la batterie et celle ci était de 11.90 V !...
    11.9 V, c'est moteur à l'arrêt! Combien moteur en route?
    (Futura Sciences)
    invitee05a3fcc
    L'adaptateur secteur, il sort du 12V AC ou DC?
    Edit : sur une voiture c'est 14,7V ....
    invitedcb6a062
    -alors pour DAUDET78, non je ne pense pas avoir inverser le + et - car comme ibtihel l'a dit, la led s'allumait !
    -Sous les enceintes c'est écrit power supply 12v(DC)
    j'ai essayé d'inverser rapidement mais la led ne s'allumait pas.
    - pour archeos, je ne sais pas combien de volt le moteur en route, j'ai branché à l'arrêt.
    remarque : ce sont des enceintes livrées avec mon pc Packard bell, donc pas de transformateur dans les enceintes, celle ci est intégré à l'alimentation du pc.
    invitee05a3fcc
    Si il n'y a pas de diode "anti-inversion" dans l'alimentation ..... Ca a pas aimé ! et il y a eu des dégâts (même avec une manip ....rapide !)
    invitedcb6a062
    il n'y a pas l'air d'avoir de diode sur l'ampli...
    Mais ça ne fonctionnait déjà pas avant que j'essaye d'inverser.
    je vais essayer de changer le condo (pour le même) et je verrait si ça repète.
    tite question : les ampères qui sont dans la batterie s'adapte à l'ampli ou il faut un régulateur ?
    autre question : c'est nocif les gaz du condensateur qui a pété ?
    Bjr dadafu,
    Lorsque tu ne branches RIEN sur ta batterie, il font quoi, d'aprés toi, les "ampéres" de celle çi??
    Lorsque tu branches 1 lampe de minuscule (mais 12v) sur ta batterie, il font toujours quoi les "ampéres" ?
    Donc la batterie "donne" les ampéres qu'on lui DEMANDE et PAS plus !
    Chez toi ta cafetiére consomme 0.5 A et pourtant ton comptage peut délivrer au bas mot 30A.
    Ta pas de "régulateur" pour la cafetiére !
    Là c'est pareil !
    Par contre fournir plus enTENSION que nécessaire peut détruire l'appareillage (Là il faut réguler en TENSION)
    invitedcb6a062
    ok merci f6bes ! c'est bien ce que je pensais.
    Donc il n'y a pas de raison pour que l'ampli ai pété !
    Mais depuis que j'ai essayé de brancher tout ca j'ai les clignotants de la moto qui clignote très vite lorsque j'accélère, aurais-je cramer quelque chose ?
    je viens d'y repenser, surtout parce que j'ai mal au doigt aujourd'hui:
    les fils étaient seulement branchés sur la batterie mais pas sur l'ampli, d'un coup j'ai entendu un crépitement, et j'ai regardé le fil, il était tout rouge ! et jme suis brûler le doigt.
    c'est la batterie qui à un problème ou les branchement de la moto ? (le claxon fonctionne plus depuis peu de temps, peut être un fil qui touche quelque part et qui serait à l'origine de tous ces problèmes ?)
    merci d'avance !
    ibtihel
    apparament des fils avec gain fondue (suite au pb) qui ce touchent............ donc un CC qq part.
    Bjr Dadafu,
    "..les fils étaient seulement branchés sur la batterie mais pas sur l'ampli.."
    Donc AVANT que tu ne branches ton ampli tes fils (NON raccordés à l'ampli) ont cramé !
    Comment se fait il que par la SUITE, ta led rouge de l'ampli se soit allumée ?
    Là je pige pas !
    Déjà RIEN qu'avec ce qui venait de se passer je n'aurais PAS raccorder les fils (cramés) à l'ampli!
    Y a des choses qui m'échappe !
    invitedcb6a062
    Bjr Dadafu,
    Là je pige pas !
    En fait le problème des fils cramé m'est arrivé tout à la fin, juste après que le condo ai pété.
    alors j'ai un nouveau condo possédant les mêmes caractéristiques.
    je vais vérifier qu'il n'y ai pas un CC quelque part, faire plusieurs mesures de tension de la batterie, et en suite je vais brancher, en espérant que ça ne repète pas encore une fois
    je vous tient au courant.
    invitedcb6a062
    bon ya un autre problème, j'ai changé le condo, mais ça ne fonctionne toujours pas, on entend dans les haut parleurs un "bvvvvv" continu, une basse fréquence quoi.
    quelque chose d'autre a dû cramer.
    j'ai des autres enceintes de PC mais le transfo est un 230v / 9v.
    Sur la batterie de12v ça va cramer ?
  1. Batterie de voiture 12V et appareil 12V
    Par invite1fff6cef dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2008, 18h24
  2. charger batterie 12v avec du 12 v dc
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2008, 23h20
  3. batterie moto enfant 12v
    Par invite8246684b dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/11/2007, 22h36
  4. schemas chargeur de batterie moto 12v
    Par invite79097abf dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/09/2006, 08h48
  5. limiter tension 12v d'une moto pour alimenter une camera 9v
    Par invite2ad30065 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2005, 22h17
