charger batterie 12v avec du 12 v dc
    invite4c518e7a
    Smile charger batterie 12v avec du 12 v dc
    bonjour, est ce que je peut charger ou maintenir la charge sur une batterie 12v avec du 12v dc?
    meme si la batterie charge a 11.5 v ca peut le faire ?
    merci d'avance
    invite5637435c
    Re : charger batterie 12v avec du 12 v dc
    L'appellation "batterie 12V", désigne un accumulateur ayant 6 éléments de 2V montés en série, mais à ce niveau de tension la batterie n'est pas considérée comme chargée.
    Il faut distinguer donc la tension à vide (ou au repos) et la tension en charge.
    En charge il ne faut pas excéder 14,4V sous peine de dégazage d'hydrogène important.
    Lorsque ce seuil est atteint on considère que l'accumulateur est complètement chargé et on passe en mode tension ou floating.
    On maintient donc la batterie en floating à 2,3V/élément (13,8V) à 25°C.
    Au repos (lorsque l'accu est débranché de toute charge pendant au moins une heure), on peut estimer assez bien le niveau de charge (pour un accu non défectueux):
    On l'appelle "SOC" (State Of Charge)
    Pour une batterie à électrolyte liquide:
    100% 12,7V
    90% 12,6V
    80% 12,5V
    70% 12,4V
    60% 12,3V
    50% 12,2V
    40% 12,1V
    Pour une batterie à électrolyte gélifié:
    100% 12,80V
    90% 12,72V
    80% 12,64V
    70% 12,56V
    60% 12,48V
    50% 12,40V
    40% 12,32V
    Donc avec 12V il n'est pas possible de recharger un accu au plomb de 12V.
    Comme je l'ai déjà dis dans une autre discussion, un générateur de tension n'est pas indiqué pour une recharge de batterie, il faut un générateur de courant réglé à C/10, et basculer en mode tension après la phase d'absorption (14,4V) pour maintenir une charge de floating.
  1. Je charge ma batterie de scooter avec un transfomateur de 12V - 400MA
    Par invite7ec1a0c9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2008, 18h45
  2. peut on charger batterie avec un transfo courant continu
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2008, 14h30
  3. charger batterie 12v avec alim pc
    Dernier message: 15/03/2008, 23h51
  4. charger batterie voiture avec chargeur batterie au plomb
    Dernier message: 15/03/2008, 19h41
  5. peut on charger une batterie avec du courant alternatif?
    Par inviteb80c7816 dans le forum Électronique
    Réponses: 63
    Dernier message: 15/12/2007, 14h01
