Quel moteur choisir?
    invitea3c675f3
    Une grave question aujourd’hui: Après la quantité de neige tombée à Montréal l’hiver dernier, j’ai décidé de motorises mes skis de fond.
    Voir dessin joint des panneaux solaires, du sac à dos avec la batterie de 60AH (‘Moiselle Jeanne m’aide pour la couture) et des engrenages aux rotules.
    Pas de problème non plus pour le hacheur, je mets son schéma en pièce jointe. Personne ne sait ce que fait là le 2N2955, mais ça fait tellement plaisir à Daudet!
    Ce qui me turlupine, c’est le choix du moteur. Pensez-vous que pour motoriser des skis de fond, le moteur pas à pas soit la meilleure solution?
    gcortex
    Re : Quel moteur choisir?
    à ma connaissance, le couple d'un moteur pas à pas est faible
    et faut monter à 100V pour les faire tourner à pleine vitesse
    il me semble que les moteurs à courant continu ont le meilleur rapport puissance / prix
    Bonjour ou bonsoir,
    (sans avoir vu les pièces jointes, non encore validées)
    Je conseillerais plutôt le moteur à eau.
    Les cellules solaires servent à faire fondre la neige, ce qui donne un carburant ultra-énergétique : l'eau !!!
    pour de plus amples informations, voir "moteur à eau" sur votre moteur (?) de recherche préféré.
    invite7f03ac46
    slt
    moi je te consel des moteurs cc d'essui glace de voitures, car ils sont très musclé mais de toute façon la techologie actuel ne te permtra pas grans chose.
    - si tu mets seulement un panneau solaire(meme très grand), tu n'aura jamais assé de puissance.
    - si tu mets une batterie en plus elle se rechagera (mais très lentement), et tu aura un peu d'autonome.
    - un moteur d'essui glace consome beaucoup.
    - tes moteur tu les alimente et le commande comment (filaire ou non)
    - les fils risque de te géné
    -donne nous plus d'info sur ton principe de réalisation.
    gcortex
    Une arnaque que j'ai dénoncé il y a quelques temps
    après électrolyse d'un litre d'eau, on a x m3 de gaz
    qui donnent 1 litre de vapeur d'eau après combustion !
    E=mc² avec m=0 donc même avec un rendement de 100% : E = 0 !!!
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Bsr,
    pourquoi m=0 ?
    A+,
    Bjr louloutec,
    Annjy était dans le "ton" de la question avec son moteur à eau.
    Pour ma part je te propose cela:
    http://www.photos-voyages.com/canada/images/a07g.jpg.
    Une paire à l'avant et roule ma poule !
    invite9052eec1
    Pour ma part, le moteur pas à pas me semble adapté à toutes sortes de terrains et de temps, cela fait d'ailleurs des années que dis-je, des dizaines d'années que je l'utilise.
    Un peu comme Oblélix avec sa potion magique, je suis tombé dessus dés mon plus jeune age.
    Par temps de pluis, j'utilise les bottes, mais par beau temps, je n'hesite pas à utiliser les tong avec mon moteur.
    Et comme dit la chanson
    Dans la troupe, y a pas de jambes de bois, y a des nouilles mais ca ne se voit pas.
    La meilleure façon de marcher, c'est encore la notre, c'est de mettre un pied devant l'autre et de recommencer.
    A suivre ...
    gcortex
    pourquoi m=0 ?
    car aucune variation de masse
    pour moi, dans la formule E=mc², m n'est pas la variation de masse, mais la masse.
    pas de masse...........c'est quoi ???
    A+,
    E = mC² ne s'applique as dans ce cas ce sont des réaction électrochimiques, le bilan n'est pas nul il est négatif.
    Un pap (il y a le popop aussi , souverain avec de l'eau) c'est bien il suffit de placer une roue à aube sur l'arbre et roulez jeunesse ou de le coupler à des raquettes du même bois (pas à pas),penser à farter les ski avec du sirop d'érable cela remplace avantageusement la peau de phoque( et donc eviter les PB avec BB )et en plus contrairement à cette dernière (la peau pas BB) c'est isotrope, ça colle de la même façon dans tous les sens à l'arrêt et c'est je crois un composé thixotropique ( pas belge pour autant ) donc qui ne s'opposera pas au mouvement si celui ci est bien engagé.
    voila, pouvez circuler le problème est réglé!
    merci,Jr
    maintenant tout est clair.
    Bonjour à Louloute,
  1. quel moteur choisir pour une pompe hydraulique
    Par invite313c3a61 dans le forum Technologies
    Réponses: 20
    Dernier message: 02/08/2008, 16h53
  2. Quel moteur choisir ?
    Par invite1aca657e dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2008, 15h11
  3. Quel O.S choisir ?
    Par inviteba972867 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/02/2008, 21h48
  4. Quel chauffage choisir ???
    Par invitef0fd7d6d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/04/2007, 10h08
  5. Quel moteur choisir?
    Par invitea9541f34 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/08/2006, 11h09
