Adaptation Chargeur
Adaptation Chargeur
    invitee002cb17
    Adaptation Chargeur
    J'ai le chargeur(transfo) de mon pc portable qui a laché, il délivre 19V et 3.16A.
    Puis-je le remplacer par un autre chargeur de 19V et 4.73A??
    Je viens d'etre licencié en electonique c'est une honte
    Je pense que le pc prend le courant dont il a besoin !!
    merci !!
    curieuxdenature
    Re : Adaptation Chargeur
    je te le déconseilles vivement sauf si tu es certain de l'exactitude du renseignement !
    Pour l'intensité, qui peut le plus peut le moins, le PC prend bien ce qu'il a besoin, mais pour la tension :
    les batteries des portables sont bien souvent des Li-ion qui ne tolèrent pas trop les surcharges, rien à voir avec les batteries au plomb.
    Tu mets la vie de ton portable en jeu, une batterie qui explose ça craint, sans parler du risque d'incendie si ta batterie est plutot vieille avec un défaut de sécurité intégrée.
    En clair, tu ne peux être sûr que les 19 V soient là à l'intensité consommée par ton PC.
    Porte l'ensemble chez un technicien agréé si tu as le moindre doute, il te confirmera ou pas si ton choix est judicieux.
    Pierrre
    avant de porter ton PC chez machin, tu peux deja mesurer la tension de sortie de ton alim : si tu as 19V, pas de pb; par contre si > 19V il faut faire l'essai en charge
    il y a quand meme une regulation de charge integree dans le pc qui supporte une variation de la tension d'entree...
    invitee002cb17
    ce sont les données indiqués sur les alim !
    Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de risque, la batterie ne fait pas 19V, il y a un régulateur et bien souvent le même adaptateur secteur est commun à plusieurs modèles.
    Ceci dit es tu sur que le précédent soit mort ?
    Sur mon vieux portable le cordon BT s'était sectionné au ras de la ferrite, la réparation ne m'a pas trop fatigué les neurones.
    invitee002cb17
    J'ai résolu mon souci, il y avait un court circuit dans la connectique.
    J'ai donc bricolé mon bout mais ce n'est plus du tout dans les normes !!
    j'ai enroulé les fils avec du scotch pour faire office d'isolation
    En attendant plus de problèmes à court termes !
  1. adaptation impedance ?
    Par invitea874cfb0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2005, 15h15
  2. Évolution et adaptation
    Par ClaudeH dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 01/12/2005, 20h05
  3. Adaptation
    Par invite87654345678 dans le forum Biologie
    Dernier message: 25/10/2005, 23h02
  4. adaptation de tension
    Par invitecf7c9eb4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2005, 18h45
  5. Adaptation
    Par G'claire dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2003, 12h00
