adaptation impedance ?
    invitea874cfb0
    J'ai capteur piézo-électrique qui délivre un signal électrique de l'ordre du microvolt en sortie haute impédance. Pour acheminer ce signal, un préamplificateur est placé à proximité (pas plus de 1,5 m) et a pour fonction de réaliser une adaptation basse impédance (et une première amplification). Après un amplificateur peut être placé plus loin (50m par exemple).
    Je ne saisis pas le principe (plutôt je ne suis pas convaincu des réponses que j'ai pu lire) d'une adaptation d'impédance et le pourquoi dans notre cas (permet je pense de transporter le signal sur de grande longueur de cable ?).
    Pouvez vous m'aider ?
    merci d'avance
    abracadabra75
    Re : adaptation impedance ?
    Es-tu bien sur de la proximité de 1,5m? Pour une adaptation d' impédance, c'est déja très loin: les fils de liaison font office d' antenne et recueillent des tas de perturbations: le 50Hz du secteur, les pics de démarrage des moteurs du voisin, et même les ondes radio, téléphone, la HF du PC,etc...15 centimètres c'est déjà loin!
    Le signal piézo serait alors fort pollué et inutilisable
    Pour pouvoir mieux répondre il faudrait en savoir un peu plus sur ton sujet.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    invitea874cfb0
    Oui c'est vraiment la longueru max mais en général elle est plus courte.
    Je ne comprend pas pourkoi le fait d'être en haute impedance à la sortie du capteur engendre une recuperation de bruits diverses à ce niveau car apres le preamplification ou une adaptation d'impedance est realise ce probleme disparait (on peut avoir une grande longueur de cable)
    On a le schema suivant
    Capteur (hte imp) - 1,5m cable max - preampli (basse impedance) - 50m cable - ampli
    En résumé comment s'explique ce constat ?
    Bjr Fmris,
    Une fois que les PERTURBATIONS seront "entrées" par la "haute impédançe",
    elles seront TOUJOURS PRESENTES par la suite, meme basse impédançe.
    Il faut donc avoir le mini de longueur de façon à ne créer que le
    MINIMUM de réception parasitaire.
    Il se peut que la longueur de 1.5m n'engendre pas de pertubations,
    si tout est bien BLINDEE
    invitea874cfb0
    ce que je ne comprend c'est omment se traduit linfluence éléctromag (influe sur le courant ou la tension ?) et pourquoi le fait dêtre en basse impedance permet de transporter le signal sans risquer de capter des interference
    Bjr fmris,
    Ce qui va produire des ronflements, parasites, etc...
    c'est la TENSION de ces signaux parasites (ex:un
    interrupteur que l'on ferme, va produire un pic
    de tension véhiculé par l'installation électrique
    jusqu'à l'entrée haute impédançe. De meme la
    rotation d'un moteur avec balais, etc...)
    En basse inpédançe ces tensions se retrouvent
    trés fortement amorties par l'entrée basse impédançe
    et donc beaucoup moins virulentes.
    invite21348749873
    Citation Envoyé par fmris
    Le signal piezo peut etre assimilé à un génerateur de tension à forte impédance interne.
    Ce generateur ,s'il attaque directement un ampli tension d'impédance d'entrée beaucoup plus faible "gaspillera " toute sa tension aux bornes de son impédance interne.
    Des sources parasites, couplées capacitivement, à l'entrée de l'ampli pourront alors perturber le tres faible signal présent à l'entréede l'ampli.
    D'ou l'utilité du préampli (qui peut etre à gain unité) ,qui donne un signal équivalent à un génerateur de tension de faible impédance par rapport à l'impedance d'entrée de l'ampli.
    On utilise pour cela soit des montages emetteur suiveur, soit des montages à ampli op non inverseur.
  1. Impédance d'entrée, impédance de sortie ?
    Par invite4e8412ad dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2014, 11h54
  2. adaptation d impedance
    Par invite40ddabb3 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/05/2007, 12h01
  3. Comment passer d'une impédance 75 ohms à une impédance 50 ohms ?
    Par invite9c838d2e dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2006, 16h29
  4. adaptation impédance
    Par LMRN dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2006, 21h21
  5. Adaptation
    Par G'claire dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2003, 13h00
