peut on charger batterie avec un transfo courant continu
    invite4c518e7a
    bonjour, savez vous si je peut charger une petite batterie (de camescope) avec un petit transformateur qui fait 12v,9v,7.5v,6v,4.5v,3v,.
    courant continu , 1a.
    la batterie fait 6 volt 1 A , si c'est possible , quel tension je doit mettre?
    merci d'avance
    invitee05a3fcc
    Re : peut on charger batterie avec un transfo courant continu
    Une batterie de camescope, c'est du Lithium-Machin ? Il y a des régles strictes pour la recharge sous peine d'explosion.
    regarde ici http://www.ni-cd.net/ le site incontournable sur les batteries
    invite4c518e7a
    c'est une vieille batterie , elle est au ni-cd.jme suis tromper c'est une 3 A
    merci d'avance
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par macmah Voir le message
    tu veux dire une 3AH ?
    Regarde sur le lien que je t'ai donné, tu as toutes les infos
    Courant de charge limité à 100 mA
    arrêt du courant de charge pour une tension de 7V
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 25/04/2008, 07h14
  2. charger batterie 12v avec alim pc
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2008, 22h51
  3. charger batterie voiture avec chargeur batterie au plomb
    Dernier message: 15/03/2008, 18h41
  4. peut on charger une batterie avec du courant alternatif?
    Par inviteb80c7816 dans le forum Électronique
    Réponses: 63
    Dernier message: 15/12/2007, 13h01
  5. Réponses: 8
    Dernier message: 15/09/2007, 19h11
